  • Root Admin
Witam!
mam 2 rozne akumulatory w ciagniku - jeden kupilem w zeszlym roku (125Ah 12V) 2. jeździł już w ciagniku jak go kupiłem.
Ten stary ostatnio ma jakies odpały i często sie zdarza ze ciagnik nie pali - podładuje sie chwile i jest ok na jakis czas,
Jak sprawdzic czy ten akumulator nadaje sie juz do wymiany?
nie chcialbym wymieniac przyzwoitego aku ale z 2. strony nie chce miec jakiegos halo w polu czy nie gdzies indziej przy robocie
pozdrawiam
YacentY
potrzebny jest próbnik czyli Voltomierz z opornikiem, by zbadać jak się zachowuje pod obciążeniem. podobnie można zbadać akumulator podłączając Voltomierz i sprawdzić do jakiej wartości spadnie napięcie po np. 5 sekundach włączenia rozrusznika.
Szczegółowych wartości napięcia trzeba poszukać, bo niestety aż tak dobrej pamięci nie mam :D
Ten akumulator który musisz doładowywać wykazuje normalne objawy zużycia i niestety musisz go albo wymienić, albo nadal nie być pewnym że zakręci rozrusznikiem.
dzis dla przykładu przy rozruchu spadało do 3v
normalnie pokazuje 11.60
Nie wiem czy znalazłem dobre dane, ale pod obciążeniem powinno być 1.75 V na ogniwo - wtedy jest w pełni sprawny akumulator
poniżej 1,4 V - czyli 8,4 V w 12Voltowym - to już wyładowany, albo złom.
Jednym z objawów zasiarczonego - czyli zużytego - akumulatora jest to że słaby po podłączeniu do prostownika zaczyna szybko gazować czyli zdradzać objawy naładowania.
A nie wystarczy zbadać elektrolit? Nie pamiętam jak się ten przyrząd nazywa.
Jeśli jedno ako masz zajechane to ono wykańcza drugie. Na twoim miejscu bym się nie zastanawiał
Niestety, aerometrem zbadasz tylko gęstość elektrolitu, a nie czy akumulator będzie dawał dużo prądu :D
Tak samo Voltomierzem bez obciążenia, napięcie będzie, ale żarówka może słabo się świecić, a rozrusznik szkoda gadać.
  • Root Admin
mam ta "gruszke" do elektrolitu, na poczatku było poza zakresem, podczas ładowania poszlo na biale - pozniej wrocilo na zielone,
mysle ze ten miesiac jeszcze pociagniemy ale na zniwa to juz trza bedzie zakupic funkiel nóweczke i spac spokojnie :D
Sprawdz kable-klemy nie moze spaść z 11.6 do 3V-niema takiej możliwośći
to juz jest koniec akumulatora,aku naladowany pokaze powyzej 12,6 w zwyż
ps
REANIMACJA
wylać elektrolit,przepłykać cele wodą destylowaną -zalac elektrolitem-ładować 1/10 pojemności aku czyli jesli aku ma np 90A prąd ładowania 9A/1 godzina-rozładowanie żarówka 45W/12V dp czasu gdy napięcie spadnie ponizj 10V..Jesli spadnie poniżej 10V po naładowaniu aku do UTYLIZACJI-KONIEC
  • Root Admin
mogło - klema raczej nie ma nic do rzeczy - mierzone na słupkach aku :D
ps
REANIMACJA
oki spróbuję w ten deseń, ale szczerze powiem ze watpie w jego możliwości,
ps. gdzie szukac elektrolitu? po jakich sklepach
pozdrawiam
YacentY
Cześć,
Po odkręceniu jednego z korków w akumulatorze:
Centra Agri Plus 6V 195Ah
zauważyłem że pojawiło się zmętnienie elektrolitu.
W innych celach zmętnienie nie występuje, elektrolit jest czysty - przejrzysty.
Dodam że aku jest na gwarancji czy w związku z tym kwalifikuje się do wymiany ze względu na to zmętnienie ?
Napięcie jest ok i nie ma problemu z rozruchem na tym aku.
coś mi sie wydaje ze to olej.z elektrolitem .. ja bym zrobił tak wylał z komory elektrolit -przepłukał wodą destylowaną i na nowo zalał elektrolitem...jesli znowu to sie pojawi to reklamuj
ps
pierwszy raz spotykam się z takim zabarwieniem
coś mi sie wydaje ze to olej.z elektrolitem ...
hmm, sprawdzałem to korek był dobrze zakręcony i jest szczelny.
Zastanawiam się jak tam mógł się przedostać olej ?
Ja osobiscie nie reanimowalem akumulatora w ten sposob, ale moj sasiad to robil z akumulatorem od samochodu.
Sposob jaki podaje elektrotech. Ale robil to w troszke inny sposob jeszcze.
Akku mu padlo calkowicie. Wylal stary elektrolit. A wlasciwie czarna ciesz . Zdaje sie ze z 2 cel czarny, a reszta przezroczysty.
Nastepnie zalal do pelna woda destylowana. Poplukal chwile postawil do odstania. Nastepnie ustawil ladowanie na ok 1/10 pojemnoisci. Tak ladowal cala noc. Rano To wylal. I znowu ciemniejszy odcien byl w 2 celach.
Nalal elektrolitu, tak zeby plyty przykrylo i znowu nastawil ladowanie na noc. Oczywiscie prad maly. Ok 1/10 pojemnosci akumulatora.
Rano akumulator lekutenko gazowal. Odlaczyl od prostownika. Odczekal ze 2 godziny i wlozyl dosamochodu. Akumulator jak ganc noweczka.
Teraz czekam na informacje od niego na jak dlugo reanimacja pomogla.
Gość Profil usunięty
Cześć,
Nie jest to typowa barwa, ale jest bardzo podobna do zbrunatnienia elektrolitu spowodowanego wypadnięciem masy czynnej z płyt. Jeżeli jest na gwarancji to reklamuj go.
...Jeżeli jest na gwarancji to reklamuj go.
Reklamacja nie została uwzględniona bo nie miałem paragonu tylko sam druk karty gwarancyjnej akumulatora.
Mimo wszystko raz jeszcze aku został sprawdzony w serwisie aerometrem i specjalnym miernikiem do badania pod obciążeniem i wniosek był taki:
-aku w bdb stanie i bdb naładowany, a zmętnienie jest najprawdopodobniej spowodowane przedostaniem się oleju.
Sugestia serwisu była taka: aku ma bdb parametry i nic nie trzeba robić. Ewentualnie można, tak jak koledzy wcześniej pisali - napełnić komorę świeżym elektrolitem.
Tylko jak wylać elektrolit z jednej komory by przy okazji nie wysączał się z innych ?
Jeżeli akumulator jest w dobrym stanie to wymień elektrolit na nowy. Domieszka oleju na pewno mu nie pomoże. Uszczelinij jakos pozostałe cele, żeby nie wylać z nich elektrolitu. Nawet jak trochę wycieknie to nic się nie stanie. Najwyżej później uzupełnisz. I oczywiście umyj dokładnie akumulator z zewnątrz po wymianie elektrolitu. Najlepiej zrobić to słabym roztworem sody lub amoniaku. Ale można też samą wodą choć efekty są trochę gorsze.
...wymień elektrolit na nowy...
Proszę jeszcze o podpowiedź ile muszę kupić elektrolitu by zapełnić komorę w aku:
Nie wiem czy 1 L czy 2L wystarczy ?
Czy ten elektrolit będzie dobry:
elektrolit
    • Przez yacenty
      Jaki akumulator warto kupić? Wiem ze jest tam 105Ah, 800A i podchodzi Varta 12V 105Ah/800A PROMOTIVE HD.
      Może coś tańszego?
    • Przez Camry
      Mam małe pytanko czy taki prostownik z rozruchem będzie dobry np. do rozruchu bizona czy też większego ciągnika . Jeśli macie lepsze propozycje to podsuncie. Wiem tematów było już dość dużo ale jakoś chodzi mi po głowie ten model a nigdzie tu na forum nie bylo o nim wzmianki. Dzięki
      https://erli.pl/produkt/prostownik-z-rozruchem-class-750-lcd-rozruch-700a,166480992?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnv-vBhBdEiwABCYQAxkx6XIYDalvfXO3ZVaR2kdU2vq10NvAl9YBT0uqTsAOZf32j7LRChoCQ80QAvD_BwE
    • Przez ma123
      Witam planuje zakup prostownika z rozruchem z tego co czytałem to dobrze by było gdyby miał chociaż 500ah podczas rozruchu głównie miał by służyć do odpalania c360 c330 zimą oba posiadają akumulator 120 ah jakie polecacie prostowniki z rozruchem
    • Przez lysyrolnik
      No i stalo sie w moim MTZ 82TS padly baterie, i tu nasuwa sie moje pytanie- Jakie polecacie akumulatory?
      dodam ze w moim MTZ-cie sia aku... 2x 6v
    • Przez Fugeo
      Cześć Jaki polecicie mi nowy prostownik 12 V i 6 V do 200 zł do ładowania głównie akumulatorów w ciągnikach. Pojemność największego w claasie to jak się nie mylę ok 160-170 Ah. I czy warto szukać prostownika z funkcją rozruchu?
