Pasza treściwa dla Opasów
Dnia 11.02.2018 o 12:10, przemekhodowca napisał:
jakby tak było to by jeszcze nie było żle byki to nie swinie
świnie przecież nie zjedzą 7,5kg ... Chyba, że źle zrozumiałem :S
Dnia 11.02.2018 o 10:40, mqrcin1991 napisał:
a jak zbilansować to co mam ?? przeżyto owies jęczmień siano i sianokiszonkę ??  co jeszcze do tego dodać i jakie proporcje ??
Zboże: 33% każdego (taka mieszanka),   sianokiszonka do woli  natomiast siano jako przekąska
Jest teraz coś takiego jak młyn , i on przyjeżdza na miejsce i śrutuje bądź gniecie , w moich stronach to koszt 70zł tona , mi nie opłaca się samemu śrutować , jak masz możliwość to polecam :).
Czy taka pasza tresciwa bedzie dobra 4kg na sztuke.
Na mieszalnik 1t
23kg mocznika
17kg witamin
100kg soi
350kg owies
350kg jeczmien
160kg pszenzyto
Byki dostaja kiszonke z kukurydzy,siano i sianokiszonke.
Czy taka tresciwa moze byc a jak nie to prosze o wasze porady co zmienic.
Dnia 20.02.2018 o 17:42, debrzyna napisał:
Już o tym było Śrutowane dla trzody gniecione dla bydła
A niby po co ,tak wymyślać .Trzeba robić ,żeby było tanio i dla nas ,jak najwięcej .Mam śrutownik to robię paszę dla tuczników i ten sam śrut dla opasów .
Panowie co byście doradzili przy żywieniu byków bez kiszonki z kuku? Mam do dyspozycji zboża ewentualnie ziemniaki  i siano i niewielką ilość sianokiszonki w belach, doradzicie coś? Co ewentualnie dołożyć ewentualnie jak zrobić z tego coś sensownego?
Wysłodki, pasza treściwa ze zbóż ze śruta rzepakowa, możesz pokombinować z mocznikiem, siano, sianokiszonka do woli, możesz dodać jakieś witaminy itp
Wal ziemniaki śmiało, to pasza "energetyczna" sam daję, tylko powoli zaczynaj i rozdrabniaj, bo niagare z tyłu będziesz miał tym bardziej jeśli masz siano i sianokiszonkę. 3kg ziemniaka= 1 kg śruty jakieś tanie białko i będzie ok... nie wiem po ile wysłodki teraz ale nawet dać 25gr za paszówkę wyjdzie taniej wg mnie, a i więcej za paszowego brałem, więc musi się opłacać...
Czyli co proponujecie taką dawke jak 3 kg ziemniaka i 1 kg śruty zbożowej plus białko na jedno karmienie na szt?
A co z wysłodkami w tym roku nie tak?
Edytowane przez Karollorak93
1 godzinę temu, aresik550rz napisał:
Czy soja w zywieniu bydla miesnego cos da?
Czy ma takie same wartosci odżywcze  co qq?
Soje stosuje się w celu zwiększenia białka w paszy, a kukurydzę dla większej dawki energii ;) Soja w żywieniu bydła mięsnego jest rzadko spotykana ze względu na wysoki koszt, lepiej zastosować np. śrutę rzepakową.
Chłopaki lepsze młóto browarniane czy wysłodki? Kuku nie mam dostają jedynie śrutę ze zbóż i siano pasowało by czymś podgonić białko a i podejrzewam energie. Poradzicie coś? Znalazłem suszone granulowane młóto po 90 netto jest sens?
Jak najbardziej, najlepsze rozwiązanie przy braku kukurydzy. Najlepiej kupować wysłodki prasowane (odciągnięta woda z mokrych do około 22% suchej masy), ale ciężko na rynku je spotkać, większość mokre z których dużo się psuje lub suche brykietowane", które są dość drogie.
Rozumiem, a powiedz mi proces zakiszania, wystarczy dobrze ubić i nakryć szczelnie folią, i będzie dobrze czy jakiś  preparat stosować ?
    • Przez Kuczerraa
      Witam, bede mieć w przyszłym roku sporo odmian kukurydzy żeby sprawdzić jak dane odmiany wypadają i w tym celu chciałbym je przebadać pod względem parametrów. Problem w tym jest robienie kiszonki w jeden silos a odmian będzie 6, więc badanie z silosu będzie nie miarodajne. Pomysłem jak ugryźć ten temat jest popieranie próbek kukurydzy rożnych odmian do słoików i fermentacja w celu późniejszego zbadania. Więc wychodzę z pytaniem czy taki pomysł ma racje bytu, czy taka kukurydza ukiśnie, jak duży musiałby być ten słoik żeby była miarodajna próbka? Jak wy rozwiązujecie ten temat, jakie macie pomysły jak zbadać odmiany w takiej sytuacji?
    • Przez davy
      Witam po wielu przeczytanych postach na agrofoto czytam ze masło jest maślane a krowy to sie tak żywi a cielaki to tak. Wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy jak bardzo krzywdzi swoje bydło. Nie jestem z wykształcenia żadnym żywieniowcem(a i jak życie pokazuje czasami inżynierowie żywienia wiedza mniej niż ja ) a z rolnictwem mam jedynie odczynienia w domu czyli pomoc dla ojca w prowadzeniu gospodarstwa.
      Kreci mnie żywienie bydła i uzyskanie jak najlepszych wyników. Dlatego chce sie podzielić swoja wiedza jaka uzyskałem podczas żywienia zwierząt.
      1. Krowy mleczne: stosujemy u siebie kiszonke z traw oraz kukurydzy(moim zdaniem kiszonka z kuku nadaje sie do ...) dlatego tez przeanalizowalem wiele badań i wychodzi na to ze Nutri Honey MIESZANIEC SORGO Z TRAWĄ SUDAŃSKĄ maja taka sama zawartość energii jak kuku a większa zawartość białka(w fazie wegetywnej) młóto browarniane 10kg(wzrost mleka ok 2l dziennie)pasze z dossche Krowa 15 ok 4kg(4x0,5kg dzinnie), lecz od jutra zmiana na wysoko energetyczną Lactomax(zbyt duża ilość białka wychodząca z mocznika u krów) tez dossche(moim zdaniem najtańsze pasze) wysłodki buraczane melasowane suche z glinojecka ok 2Kg witaminy z Josery lacto plus keragen czy jakos tak .
      Nigdy wiecej krowom nie podam OTRĘBÓW, ZIEMNIAKÓW, a dlaczego? moim zdaniem strata pieniędzy ;/
      Mam nadzieje ze na przyszly rok zawita system TMR
      2. Cielaczki: siara w ciągu 2 godzin od wycielenia i od początku Włókno surowe VITACEL(rozwój żwacza ogólny) do pojła do końca odpajania, pierwsze 2tyg mleko matki okres zmiany mleka u mnie trwa tydzień od 3 tyg daje rożnie Josere, Shills, Polmass oraz dostęp do świeżej wody oraz siana i od 2 tyg dostają śrutę z ziarnem kukurydzy oraz płatkami owsianymi(rozwój żwacza "miesniwki") do 3misiaca potem nie trawią ziarna, po 2 miesiącach przestaje odpajać mlekiem ponieważ to jest po pierwsze nie ekonomiczne a po drugie żwacz im sie nie rozwija tak jak trzeba jak jada tylko na mleku. Potem do 11 miesiąca dostają śrutę kiszonek z kuku młóto i kiszonek z trawy oraz siano od czasy do czasu. Odchów cieląt jest najważniejszy i bardzo drogi ok 2,5tys zł i czasami doprowadzaja rolnika do szału hehe ale myślę ze sie opłaca
      Wszystkie krowy zapładniane sa sztucznie te co zostawiamy dla siebie cieliczki sa kryte HF a krowy słabsze są kryte mięsnymi w celu szybszej sprzedaży. Nie opisałęm jesazcze jak przebywa okres zasuszenia ale to może sie rozwinie temat to wspomnimy o tym.
      Moim zdaniem"Produkcja mleka to czysta działalność gospodarcza a krowy są to pracownice o które trzeba dbać żeby były produktywne" uważam to za czyste odzwierciedlanie pracy człowieka tylko tu pracują zwierzęta.
    • Przez Fugeo
      Cześć
      Co polecicie jako bufor dla opasów? Kwaśny węglan sodu czy tlenek magnezu?
    • Przez krystek44
      Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie zawartości białka ogólnego w paszy treściwej która przygotowuje z komponentów takich jak
      1000 kg śruty zbożowej składającej się pół na pół z pszenżyta oraz owsa
      175 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej
      175 kg suchej kukurydzy mielonej
