Witam!
Wybieram pomiedzy DC a EC.
Na czym polega zmiana biegów w EC. Na stronie pisze ze 8 biegow bez sprzegla. Proszę o informacje ile można zmienić biegów pod obciążeniem? Jakie są głowne biegi i ile ich jest? Jak z rewersem?
Dźwignię przesuwasz do przodu lub do tyłu:
Do tyłu (POLOWE)
- zakres A (1-4)
- zakres B (5-8)
Do przodu (SZOSOWE)
- zakres C (9-12)
- zakres D (13-16)
Bieg do góry - przycisk z zajączkiem, bieg na dół - przycisk z żółwiem
Jeżeli chcesz przeskoczyć z zakresu, np A na B to naciskasz jednocześnie przycisk z zajączkiem i przycisk który jest z przodu dźwigni (niewidoczny), a jeżeli z B na A no to analogicznie jednocześnie naciskasz z żółwiem i ten niewidoczny z przodu
Kierunek ruchu ciągnika zmieniasz rewersem przy kierownicy
Może to trochę zagmatwane, ale w praktyce to jest prościzna :)
http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=132559
Skrzynia bardzo dobra, z rewersem nie ma żadnych problemów. Z czystym sumieniem mogę polecić :)
Owszem, dźwignia przesuwana wraz ze sprzęgłem, przycisk bezpośrednio pod wyświetlaczem to szczerze mówiąc nie pamiętam od czego jest, dwa pomarańczowe pod spodem mają taką samą funkcję co dwa główne w dźwigni zmiany biegów :)
a czy warto brac Active Electro Command?? czy przydaje sie to w jakis pracach oprocz transportu?? be jesli sie nie myle to w tej skrzyni jest 17x16 biegow i ten 17. bieg to jakby taki ekonomiczny, zgadza sie??
Gość Profil usunięty
Można tak powiedzieć... Uzyskujesz prędkość 40km/h przy mniejszej prędkości obrotowej. Co mi się podoba w NH, to fakt, że dokłada się dodatkowy bieg. Wiele fim redukuje prędkość na ostatnim biegu, a nie zawsze da rade jechać na pełnej kicie przy niższych obrotach. :)
wiec mi jednak taka skrzynia by sie nie przydala i nie warto doplacac...
a tak po za tym, @Bobek prawie bym Cie nie poznal (patrz Awatar) :) no ale z drugiej strony to nawet podobny do Ciebie na tym poprzednim awatarze :)
Wiecie może jak kalibruje się tą skrzynie Electro Command?
Jeśli jest to w instrukcji ciągnika to proszę o podanie strony a jeśli nie to o szczegółowe napisanie co gdzie i jak.
Jedyne co znalazłem w internecie to filmik z którego nie dokładnie widać jak to zrobić
http://youtu.be/3IqtGIztX3c
Edytowane przez LukasR
Witam koledzy jestem na etapie kupna t6 z EC pytanie do użytkowników czy to prawda że wsteczne biegi są tylko na zakresie A i B?? Gdzieś taka informacja odbiła mi sie o uszy
Jeśli tak to co w przypadku kiedy jade na C3 do przodu i daje rewers w tył ,
pozdrawiam
Bardzo fajne skrzynia, nie zastanawiaj się tylko dopłać do niej. Masz 4 biegi główne ABCD. Aby zmienić z A na B wystarczy użyć guzika sprzęgła+ guzik wyższego półbiegu. natomiast przy zmianie z B na C trzeba tą dużą dźwignię przestawić.
albo ja mam jakąś felerną te skrzynie, albo za duzo od niej wymagam, skoro wszyscy tu prawie piszecie, ze bardzo fajna skrzynia.
moja, pomimo wielokrotnych kaibracji od czasu do czasu tak szarpnie przy zmianie biegu w góre, ze az szyja boli (a z 6 na 7 i 10 na 11 to prawie zawsze).
POnadto tak jęczy, ze w kabinie nie słysze silnika, tylko wycie skrzyni. Im ciężejsza robota tym głośniej wyje. W orce czy gruberze to po całym dniu pracy idzie oc*piec. I to jest w niej ponoc normalne wg serwisu. To ja mam zbyt czuły słuch ;[
wg mnie ta skrzynia to zdecydowanie najsłabszy element traktora.
Radze kazdemu, kto chce kupic sobie traktor z nia, niech najpierw weźmie podobny do gospodarstwa na testy i zobaczy, czy mu te hałąsy nie przeszkadzają.
JA bardzo załuje, ze tego nie zrobiłem, bo zdecydowanie wiedzac to co wiem teraz, traktor bym sobie odpuścił.
Może ktoś wie, czy jest możliwość ustawienia tej skrzyni w trybie automatycznym polowym, aby po zmianie biegu na wyższy prędkość zostawała na podobnym poziomie (czyli automat włącza bieg wyżej, ale jednocześnie zmniejsza obroty silnika)?
Edytowane przez woytek
Ponawiam prośbę do użytkowników t6000 i t6.xxx o przedstawienie skanu z instrukcji chyba serwisowej bo w zwykłej którą mam do mojej t6 o kalibracji nie znalazłem żadnych wskazówek.
I chciałbym zapytać Was jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie czy są różnice mędzy kalibracją skrzyni do t6000 i t6.xxx
    • Przez redbull
      New Holland T6.155 pokazuje błąd 17981 no i piszczy STOP, wie ktoś może od czego ten błąd?
    • Przez gorskip725
      Witam, niedawno kupiłem New Holland ts110a. Po odpuszczeniu hamulca ręcznego zaczyna piszczeć, a po chwili mruga kontrolka P. Nie mogę włączać biegów rewersem - pokazuje się CP; to znaczy, że muszę wcisnąć pedał sprzęgła, i tak za każdym razem, gdy chcę zmienić kierunek jazdy. Nie mam do niego żadnej instrukcji obsługi ani nie wiem, jak można sprawdzić kody błędów. Czy miał ktoś już podobny problem.?
    • Przez lukasz2207
      Czy posiada ktoś zdjęcia podłączenia sprężarki pneumatyki do new holland ts
    • Przez Okisz
      Czesc,
      Planuje zrobić wymiane oleju hydraulicznego w mojej t6.
      Z racji ze ten sam idzie do mostow i zwolnic i wszedzie oprocz silnika trzeba mi go 80 litrow.
      Na alledrogo ambra multi g to koszt okolo 2200 za 80l.
      W serwisie nh zaproponowali mi zamiennik z shella spirax s4 txm. Na 80.litrach wychodzi 600zl taniej. Akurat prawie na filtr...
      Normy ma te same i parametry. Uzywacie go moze u siebie?
    • Przez Czekaj_0
      Witam mam problem z ciagnikiem nh t6050 a mianowicie mam biegi polowe wbita chce ruszyc ciagnie przez 10cm i wyswietla N na ekranie i wbija na luz czasami biegi zalapia i jest mormlanie podkresle ze przy szosowych nie ma tego problemu wie ktos czemu tak sie moze dziac?
