Witam mozecie mi podpowiedzieć gdzie znajduje sie filft od oleju od hydrauliki i zeby go wyczyścić lub wymienić czy konieczne jest spuszczanie oleju ze szkrzyni ?? mam jeszze taki małyt problem ze sprzegłem bardzo ciezko sie wciska pedał od sprzegła i tak jak by nie wysprzeglało do końca. prosze o pomoc
Ostatnio sporo postów na ten temat..... Filtr jest z prawej strony blisko tylnego koła w obudowie metalowej... Ale nie mam pojęcia czy trzeba spuszczać olej....... Zbieram się do tego samego, kupiłem już wkład filtru.... U mnie sprzęgło też ciężko wchodzi... one chyba tak mają... pod sprawdż poziom płynu pod kierownicą i pod kabiną jest jedna karamidka... Jest coś takiego jak tarcza sprzęgła która kosztuje około 500 zł ale czy ona za to odpowiada to nie wiem.....
Nie trzeba spuszczać oleju można śmiało wykręcić filtr. A co do sprzęgła to raczej docisk ja swojego niedługo w części to będę wiedział co w nim się stało.
Spróbuj nasmarowac łozysko i "wałek sprzegła" czyli pod schodniem jak sie troche schylisz masz dwie kalamitki ktore warto czasami nasmarowac i od tego bym zaczał. Potem sprawdz czy dobrze sie wyciska pompka ktora znajduje sie po prawej strony owych kalamitek.Spróbuj odpowietrzyc moze cos pomoze. Pod deska rozdzielcza jak odkrecisz lewy boczek tapicerki znajduje sie zbiorniczek z płynem hydraulicznym sprzegła,sprawdz stan, w razie małej ilosci dolej DOT-3 powinien byc ok.
U mnie też ciężko chodziło sprzęgło, do tego stopnia że aż rozerwało wysprzęglnik powodem było prawdopodobnie docisk ponieważ był już mocno wytarty (ponad 1mm wrzery). Po splanowaniu docisku sprzęgło jest troche miększe.
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
