Zabrałem się za wymianę  simeringa w piaście koła przedniego. Doszedłem do etapu gdzie nie wiem jak rozebrać dalej żeby czegoś nie uszkodzić .... Może ktoś to rozbierał i podpowie??
Przerabiałem to 2 razy.
Trzeba sicągnąć zwolnice i od drugiej strony bez sciagania łozyska zakłada sie simering.
20min roboty.
Zwrotnica wyjdzie ci z całym wałkiem.
Edytowane przez Ziel
Ok dzieki za info. Leje sie z tego duzego simeringa ale wymienie i ten mniejszy od walka.
Czyli jesli dobrze rozumiem to po sciagnieciu zwrotnicy dostep bede mial do malego simeringa od walka a do tego duzego trzeba zdjac to duze łozysko widoczne na zdjeciach?
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
