Witam!
Potrzebuję waszej porady. Mam na oku bronę wirową marki SICMA. Brona od niemca (płacze do dzisiaj za nią) mam faktury na 1000pln z wymiany łożysk + uszczelniaczy tej jesieni. Zalana świeżym olejem, pracuje cichutko i nie widać wycieków. Wszystko pięknie, ale mam pytanie odnośnie tego hydropaka, czy przy nim nie powinna być jeszcze jakaś rama na zaczepienie siewnika (krótkie cięgno) ? Jak z częściami do takiej brony? Nie ma żadnej też informacji na jakich obrotach ma pracować, może miał ktoś z taką broną do czynienia? Zęby nie są już pierwszej świeżości więc to mam z tyłu głowy. Jaki może być +- koszt do takiej brony?
Edytowane przez Zetix
Mam takie ustrojstwo z siewnikiem Isaria. Uzywałem tego jakiś czas, ale przyszły większe zestawy a tem pożyczyłem sąsiadowi( zabrakło mi miejsca pod dachem). W oryginale ramiona do siewnika wisiały na łańcuchu, na sztywno i była przedłużka zaczepu łącznika. Wszystko wywaliłem i wstawiłem normalny hydropak. Sąsiad na razie jest bardzo zadowolony i ostatnio wystąpił z propozycją odkupienia. To jest zestaw do płytkiego spulchniania u mnie chodził w komplecie z wałem na przednim tuz. Sąsiad z początku nie chciał wału ale teraz już używa bo przed wirówką nie zostają głębokie ślady po ciągniku.
Trzeba tylko uważać na wieżyczkę, gdy siewnik jest daleko potrafi rwać górę. Dlatego zmieniłem na zwykły hydropak aby na transport wchodził nad wirówkę.
Chodzi to na 540 obrotów a że ma wyście na wałek uzywałem jej z Pneumasemem2 do siania fasoli.
Brona jest dosyć tania, bo 4,500pln. Najbardziej obawiam się tego "hydropaku" Niby tam jest siłownik, te ramiona idą do góry, ale jak sam widzisz leży tam na zdjęciach łącznik centralny dosyć długi, czyli coś na zasadzie zwykłego podczepienia pod traktor (wydaje mi się, że ten siłownik był dorabiany i ktoś zrobił z sztywniaka taki ala "hydropak". Szukam brony lekkiej do zetora 12011 bez napędu, ogólnie po orce jest bronowane + agregat z wałkami... chodzi mi bardziej o takie doprawienie gleby już przed samym siewem (żeby ją ruszyć chociaż) i stąd padł pomysł na zakup brony. Brona +- 600kg będzie ważyć, a siewnik 500 +- 400 do skrzyni to mamy 1.5t wtedy dociążam przód i powinno być dobrze.  A jak z częściami do takiego wynalazku, jak to się ogólnie spisuje w polu? Wiem, że wał strunowy z tyłu mało zrobi, ale mam packera ze skrobakami 3m na stanie, wtedy jakby to współpracowało to może zrobiłbym przekładkę :)
Dnia 20.12.2018 o 11:18, Zetix napisał:
Witam!
Gdzie kupiłeś części do tej brony? Bo myślę o zakupie brony tej marki i zastanawiam się jak z częściami do niej.
    • Przez wabrzek
      Wiatam mam Emke 2011 r. Program naprawczy na zawór hydrauliki jest zrobiony ale na bzyczenie pompy nie miało to wpływu. Czy ktoś wie jak wyciszyć ten dźwięk. Modele po 2012 maja cicho w kabinie a przed liftem masakra.
    • Przez Bambi14
      Witam, chcialbym zakupic palnik do gospodarstwa, zeby móc zalutowwac rurke stalową, wlutowac np kranik do chlodnicy traktora czy nawet podgrzac cos zeby szlo wygiac czy sciagnac.. pytanie do was, jakie kupic butle? wystarczy butla z tlenem i zwykla kuchenkowa propan butan do takich rzeczy? nie uzywalbym tego zbyt wiele, a butle maja okresy waznosci, wystarczy mi butla 6kg? a moze inna sie lepiej finansowo oplaca? jakie spoiwo uzywac do lutowania stali/ miedzi/mosiadzu?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie musze odkwasic glebe bede stosowal wapno sypkie w ilosci 2-3 tony na hektar aktualnie na polach jest poplon na przyoranie i zastanawiam sie kiedy zastosowac wapno przed orką siewną ? możecie doradzic jak to zorganizowac?
    • Przez Mikua
      Czołem
      Problem z Władkiem, rzuca olejem przez otwór w obudowie co widać łożysko sprzęgła, miał ktoś taki problem ? stawiam że poszedł uszczelniacz wału, wymieniał ktoś ? dużo jest rozbierania?
    • Przez Levi
      Witam. Moj tato podpisal umowe dzierzawy z synem (moim bratem) zeby mogl przejsc na rente po operacji (usuniecie plata pluc zaatakowanego przez raka). Okazalo sie to wielkim bledem gdyz brat nie kwapi sie do pracy wiec moj tato obrabia wszystko resztkami sil, malo tego nie szanuje rodzicow, uwaza ze jego jest wszystko bo to on oplaca krus. Dodam ze mieszka z rodzicami i praktycznie jest na ich utrzymaniu. Czy jest jakis sposob na zerwanie tej umowy?
