Według skromnego kalendarzyka POKRYĆ, ZACIELEŃ, WYCIELEŃ to zasuszenie powinno być rozpoczęte 2 miesiące przed wycieleniem ale w praktyce różnie bywa. pzdr
Tak może być 1,5 mies. Ale zaleca się 2 dlatego ze wymię ma więcej czasu na "regeneracje" :blink:
No te 2 miesiące to minimum ale jak krowa słabo doi albo nie odstawiasz mleka i i nie zależy żeby doiła do tych 2 miesięcy przed ocieleniem to nic się nie stanie jeśli prędzej zasuszysz wtedy cielak będzie większy :blink:
1,5 miesiąca chyba że wcześniej daje bardzo mało mleka to można i na 2 miesiące ale to zależy od krówki bo niektóre same się zasuszają powoli a niektóre z problemami
Teraz praktykuje się 6 tygodni, ale w stanach gdzie doi się najwięcej mleka od krowy, potrafią już w 4 tygodnie krowę zregenerować :blink:
Nie ma czegoś takiego jak krowa zasuszająca się z problemami, dajemy antybiotyk, ewentualnie korki, ograniczamy pasze treściwe do zera, kiszonki i sianokiszonki na parę dni, więcej siana i słomy. Nawet krowy dające po 20 litrów i więcej schną w oczach :huh:
Dokładnie jest to 50 dni. Wg mnie to zależy od stanu zwierzęcia na pewno jeżeli krowa wygląda na chudą trzeba dać jej czas na regenerację. Jeżeli nie będzie miała tego zapewnionego mogą wystąpić problemy z wycieleniem lub padnięciem zwierzęcia, a w najlepszym przypadku to mleka będzie mało dawać- ale chyba każdy chce aby lała jak najwięcej :blink: :huh:
Witaminy jak najbardziej ale pod warunkiem ze są dla krów zasuszonych, takie witaminy nie powinny zabierać wapnia, w przeciwnym wypadku możemy spodziewać się odwapnienia. Nie należny również podawać kredy w tym czasie ani inny związków wapiennych.
witaminy jak najbardziej ale pod warunkiem ze są dla krów zasuszonych, takie witaminy nie powinny zabierać wapnia, w przeciwnym wypadku możemy spodziewać sie odwapnienia. nie należny również podawać kredy w tym czasie ani inny związków wapiennych.
Co ty chrzanisz? Ja daje krowom zasuszonym "prenatan" i to jest specjalny premiks który zawiera wapń
Jedynie pasze treściwą powinno się ograniczać jeżeli kondycja krowy na to pozwala. Pasz objętościowa do oporu. Kukurydza też powinna być ograniczona zależnie od krowy, bo nadmiar kuku powoduje odkładanie się tłuszczu a co idzie za tym po ocieleniu problemy z wątrobą- tak w skrócie
Balzak ma racje, w tym okresie nie powinno się podawać dużo Ca, żeby przygotować krowę do zmożonego uwalniania Ca z kośćca w początkowej fazie laktacji, bo nie będzie w stanie pobrać go w dostatecznej ilości z dziennej dawki pokarmowej
Prenatan firmy sano bodajże jest dodatkiem który utrzymuje odpowiedni stosunek stężenia wapnia do fosforu. Tym samym zapobiega porażeniu poporodowym. Innym sposobem zapobiegania jest podawanie paszy mniej zawierającej Ca. Więc oba stwierdzenia mają sens i nie ma sensu się kłócić:unsure: a propo zasuszenia to najlepiej 2 miesiące przed planowanym porodem bo jeśli stosujecie antybiotyki na zasuszenie( a to jest wielce polecane) to one mają karencję 60 dni więc wiadome:)
@adamvet1 antybiotyki o przedłużonym działaniu ozn. Jako DC na okres zasuszenia najczęściej mają karencję 42 dni.
Dotąd nie zetknąłem się DC 60 dniowym.
Witam, mam pytanie odnośnie wymienia u krowy zasuszonej tydzień temu przy 3 l na dzień , wczoraj zauważyłem że jedna ćwiartka jest trochę większa od pozostałych, a po pociągnięciu strzyku lecą gluty mleka, krowa przed zasuszaniem nie dostała leków do wymienia, co może być przyczyną ? i czy to samo zejdzie jeśli będę zdajał tą ćwiartkę, pozostałe są takie jak powinny dodam że ta ćwiartka jest miękka ale trochę powiększona.
najlepiej to wydój ją teraz na zero, w chorą ćwiartkę podaj lek na zapalenie, a jeśli jest mocne to popraw na drugi dzień i od razu podaj antybiotyk na zasuszenie, ja miałem taki przypadek i  pomogło, tylko później po wycieleniu zbadaj mleko na zaw antybiotyku
Zdoiłem rano, było trochę może z 1/4 szklanki a teraz już nie było prawie nic, ćwiartka jest dość miękka ale trochę większa od pozostałych, jutro ma przyjechać weterynarz i podać lek, zobaczymy
    • Przez kotek321
      Witam krowa ma mocno zimne uszy na brzegach co to może być tak to je i pije i wstaje
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
