witam. Raczej pasuje. musisz rozebrać od góry . odkręcić czarny kołnierz przy masce odchylić cały panel  . zagiąc podłogę te gumę od strony sprzęgła . i teraz czy chcesz mieć prościej czy ciężej . jeśli chcesz mieć prosty dostęp do dolnego mocowania linki to odkreć zbriornik paliwa , a jeśli lubisz się trochę podłubać i nie chce Ci się demontować  zbiornika możesz próbować bez demontowania go . Wtedy trzeba się trochę nagimnastykować . Ja jak kiedyś zmieniałem w  swoim Jx to udało mi się bez demontowania zbiornika ale trochę cięzko było.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
