Hamulce hydrauliczne ustawienia
Przez wenicjusz
Czy ktoś spotkał się wcześniej z wersją C-385 lub Zetora 8011 z dodatkowymi bębnowymi hamulcami?
To ponoć wersja transportowa, a na pewno exportowa.
Zwolnica ma te same wymiary , przełożenie tylko jest na niej nadlewka do której przykręcone są hamulce dodatkowe.
Proszę o info jak ktoś jakieś ma
Przez Damian54
Mam problem z hamulcami w przyczepie (hamulce dwuobwodowe). Gdy podepne ciągnik (MF 6150) hamulce w przyczepie się blokują ale gdy nadepne pedał hamulca hamulce w przyczepie puszczają. Jaka jest przyczyna tego zjawiska i jak to naprawić? Z góry dziękuję za odpowiedź
Przez kwiatekstokrotki
Zakupiłem niedawno Dominatora 68s i potrzebuję pomocy w ustawieniu kombajnu tj. klepiska, obrotów bębna , dmuchawy, sit górnego oraz dolnego do rożnego rodzaju zbóż podczas żniw. ps nadmienie,ze kombajn u poprzedniego własciciela kosił przez rok kukurydze, u wiem,ze klepisko jest ustawione,,luzno"...
Może ktoś pomóc i podać ustawienia do konkretnych zbóż:
pszenica, żyto pszenżyto, jęczmień i owies.
Przez KWACOR
Witam. Może ktoś z posiadaczy MF699 napisze mi do czego służy 1 gniazdo po lewej stronie u góry,ponieważ przewód od niego idzie bezpośrednio do skrzyni gdzie są pompy hydrauliczne .Druga sprawa 1 gniazdo po prawej stronie u góry służy do hamulców hydraulicznych przyczepy,jak to działa ?,czy hamując pedałami w ciągniku, siła hamowania przyczepy jest odpowiednio dozowana.Pozostałe gniazda są podłoczone do rozdzielacza ,którym można wykonywać inne czynności,tutaj sprawa jest jasna.
Przez Galancik
Czesc Panowie nie dawno nabylem cignik john deere 6310 tylko jeszcze duzo o nim nw wiem mam pytanie w sprawie pedalu Hamulca jak wciskam hamulem jest on twardy i wypycha mi go i chodzi na dodatek pompa hydraliczna i chcialbym jakas te pompe wylaczyc ale nw jak mieliscie podobne przypadki? z gory dzieki za odpowiedz
Case international b275 z silnikiem benzynowym
Pilmet 815 xl
