Mam takie pytanie w zeszłym roku chciałem pryskać rzepak na choroby podczas kwitnienia Alertem środek miałem kupiny juz dwa lata wczesniej lecz termin ważności nie minął. Popryskałem tak 2 ha. Na kolejne 2ha kupiłem nowy Alert i sie okazało że na kwiat nie można pryskać, bo jest 30 dni ochrony od pszczół. Oczywiscie tym nowym nie poprysałem. Czy złamałem prawo w taki sposób i czy powinienem wpisać ten fakt do rejestru zabiegów? podobną sytuacje miałem 2 lub 3 lata temu z Bi58 w buraku cukrowym.
- zmiana dotycząca zakresu stosowania i toksyczności alertu nastapiła 22.06.2007 roku, i teraz tak, srodek wyprodukowany 21.06.2007 roku mogł byc stosowany do konca jego ważnosci na starych zasadach , srodek wyprodukowany z data 22.06.2007 juz wg nowej porpawionej etykiety-instrukcji....czyli na rynku mogły być w obiegu przez pewien okres 2 srodki niby takie same, jednakże różne...sam miałem problem aby się w tym połapąc, ale taka jest interpretacja...... (mozna sie zgodzić lub nie...) kupiony z data produkcji przed 22.06.2007 mogł byc stosowany po staremu do czasu jak był wazny, kupiony z data 22.06.2007 juz po nowemyu zgodnie ze zmianami w decyzji....
jeszcze jedno : alert obecnie jest skalsyfikowanym jako toksyczny dla człowieka, w związku z tym przy jego stosoaniu powinny być obecne 2 osoby majace aktualne zaswiadczenie i obie musza byc wpisane do ewidencji...wymog ten dotyczy wszystkich toksycznych i bardzo toksycznych dla człowieka..
reguluje to
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych.
(Dz. U. z dnia 4 lipca 2002 r.)
PIORiN muszę Was pochwalić za sygnalizację :huh:
ktoś ta sygnalizację przeglada???:blink:
to samo rozporzadzenie
ROZPORZĄDZENIE
§ 11. 1. Zaprawianie nasion środkami ochrony roślin odbywa się mechanicznie w przeznaczonych do tego celu zaprawiarkach.
2. Zaprawiarki eksploatuje się w pomieszczeniach wyposażonych w system wentylacji awaryjnej.
3. Zaprawione nasiona przed ich wysiewem należy przechowywać w:
1) oddzielnym, zamkniętym i oznakowanym pomieszczeniu,
2) workach papierowych, nieimpregowanych, trzy-, cztero- lub pięciowarstwowych zaopatrzonych w etykietę z napisem "ZAPRAWIONE NASIONA SIEWNE", na której umieszcza się nazwę użytego do zaprawiania środka ochrony roślin i datę wykonania zabiegu.
4. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio przy przechowywaniu zaprawionych nasion.
5. W pomieszczeniach, w których zaprawia się nasiona lub je przechowuje, po wykonanym zabiegu niedopuszczalne jest wykonywanie innych prac.
+ szkolenie+ ewidencja, ale to już wiemy:)
reguluje to
ROZPORZĄDZENIE
Ale odbiegłeś ze sprawą odnośnie pszczół... pszczelarz ma zamknąć pszczoły czy rolnik nie może wykonać zabiegu?
na dzien dzisiejszy zakres stosowania alertu nie przewiduje mozliwości stosowania go podczas kwitnienia rzepaku,zreszta 30 dni prewencji wyklucza go aby stosować podczas kwitnienia wiec problemu z pszczołami nie moze byc, dodatkowo w etykiecie masz napisane ze
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
a. na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
b. kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
c. w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których
kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji,
pszczoły to duży problem i w takich przypadkach zawsze musi pszczelarz oraz rolnik się porozumieć, a nie ze pasieki nagle znajuduja sie na polu bez wiedzy rolnika, mysleze wystarczy troche dobrej woli z obu stron aby obie strony były zadowolone
Czyli mam rozumieć że nie wolno zaprawiać w worki polipropylenowe ?? :blink:
- to musze dokładnie juz spawdzić w pracy, na dzien dzisiejszy nie jestem w stanie na 100% swojej odpowiedzi, odpowiem w tygodniu
wyłącznie we worki papierowe,
ja poproszę o pomoc w zakresie nasiennictwa, otóż zamierzam w tym sezonie zasiać proso oraz nostrzyk biały w rolnictwie ekologicznym, jednocześnie zależy mi na jak najniższym koszcie nasion, stąd ze względu na ten właśnie koszt oraz ograniczoną dostępność nasion zamierzam zastosować materiał z konwencjonalnej hodowli, tutaj pojawia się moje pytanie czy mogę wysiać nasiona nie będące kwalifikowanym materiałem siewnym (z tego co zauważyłem nostrzyk nie znajduje się w ogóle w rejestrze), jeśli tak to z jakimi wiąże się to konsekwencjami?
dobre pytanie:)
przedewszystkim zwróć sie do swojej jednostki certyfikującej, ona powinna byc najlepiej w temacie
PIORIN wyda ci decyzje na wysianie nasion ( nie bedzie wpisane czy to ma byc kwalifikat) poniewaz ani proso ani nostrzyk nie figuruje w załacznikach do nasiennictwa jako materiał do oceny, wiec decyzja bedzie ogolnikowo, a czy mozesz swoj lub sasiada to juz jednostka certyfikujaca ci odpowie
no to ziemniaki mam tą no ... w każdym razie w tym roku sadzeniaki won a w następnym moge se zostawić. Ale jak wygląda dezynfekcja wcześniej nic nie mowili a teraz raptem że muszą oglądać jak będę pryskał ;)
jak sobie zażyczyli to będą:) dezynfekcja jest wazna:) jezeli jest wykonywana ś.o.r. to nalezy fakt ten odnotowac w prowadzonej ewidencji, jezeli sa to środki ze zezwoleniem ministra zdrowia to do ewidencji nie trzeba, ale zeby nikt sie nie czepiał, mozna wpisac, wtedy wiadomo kiedy zabieg wykonano itd...
A jak wygląda rejestracja producenta ziemniaka u was?? Bo planuje w tym roku zasadzić kilka ha ziemniaka jadalnego i wiem że muszę to zgłosić do was ale na stronie niema żadnej informacji jak to zrobić??
zgłoś sie do najbliższej jednostki piorin w Twoim powiecie ( Oświecim ul. Kościelna 6a), tam otrzymasz wniosek lub pobierz i wypełnij wniosek o wpis do rejestru ze stronki druki, do tego wpłacasz 10 zł ( nr konta podadza ci w oddziale) i załatwione
sprawa nie prosta....
z praktyki wiem ze czesto robi cos xle rolnik co sosuje srodek, a poxniej szuka winnego , zapominajac o sobie.....ale
w przypadku gdy zglaszasz zastrzezenia co do jakosci sor po zastosowaniu, to mozesz probowac do przedstawiciela firmy, piorin, moze tylko na podstawie dokumentow sprawdzic czy dobrze zastosowaleś srodek itd....typowej reklamacji nie przyjmuje, bo to nie nasza rola...
jednakze gdybys miał jeszcze jakies opakowanie sor ktore zastosowałes, (ale ta sama partia itd..) to mozna byłoby pobrać próbke sor i wyslac do badan, ale na Twoj koszt ( spore koszty)
rolnicy w takich przypadkach próbuja sie najczesciej porozumiec z firma i tu zalezy jak firma podchodzi...
Ja mam pytanie. Kiedy są i jakie okresy ochronne na kartofle i ziarka jeśli wogóle są. Bo z tego co czytałem to coś o pszczołach jest itp. Ja słyszałem tylko tyle że nie można wywozić gnojówki od listopada do końca lutego?
Odpowiedz Kolego dlaczego na stronie PIORINU nie można otworzyć w zakładce nasiennictwo wykazu plantacji kwalifikowanych w 2009 roku!!
Co będzie z danymi za rok 2010?
    • Przez przemoK92
      Szukam takiego koła kompletnego otwór na piastę 10 cm nigdzie nie mogę znaleźć
    • Przez matt55
      Przeszukuję Internety, a że przepisy lubią się zmieniać i w Internecie są różne wersje, to wolę się upewnić.
      Czy będąc rolnikiem: (ubezpieczenie w KRUS, ponad 1 ha przeliczeniowego, rejestracja jako producent rolny, opłacam podatek rolny, działy specjalnej produkcji rolnej mnie nie obowiązują) muszę gdzieś prowadzić rejestr dochodu?
      Planuję sprzedaż roślin wyprodukowanych u siebie na gospodarstwie.
      Wiem, że muszę zgłosić w PIORiN, dawać paszporty itd. Chodzi mi stricke jak to wygląda jeśli chodzi o podatek.
      Nikt nie przyczepi się jak będę sprzedawał online i będę miał przelewy na konto?
      Tak samo sytuacja wygląda jak sprzedam zborze? Też nie ma z tego podatku? Jest jakiś limit?
    • Przez atom2
      Jak w tytule.
      Kogo polecacie? Z kim warto podjac wspolprace ?
      Szukam kogos kto bedzie prowadzic VAT.
    • Przez Mateooo952
      Witam, jestem rolnikiem opłacającym KRUS, w moim gospodarstwie sadowniczym zatrudniłem 1 pracownika na umowę zlecenie w ZUS. Czy nie stracę możliwości pozostania w KRUS i przeniosą mnie do ZUS ? Czy składki na ubezpieczenia będę musiał odprowadzać zarówno jako pracodawca jak i za pracownika ? Jakie to są w przybliżeniu koszty ?
    • Przez karol
      Zapraszam do wypowiadania się na temat prowadzenia rozrachunków z tytułu VAT w gospodarstwach rolnych. Jakie są Wasze doświadczenia?
