Witam mam problem z podnośnikiem u mojego mf 394f. Problem polega na tym iż po osiągnięciu przez ramiona górnej pozycji ciagnik jest jakby przyduszany jakby coś go blokowało, wygląda mi to tak jakby nie działał zawór przelewowy miał ktoś podobny problem? Poza tym za siedzeniem po odkreceniu zaślepki znalazłem dwie dźwignię jak by od regulacji, wiecie do czego służą
Doraźnie zastosowałem taki ogranicznik na dźwigni jak na drugim zdjęciu20171127_153843.thumb.jpg.27351d8d19a7d611159690d0bd0d9a02.jpg
Mam MF 174 V
Tym pomarańczowym dajesz góra dół. Ala jak tą mniejszą przestawisz  to wyraźnie zmienia się zakres pracy tego pierwszego.
I tak jak mówisz  pompa będzie podawać cały czas ciśnienie , a ramiona są już w maksymalnej pozycji i dusi ciągnik
Musisz wybrać ustawić odpowiednią pozycję tej krótkiej dźwigni ( chyba po środku). Ja też ją zblokowałem. Od góry jest chyba ogranicznik do blokowania z pokrętłem, od dołu zablokowałem dociętym kawałkiem drewna.
Mam wersję V z ciasną kabiną i przy wysiadaniu zwłaszcza w gumiakach  zawadzało się o tą wajchę. Jak ją podniosłeś do góry to automatycznie podnośnik podnosił. W ten sposób skrzywiłem kilka razy wałek wom.
Aż poszedłem sprawdzić żeby się upewnić.
5 - podnośnik (długa)
4 - prawdopodobnie siłowa (krótka) -  ja podniosłem ją prawie maks do góry i zablokowałem od dołu. (jednocześnie na 4 ustawiłem ogranicznik w takiej pozycji aby nie podnosić za wysoko (mam jeszcze oryginalny taki suwak na tej środkowej blasze rozdzielającej te dwie dźwignie)
3- to jest do hydrauliki -kiper, gniazda z tyłu
1 i 2 nie mam pojęcia. Kiedyś próbowałem tym kręcić ale nie zauważałem różnic.
Edytowane przez Agrest
Hej. Ja też miałem taki problem. Zdaje mi się że oryginalnie musiała by tam być skala podnoszenia dźwigni podnośnika. Naj lepiej założyć ograniczniki przed dzwigniami.
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
