Witam serdecznie. Poszukuje odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, które dotyczą Fendta 305 ls 1992r.
Pierwsze z nich dotyczy tylnego podnośnego. Otóż podnośnik nie opada do samego końca. Nie ma różnicy czy ciągnik jest pod obciążeniem czy nie. Mam siłownik wspomagający który dałem do regeneracji, bo delikatnie się pocił, ale nie przyniosło to rezultatów. We wspomnianym siłowniku jest coś podobnego do odpowietrznika. kiedy go odkręcam wypływa olej i podnośnik opada do samego końca. Po kolejnym podniesieniu jest dalej to samo i podnośnik zatrzymuje się ok 10 cm od pozycji maksymalnego opuszczenia. Co może być tego przyczyną ?
Druga sprawa dotyczy obsługi tylnych wyjść hydraulicznych. Mam zamontowany przedni ładowacz czołowy i jest on obsługiwany dźwignia miedzy fotelem a dźwignią podnośnika widoczną na zdjęciu. Jest tylko jedna dźwignia bo wiem ze innych modelach występują dwie. Zastanawiam się w jaki sposób obsługiwać tylne wyjścia? Przy okazji proszę o wyjaśnienie do czego służą pokrętła (żółte i niebieskie widoczne na zdjęciach)
Pokrętła służą do regulacji przepływu oleju, kolory na korkach odpowiadają kolorom sekcji. Najprawdopodobniej u Ciebie na boki jest sekcja żółta, w przód i tył niebieska.
Według mnie żeby obsługiwać wyjścia,a nie tura musisz mieć gdzieś zawór blokujący działanie ładowacza.
Po przekręceniu bodajże żółtego pokrętła dźwignia od hydrauliki jest blokowana w jednej pozycji i działa tylko na boki.
Odnośnie zaworu to nie mam pojęcia czy jest gdzieś taki zamontowany czy nie. Jeśli byłaby potrzeba montażu takiego zaworu to gdzie najlepiej to zrobić ? Tak żeby było łatwo przełączać miedzy jednym a drugim.
    • Przez ZimowyZolnierz
      witam mam problem z ciągnikiem Massey Ferguson 3070, przygotowałem mała listę: -niedziałający obrotomierz -nie wyłącza się przedni napęd z przycisku - przełączniki nie zawsze łapią nie działaja kontrolki od womu za wszelkie rady jak i schematy dziękuję.
    • Przez fendzior927
      Mam problem z fendtem 927 vario mianowicie ciągnik po rozpędzeniu się do pewnej prędkości rozłącza skrzynie wchodzi w tryb awaryjny i wyrzuca błąd 4.1.A1 po zgaszeniu odczekaniu chwili i ponownemu odpaleniu nie ma błędu ale po ponownym rozpędzeniu to samo. Nie kiedy jednak błąd nie występuje i chodzi normalnie.Dzieje się tak tylko przy jezdzie do przodu obojętnie czy dolna czy górna skrzynia do tyłu brak błędu.
      Błąd jest niby od nastawnika tylko czy na pewno od niego ???
      Z góry dziękuje za jakąkolwiek podpowiedz
    • Przez fendzior927
    • Przez misieka
      mam 9 błędów w ciągniku, co one oznaczają? proszę o odpowiedź
      -0.0.20
      -0.1.59
      -0.1.60
      -0.1.62
      -0.1.63
      -0.1.65
      -5.1.01
      -5.1.72
      -4.1.08
    • Przez pkmasta
      posiadam fendta 926 pierwszej generacji od dosyć niedawna, jest to mój pierwszy fendt stad tez pytanie
      czy jest ktoś w stanie podzielić się instrukcja do 926 pierwszej generacji?
      prosze również o pomoc w rozszyfrowaniu kodu błędu:
      8.3.15
      pozdrawiam
