Witam. Szukałem podobnych tematów na Google i tutaj ale nie znalazłem. A mianowicie pacjent to scinacz zielonek zamet. Głównie chodzi mi o sam zespół tnący który jest właściwie taki sam jak w kosiarce rotacyjnej. A mianowicie chce wymienić osłony bebna bo już są strasznie skorodowane. Problem pojawia się przy ściągnięciu piasty osi bębna . Pytanie czy to mam od góry teraz rozebrać żeby wyjechać osią bębna wraz z obudową w dół? Czy dalej od dołu rozbierać i powinna ta piasta wysunąć się?
Jeśli ktoś szukalby odpowiedzi na pytanie jak to rozebrać to już wyjasniam. Udało się rozebrać osłonę bębna bez wyciągania piasty. Porostu wystarczyło odbić osłonę bębna od piasty. Nowa osłonę górna bębna na siłę i pewnym sposobem da się włożyć.
    • Przez rolkam72
      Witam.Otoż uszczelka pod druga glowica puszczala olej w ciezkiej robocie na zewnatrz wiec wymienilem na nowa i tu maly problem.
      Otóż glowica zostala dokrecona delikatnie krzywo wiem ze luz na szpilkach to milimetry ale jest delikatnie krzywo i nie moge uszczelnic jej przy kanale wydechowym ( poprostu tam gdzie jest odchyl nie dochodzi uszczelka za nic w swiecie) jest to doslownie pol milimetra ale troche dmucha.I tu pytanie sprobowac zalozyc nowa uszczelke pod kolektor czy sie nie bawic kupic nowa pod glowice i zrobic jak nalezy?
    • Przez teybe
      Witam. Kupię orkan na chodzie. Czekam na propozycje
    • Przez Wojtas974
      Witam, wymieniałem ostatnio pompę wtryskowa.. założyłem po regeneracji i mam dziwne wrażenie że traktor nie osiąga pełnych obrotów. Strasznie wolno wchodzi na wyższe obroty. Jaka może być przyczyną? może to być to że pompa musisz się dopasować i rozchulac sama?
    • Przez Kuba92CASE
      szukam informacji  lub wskazówek na temat wymiany oleju w skrzyni biegów. Jak w teamcie wymiana oleju tyczy się Case Farmall U 115 z 2015 roku.
      Głównie szukam informacjii typu :
      1. Jakich błędów unikac aby skrzynia i rewers działy bez problemów
      2. Czy można manulalnie zerować licznik?
      Jeśli ktoś jest w posiadaniu ciągnika z tej serii i chciałby podzielić sie doświadczeniam, to z góry dziękuje za wszelką pomoc.
      Jakub PP
    • Przez Daoran23
      Siema może głupie pytanie ale jak wymienić olej w pompie bertolini opryskiwacz biardzki ciągany 1200l przygladam się i nie widze żadnej śruby czy to jest tak głupio zrobione ze muszę wymontować pompę
