Podłączenie hydrauliki ładowacza czołowego z zależności od wydajności pompy i rozdzielacza
Orientuje się ktoś może czy prawda jest to ,że po podłączaniu hydrauliki ładowacza czołowego metal fach bezpośrednio do hydrauliki ciagnika MF6140 moge uszkodzić pompe hydrauliczna? Podobno ze względu na to że pompa w mf ma duża wydajność a w ładowaczu metal fach rozdzielacz ma małą przepustowość podłączenie bezpośrednie może powodowac gotowanie oleju.
Zna się ktoś na tym?
Wolałbym podłączyć ładowacz bezpośrednio pod układ aby nie właczac dzwigni hydrauliki przy każdym użyciu. W dodatku podobno szybciej podnosza tak podłaczone ładowacze.
Prosze o wasze opinie
witam założyli mi tura metalfach do farmera olej idzie przez rozdzielacz ciągnika nie jest to az takie złe bespośrednio jest dobrze jak ciągnik jest tylko do ładowacza do obory jak nie ładuje to wyłanczam rozdzielacz bo wyje hydraulika
a jak Ci szybko podnośi? widzisz to jest ten problem. jak masz pod rozdielacz to wyje hydraulika gdy nie pracujesz ładowaczem. Ja w poprzednim ciagniku miałem podpiecie bez właczania żadnej dzwignie i chodziło to super i szybciutko podnosił nawet duży ciężar. A jaką masz wydajnośc pompy w tym farmerze?pozdro
jeżeli nie chcesz mieć żadnych problemów przy wpięciu tura bezpośrednio w hydraulikę ciągnika to trzeba dobrać do tura odpowiedni rozdzielacz o odpowiednio dużej przepustowości np 90l/min(lub większy w zależności jakiej wydajności masz w tym mf pompę)
a przy rozdzielaczu o mniejszej przepustowości coś się stanie? gdzie można kupić bardziej wydajne rozdzielacze? ten standardowy w ładowaczach krajowych jest słabiutki. w MF-ie mam pompe 56l
Czyli mam rozumieć, że nie wskazane jest podłaczanie bezpośrednio pod hydraulike w przypadku gdy pompa ma duża wydajnośc a rozdzielacz mała przepstowość?w grene nie znalazłem. w sumie słabo szukałem wieć jeszcze poszukam.
Mam problem z rozdzielaczem podlaczylem go zasilanie do nowego a powrut z tego rozdzielczą dalej do starego i T do skrzyni żeby olej wpływał i nie działa nic a olej musi prszehodzic bo w ciągniku oryginalny działa i podnośnik podnosi z tury dzięki za pomoc
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
