 Zwracam się  do posiadaczy mf 294 . Tur słabo podnosił i opuszczał ale wymieniłem filtr przy pompie zewnetrznej (zamontowanej w rozrząd ) ktory byl mocno zabrudzony .Po wymianie zaczał lepiej chodzic ale nie tak jak powinno  . I moje pytanie jest takie czy sa jeszcze gdzies filtry bo znajomy mowil ze na jednym sie nie konczy  i jaki może być powód xe slabo podnosi .Dodam ze tylni tuz lepiek podnosi .Z gory dzieki za odpowiedz
Witam .Nie jestem posiadaczem akurat 294 ale z tego co wiem to filtr czy pompa w rozrządzie to odp za wspomaganie ukladu kierowniczego.Pompa odpowiedzalna  za chydraulike jest w tylnym moscie  a filtr pod spodem jak to bywa w mf.
Wlasnie tu sie mylisz od wspomagania jest osobna pompa bo ktora idzie od kola pasowego i teraz szukam gdzie jest ten drugi filtr pozdr
22 minuty temu, tomas318 napisał:
Witam a jaka tam jest pompa hydrauliczna zebata czy czasem nie jest juz zużyta bardzo   ? czy inna bo nie wiem jak tam jest podłaczone tylko naprawiam te pompy pozdr
Tam jest zebata moim zdaniem pompa w tylnym moscie podaje olej do ten zewnetrznej moim zdaniem powinien byc jeszcze jeden filtr
Naprawialem  MF  590,598 , 690 .Wszystkie  mialy pompy do hydrauliki w tylnym moscie.Pompa tloczkowa odp za tylny podnosnik  obok byla pompa zebata i odpowiadala za hydraulike zewnentrzna  .Filtr od nich byl pod spodem siatkowy.To ile masz pomp w rozrzadze jedna czy dwie .
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze światłami awaryjnymi w MF255 i kontrolkami. Wymienione włącznik, przerywacz, cała instalacja. Wszystkie styki i masy wyczyszczone, kontrolki i bezpieczniki nowe. Najbardziej irytuje mnie fakt, że przez chwile już wszystko grało. Przykręciłem osłony i znowu jest problem. Kilka razy już wszystko rozbierałem i czyściłem i nadal nie mam rozwiązania.
    • Przez Clark
      Szukam patentu na przełożenie przewodów w błotnikach w MF255. Układam nowa instalację i mam problem z przełożeniem przewodów w tunelach błotników. Ma ktoś jakiś patent? Przepchnięcie raczej w grę nie w chodzi bo skutecznie uniemożliwi to łuk na błotniku i brud w samym tunelu. Myślałem żeby włożyć przewody w peszel i przymocować do błotnika od wewnętrznej strony. Plus tego rozwiązania byłby taki, że będzie łatwy dostęp i brak brudu ale nie wiem sam czy warto odchodzić od oryginału.
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze zdjęciem ramion z wielowypustu przekładni. Ściągacz się rozgina, uderzyć się tego nie da, WD, podgrzewanie itp nie działa. Macie jakieś patenty jak to ściągnąć?
