Witam wszystkich Agrofotowiczów. Chciał bym sie was poradzić w pewnej sprawie. W tym roku ukończę 18 lat rodzice chcą mi przepisać gospodarstwo o powierzchni 9 ha. Nie mam obecnie wykształcenia rolniczego. Czy moge przejąć gospodarstwo i na jakich wrunkach. Oraz jakie są możliwe dotacje oraz możliwe finansowania w tym kredyty dla takiego gospodaarstwa. Dzięki za wszystkie rady
Hmm po pierwsze premia dla młodego rolnika ale wydaje mi sie że musisz mieć więcej ha , jest zmiana nie trzeba mieć odrazy wymaganej ilości pola można ją dokupić dadzą Ci premi i możesz a raczej musisz ;) dokupić pola w ciągu 3 lat tak aby sie wywiązać z minimalnej ilości posiadanych gruntów , napisz ile masz dzierżaw ?? to pomyślimy bo jeśli rzeczywiście masz tylko te 9 ha i nic więcej to po części zgadzam sie z przedmówcą choć nie do końca , premie zawsze można wziąść sporo kasy :) i np. do jakiejś pracy można sobie chodzić ale żeby tylko z gospodarstwa sie utrzymać to troche ciężka sprawa no chyba że uprawiasz warzywa to co innnego :) Pozdrawiam
tak posiadamy tylko te 9 ha., Ucze się w zawodówce jako murarz więc praca będzie. Z dzierżawami w mojej okolicy trudno. Nie wchodzi w gre wydzierżawienie komuś naszej ziemi a gospodarstwo ma być tylko dodatkowym źródłem dochodu. A jak z wykształceniem rolniczym?? I jak to jest z dotacja dla gospodarstw niskotowarowych bo wiem że jest cos takiego ale na jakiej zasadzie to działa?
jeśli chodzi o szkołe to niemam pojęcia po gimnazjum chciałem iść do rolniczej ale rozdzice sie uparli idź do mechanika nauczysz sie naprawiać ( akurat!!! nauczyłem sie ciekawe czego jakiegoś durnego wykresu żelazo cementyt czy przemian wielkopiecowych) i efekt była taki że zaocznie chodziłem do drugiego technikum mechanizacja rolnictwa, jeśli chodzi o szkołe murarską to wydaje mi sie że to nie przejdzie będziesz musiał kontynuować swą edukacje ;):) hah ale pewny nie jestem . A z tą dotacją dla gospodarstw nisko towarowych to masz racje nie pomyślałem o tym powinieneś coś skubnąć z UE , tylko pierwsze dobrze sie dowiedz co i jak a dopiero później rób bo już nie jeden sie przejechał najpierw poprzepisywali gospodarstwa a później zdziwienie było jak nie dostawali premii > bo najpierw trzeba złożyć wniosek a dopiero później przepisać gospodarstwo tak więc dopytaj sie mądrych ludzi ,a najlepiej poszukaj w odpowiednim dziale o tych dotacjach dla gospodarstw nieko towarowych . Pozdrawiam
Dotacje dla gospodarstw nisko towarowych były kiedyś teraz juz tego nie ma. Jesli siejesz zboża będziesz miał problemy z uzyskaniem 4 esu co kwalifikuje do kożystania z dotacji. Musiła bys sadzić jakieś wazywa czy coś. W gre chodzi jeszcze zalesianie gruntów rolnych Jesli chodzi ci konkretnie o dotacje np na nowy ciągnik to ztylu h nie masz szans na nic.
Nie wiem jak jest z rentą strukturalna jesli rodzice skończyli 55 lat jaka wielkośc gospodarstwa musi być ale też chyba za młao h, młody rolnik podobnie, pozostaje różnicowanie działalności pozarolniczej jeśli mieszkasz na wsi musiał byś otworzyć firmę i zatrudnić jednego pracownika.
Znam osobe co ma rodzine 4 dzieci i ma tez cos kolo takiej ilosci Ha co ty i daje rade i nigdzie nie pracuje. wystarczy dobrze zainwestowac np. on handluje prosiakami ma kilka macior jesli bedziesz mial zdrowe i dobre prosiaki to moment znajdziesz sobie stalych odbiorcow na nie i bedziesz mial staly zbyt. bys to obsial zbozem co masz na wlasne potrzeby zeby wyzywic zwierzeta i by nie bylo tak zle. a miedzy czasie starac sie o jakies dzierzawy albo kupno ziemi z czym nie jest latwo wszedzie mozna powiedziec.
jeśli hodowla to juz byki lepiej ale trzeba miec gdzie tj budynki i czas. jak ktoś chce pracowac to jest problem. pozatym trzeba mieć kase na ta inwestycje. Ze świniami daj sobie spokój narobisz się a wieprzowina i tak tania jest.
Jeśli masz jakieś budynki, to zawsze możesz mieć jakąś hodowle i jeżeli rodzice mają chęć Ci pomóc, to skorzystaj z tego. A ty idz do pracy, jak nie to obsiej zbożem i sprzedaj do tego rolnośrodowiskowe, jakaś kasa jest.... A do roboty to i tak idz.
pole mozesz miec ale rodzice nie beda mogli isc na rente strukturalna a i co koliek bys nie chcia to zrob sobie szkole rolnicza bo nawet kredytu preferycyjnego nie dostaniesz a co dopiero jakich dolat
By ci sie przydalo kawalek laki ale i bez mozna sobie poradzic zasialbys z 3ha Zyta ozimego na kiszonke a po nim kuku na kisoznke i spokojnie te 20sztuk bys wykarmil a an 6ha jakies zboze na pasze dla nich. zyto w zaleznosci jak bys robil bo mozesz sciac kosiarka zebrac samozbierajaca i w pryzme lub skoscic zbelowac i owinac a kuku za kupisz jakas jedna rzedowke i sobie spokojnie zetniesz. wiadomo ze od razu nie kupisz 20 sztuk opasow zaczniesz od kilku sztuk a z czasem hodolwa urosnie cielaki chodza tak z 800-1000zl zalezy jaki duzy najlepiej nastawic sie na byki.
Ja na twoim miejscu oddałbym te grunty w dzierżawę (dopłaty byś zgarniał czyli ok 7 500 zł) i poszedł do pracy (znasz się na budowlance). Przynajmniej przy takich cenach płodów rolnych, trzody itp nie opłaca się "pchać" w gospodarstwo, chyba że to wszystko nagle podrożeje to inna bajka. Pewnie chciałbyś dostać premię dla młodych rolników (75 tysi)?
Z opasami czy bez na poczatku szanse na dotacje z uni masz niewielkie wszystkie początkowe inwestycje musiał byś zrealizowac z własnej kieszeni. Co do szkoły rolniczej gdzieś na af czytałem ze można w arimr przedstawić świadków że się pracowało ileś lat na gospodarstwie i zapłacic zaległy krus w ten sposób masz prakttyke w zawodzie rolnika. Robienie szkoły rolniczej dla 9 h to zadużo zachodu i kombinacji. Jeśli macie jakies pieniądze może na początku rozwińcie trochę gopodarstwo aby osiągnac te 4 esu a potem niech ci rodzice przekaża abyś mógł skorzystac np z młodego rolnika.
    • Przez karol
      Zapraszam do wypowiadania się na temat prowadzenia rozrachunków z tytułu VAT w gospodarstwach rolnych. Jakie są Wasze doświadczenia?
    • Przez atom2
      Jak w tytule.
      Kogo polecacie? Z kim warto podjac wspolprace ?
      Szukam kogos kto bedzie prowadzic VAT.
    • Przez PatrykReich
      Witam, mam pytanie odnośnie przetargu na grunty rolne. KOWR wystawia na licytację działkę, która leży w sąsiedztwie mojej działki, jestem jej właścicielem. Na przetargu będzie wielu chętnych na tą działkę, Czy mogę się starać aby wydzierżawić tą działkę bez licytacji i w jaki sposób ?
      Kiedyś, gdzieś w TV mowili o możliwości odstąpienia od licytacji lub przetargu jeżeli napisze się podanie do dawnego ANR jeżeli się sąsiaduje z tą działką i jest się jej właścicielem.
    • Przez MICH4Ł
      Witam. Chciałbym zacząć coś działać z usługami rolniczymi. Podpowie ktoś coś czy warto w to wchodzić, od czego zacząć i na co teraz jest zapotrzebowanie? Z góry dzięki za odpowiedź.
    • Przez przemoK92
      Szukam takiego koła kompletnego otwór na piastę 10 cm nigdzie nie mogę znaleźć
