Sprawa ma się tak:
Jestem rolnikiem, mam  działkę rolną  na której chciałem wybudować przechowalnie. W gminie jest plan zagospodarowania przestrzennego. Działka ma status R1 - tereny rolne.
Dzisiaj byłem w starostwie dowiedzieć się o pozwolenie na budowę i dostałem informacje że żeby takowe uzyskać na budowę przechowalni musze jednocześnie wybudować dom na tej działce. Dodam że mieszkam w domu w gospodarstwie 3 działki dalej.
Na pytanie czy jeżeli będę chciał postawić 5 budynków gospodarczych na 5 działkach to muszę stawiać 5 domów, urzędnik nie potrafił odpowiedzieć.
Co w takiej sytuacji robić? Miał ktoś podobną sytuację?
W opisie planu zagospodarowania mojej gminy działki R1 opisane są jako:
Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów R1:
1) przeznaczenie podstawowe pod grunty orne
2)przeznaczenie dopuszczalne pod:
a)zabudowę zagrodową, w tym mieszkaniową związaną z hodowlą, produkcją rolną i przetwórstwem rolno-spożywczym.
Jestem w kropce bo budowa nawet małego budynku mieszkalnego to dodatkowe spore koszty... A go nie potrzebuje...
pozdrawiam
Nadgorliwosc urzędników w Polsce nie zna granic. Wniosek A później odwolanie do SKO jeśli nie po twojej mysli. wtedy będziesz miał pewność. A wczesniej podejdź do innego urzędnika..bo czasem w jednym urzędzie z różnych pokoi slyszy sie różne interpretacje.
32 minuty temu, margoo78 napisał:
Jeśli wszystkie działki po drodze są twoje, to można by pomyśleć nad ich scaleniem, wtedy dom masz na tej samej działce co planowana inwestycja (taki mój pomysł).
Jedna działka po drodze nie jest moja i nie mam możliwości jej kupić.
31 minut temu, debrzyna napisał:
Złóż wniosek i poczekaj na odpowiedz na piśmie a potem odwołanie Urzędnik może sie mylić
Tylko problem jest taki że przed złożeniem wniosku muszę mieć masę rzeczy: mapkę geodezyjną sporządzoną przez geodetę, projekt budowlany, przyłącza itp... Raz że to trwa a dwa że to kosztuje...
Byłem u kierownika to on wydaje decyzje...
Tydzień temu zaniosłem wniosek o pozwolenie na budowę hali wraz z projektem hali. Dzisiaj zaniosłem wniosek o pozwolenie na budowę domu wraz z projektem domu. Niestety dostałem odpowiedź że to nie przejdzie bo nie mogę składać na dwa odzielne pozwolenie tylko wszystko musi być na jednym...
    • Przez PiotrUrbaniak
      Witam planuje postawić przechowalnie na ziemniaka i mam pytanie z czego stawiać i jakie to są koszty może wy budowaliście i wiecie jaki jest koszt budowy m2 gotowego budynku
    • Przez pedzel
      witam będę robił przyczepę jednoosiową sztywną i proszę o  porady co do materiałów:przyczepa o wymiarach 3 x 1,7m burty 0,5m otwierana tylko tylna burta reszta na stałe przyspawana ładowność do max 3 tony na dolny zaczep , mam zrobioną oś z rury grubościennej na piastach z lublina i kołach z lublina ramę myślałem z profila zamkniętego 80x40x3 w kształcie trójkąta na to w poprzek profile 40x40x3 na podłogę blacha 3mm a na burty 2mm czy będzie to miało sens i czy wytrzyma te 3 tony ładunku
    • Przez Artur1211
      Mam w planach budowe chłodni na warzywa o pojemności 100 ton podzieloną na 3 komory chciał bym sie dowiedzieć jaki byl by koszt budowy takiej chlodni.budowa w wojewudztwie mazowieckim prosił bym o polecenie wykonawców dobrych.
    • Przez arturooo
      Tworzę wywrotkę skorupowa jednoosiową, ok 8t. Kilka zdjęć poniżej :
      rama, ramka pod kołyskę siłownika ze wzmocnieniami od spodu (trzeba było coś na spawać bo górna krawędź stopki ceownika nie jest równoległa z dolną krawędzią stopki i nakrętka nie przylegała by całą płaszczyzną. Wstawione tez wzmocnienie w ceownik z blachy 8mm.
      Wspornik osi czy może inaczej się to fachowo nazywa (między osią a ramą) z teownika szerokostopowego HEB 120 ale sciołem stopy o jeden cm czyli na 100mm żeby były sparte na osi jak najbliżej piasty. Ceownik 200 na główna ramę ma ok 80mm więc po 1cm na str zostaje na położenie ładnej spoiny. Ścięty pod skosem i zadekowany blacha 8mm. Przykręcany do osi na 4 śruby M16.
      Oś hamowana ( hamulec nie wiem jeszcze czy będę montował) chyba od rozrzutnika. Opony 400/60/15. Na razie tyle, prace będą posuwać się powoli bo pracuje przy przyczepie dorywczo, ale postaram się wrzucać na bieżąco.
    • Przez Keben123
      Witam.przymierzam się do budowania agregatu  uprawowo siewnego 2,7 m jaki jest koszt i czy warto  warto samemu budować taki agregat ?
