Case JX 60- Dokumentacja techniczna/książka napraw
witam wszystkich forumowiczów i zapraszam do wrzucania materiałów pomocnych odnośnie modelu ih jx 60 . Sam poszukuję książki napraw do tegoż modelu lecz znaleźć nie mogę.  Najmilej widziane będa rysunki, schematy, instrukcje napraw i obsługi.  Myślę że w Polsce jest wielu posiadaczy tego ciagnika wiec wszelkie materiały napewno okażą sie przydatne.
naszczęście case cały i zdrowy ale liczę sie z tym że w niedalekiej przyszłości trzeba będzie zajrzeć do sprzęgła, skrzyni biegów a to nie takie proste ,  a wrazie takiej rozbiórki ważne żeby każdy element trafił na swoje miejsce
Co do sprzęgła to bez tura wytrzyma na pewno 2000 godzin a skrzynia 5 razy tyle jak nie jest przeciążana a ile masz godzin bo mój ma 450 godzin dodawałeś mu mocy  czy jest fabryczny.Pozdrawiam
ja mam jx95 z 2012 z turem i na razie ma 1500 godzin i nie widać żadnych oznak żeby sprzęgło siadało, raz tylko linkę regulowaliśmy bo się rozkręciła tak że o sprzęgło nie ma się tak bardzo co martwić
Mój case  ma 3000mtg i pracuje z turem, nie był podkręcany na pompie, linka sprzęgła była wymieniana 3 razy.  Ciągnik ogółem godny polecenia lecz moim zdaniem do tura jest przysłaby. Jutro czeka mnie pracy przy ciagniku ponieważ podczas dzisiejszego załadunku obornika nagle tur zaczął wolno pracować. Pierwsza druga i trzecia sekcja wolno pracuje. Na wolnych obrotach praktycznie wcale nie podnosi. Opuszcza normalnie. Może panowie coś podpowiedzą?
myślę że pompa jest ok, dodam że podczas dzisiejszej pracy zdarzyła się chwila około 2 min że tur działał szybko, tak jak z fabryki. Jutro podpinam zegar i sprawdzę ciśnienie hydrauliki. Dodam jeszcze że przed dzisiejsza pracą sprawdzałem wszystkie płyny lecz ciągnik stał chyba nierówno i mogło się zdarzyć że dolałem za dużo oleju do skrzyni biegów.  Czy gdy oleju jest za dużo, mogą występować jakieś zakłócenia w hydraulice? Osobiście podejrzewam rozdzielacz albo filtr oleju.
Apropos sprzęgła, jak prawidłowo wyregulowac za pomocą linki? Pedał powinien mieć lekki luz? U mnie pedał dochodzi do górnego położenia i czuć, że linka jest naprężona.
Edytowane przez piotrols
