CASE 856xl- Wolno podnosi TUZ i szybko się nagrzewa hydraulika
witam otoz mam problem z podnosnikiem w case 856xl z 88r bardzo wolno podnosi i szybko sie nagrzewa hydraulika. co za czym idzie podnosnik jeszcze gorzej chodzi i wspomaganie ciezej pracuje. . a i jeszcze jedno do was pytanie co moze byc za przyczyna ze nie dziala pokretlo przy podnosnikach z gory dziekuje za pomoc
Trzeba sprawdzić ciśnienie na wyjściach żeby wykluczyć pompę. W internationalu miałem taki sam problem że ciężko podnosił heder, jak był zimny to jeszcze w miarę dobrze ale pochodził kilka minut i olej aż się gotował, okazało się że jedna sekcja w pompie padła i mieliła olej sama w sobie.
Może być pompa ale nie musi. Ja w 885 xl wymieniłem pompę bo miałem podobny obiaw do Twojego czyli jak się zagrzal wolno podnosił wpomaganie tez słabo trzeba było gazowac. No to nowa pompa . Wymieniliśmy ja z bratem to samo . okazalo się ze uszczelka od obudowy pompy była walnieta ( tam gdzie sie ja montuje na takim kolnierzy czy tam czyms juz nie pamietam bo mnie juz przy tym nie bylo)koszt 50 zł (robiona na zamówienie) Zmieniona usczelka i juz jest wszytko dobrze
Jeśli masz pompę hydrauliczną w Twoim traktorze na boku skrzyni (umiejscowienie ) , na takiej płycie przykręconą i *schowaną * do wewnątrz skrzyni -to wymiana pompy Cię czeka w 90 % . Nie zapomnij o oleju i filtrze ... już to przerobiłem ...
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
