Czy można jakoś sobie sprawdzic czy dobrze chodzi turbo??? Moj znajomy był dziś u mnie i sie pytał czy mi dobrze turbo chodzi w 7340 bo mówi że u niego ładnie było słychac turbinkę jak sie dodawało gazu lub mniał cięzko a teraz od jakiegoś czasu nic nie słychac i troche inaczej chodzi czyli nie jest taki czóły na pedał gazu...może można to sobie sprawdzic bo to może sa tylko jego takie spostrzeżenia i obserwacje...może wszystko dobrze chodzic...
Gość Profil usunięty
Najlepiej zmierzyć ciśnienie doładowania. W MF czy VW jest wężyk łączący kolektor ssący z korektorem dawki na pompie wtryskowej, wystarczy do niego podłączyć manometr. Nie wiem jak to wygląda w Zetorze.
Ciężko mi podać dokładne dane, maksymalna wartość zapewne ok 1 kg/cm2. Mierzy się pod obciążeniem.
Z tego co mierzyłem nowe turbiny dokładnie to było w Zetorach 10145 to wychodziło ok 1atm (0,1Mpa).Starszą kiedyś mierzyłem to wyszła 0,6.Tylko jak podepniesz manonetr i dodasz gazu to jeszcze nici z pomiaru.Trzeba obciążyć silnik.Przejechać się pod dużą góre lub go przydusić troche na hamulcu.Najlepszy jest manometr ten zalany cieczą,fajnie widać bo te zwykłe strasznie drżą.
Gość bimladentoja
Drżą?Chyba na opryskiwaczu mierzyłeś :lol:?
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
