Silnik pronar 82a
Pewnie nikt jeszcze nie robił silnika w pronarze 4 letnim który ma ponad 2 tys mth ok. A wiec co sie stało
-pękniety wał korbowodowy
-dwa urwane korbowody
-dwa tłoki pekniete
-dwa tłoki przepalone
I być moze jeszcze jest uszkodzony blok. Co z nim moglo sie stac? Mysle ze zaduze spalnie bylo. Korbowod pekl i tloki polecialy. I nadodatek 3 tlumik sie przepalil juz. W ciagu roku 2 tlumiku.
Ps. A na korbowodzie byla niebieska kreska pewnie jakis z wada byl Oszusci!!!!!!
Gość Profil usunięty
Różne mogą być przyczyny.Najczęściej korbowód się urywa gdy poluzowaniu lub zerwaniu ulega śruba korbowodowa,ale tą przypadłość raczej bym wykluczył gdyż tłoki w takim wypadku nie wykazują zmian,a czesto efektem jest kopyto ,czyli dziura w bloku .Zbyt wczesny wtrysk mógł być przyczyną nieodpowiedniego procesu spalania i przy dlugotrwałym obciązeniu material tłoka ulegl zniszczeniu i oderwany jego kawałek mógł nie zmieścić się pomiędzy resztą tłoka a głowicą ,co spowodowało przy uderzeniu pęknięcie korbowodu.Ciekawe czy na głowicy masz ślady uderzenia?Być może oba tłoki uszkodziły dwa korbowody jednocześnie.Pęknięty wał jest skutkiem sił przeniesionych przez korbowody i zamieszanie powstałe w rozpędzonym silniku spowodowało ogromne siły na niego działające.Mogło również dojść najpierw do złamania wału co spowodowało że rozrząd przestał być synchronizowany z suwami silnika i tłoki uderzając w zawory spowodowały uszkodzenie korbowodów i zniszczenie ich samych.Trudno to ocenić ,daj foty głowicy i reszty bebechów.Jak wyglądają zawory i klawiatura?
Pytałeś ile kosztuje nowy,kompletny silnik?
Coś mi się wydaje.Kiedyś widziałem ogłoszenie o sprzedaży fabrycznie nowego silnika ,tylko była to wersja z doładowaniem.Był kompletny ,z osprzętem a nawet tłumikiem.Był w dobrej,nawet bardzo dobrej cenie,ale było to dość dawno.
Na forum był temat nowego silnika Nowy silnik do MTZ82 - Agrofoto.pl Forum ,ale nigdy tych cen nie sprawdzałem.
Strasznie drogo, bo nowy silnik od 7tys do max 10tys. Pewnie jakaś firma ci naprawiał, bo drogo cię skasowali, pewnie połowa tego kosztu to za robote wzięli. Blok też wymieniali? Masz na to fakture?
Ale to nie tylko silnik był robiony, chamulce sprzęgło nazbierało sie troche tego. Firma robiła. Blok stary. Sory mniej niz 10 tys ok 8tys bo tam 60 jeszcze robili. Ale warto naprawde było robić kapitałke. Nie ten ciągnik. W kabinie to tak jest cicho nie slychac klekotania tylko taki szum. Aż chce sie słuchać. :D:)
    • Przez Depex
      Witam Kolegów. Mam problem z moim Zefirem dotyczący metalicznych stuków z wydobywających się z okolicy sprężarki powietrza. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika. Wymieniono mi sprężarkę, to jednak nie pomogło. Teraz przyjdzie mi udowadniać, że tylko w moim egzemplarzu coś takiego ma miejsce i potrzebuję porównania pracy innych Zefirów. Zwracam się więc z prośbą do ich posiadaczy, aby nagrali pracę swoich Zefirów po ich uprzednim rozgrzaniu, najlepiej od strony sprężarki i przysłali na moją pocztę.
      depex@o2.pl
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
