Witam po dłuższej przerwie.
Jestem zmuszony prosić o pomoc choć do tego czasu ciągniczek sprawował się bezawaryjnie.
Po wciśnięciu pedału blokady słychać uchodzące powietrze, a blokada się nie załącza. Wszystkie przewody pneumatyczne sprawdziłem i ku mojemu zdziwieniu były ok. Sprawdziłem też zawór i jest ok. Po wyjęciu miarki oleju w skrzyni i wciśnięciu pedału blokady słychać i czuć powietrze ulatujące przez otwór po miarce. Wnioskuję więc, że coś musiało wysypać się w skrzyni. Prawdopodobnie siłownik.
Pytanie mam do Was użytkownicy i mechanicy. Czy spotkaliście się z czymś takim, czy diagnoza jest trafna i najważniejsze - jak się do tego dobrać??? Czy trzeba rozbierać pół ciągnika, czy może od strony koła zdjąć całą pochwę z półosią, czy może jest jakieś dojście od góry, bądź od tyłu?
A swoją drogą co za debil umieszcza siłownik pneumatyczny blokady wewnątrz mostu. No trzeba być ograniczonym umysłowo pepikiem żeby takie coś wymyślić.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
trzeba rozebrać pochwe z prawej strony i wymienić uszczelniacz coś w rodzaju simeringu nazywa się to manszeta podobna jest w przystawce od przedniego napędu. W moim powietrze z blokady ucieka jak jest zimny olej w skrzyni ale po rozgrzaniu plastyk się robi miękki i uszczelnia się. W napędzie już to wymieniłem bo do puki się nie rozgrzał to powietrze uciekało i trzeba było cały czas na włączonym jeździć.
Dzięki @MANIU1208 za szybką i rzeczową odpowiedź. Czyli roboty trochę jest... Prawdę powiedziawszy miałem nadzieję na to, że nie trzeba będzie aż tyle rozkręcać, ale cóż, taki urok.
@grucha18 według mnie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - wystarczy puścić pedał blokady i rozłączone. Mówimy oczywiście o ciągnikach X540
Właśnie sam już nie wiem, w tej chwili mam też zepsutą blokadę, ale jak wcześniej działała to po wciśnięciu pedał zostawał w podłodze i trzeba było się schylić żeby go wyciągnąć myślałem może że działa to tak jak w Forterrach że rozłącza się po wciśnięciu hamulca tylko u mnie jest coś nie halo... ale wychodzi na to że byłem w błędzie.
Pewnie coś Ci się przycina pedał, bądź zawór pneumatyczny. W tym akurat filozofii nie ma;)
Mnie też może ze trzy razy zdarzyło się, że sam nie wrócił.
Pozdro!
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
