jak odblokować "6" w fendt 611 LSA
Nie jest to takie pracochlonne jak sie by wydawalo, mozna to zrobic bez rozbierania kabiny no powiedzmy w niecala godzine. Dla poczatkujacych moze 1-2 godzinki.to zalezy ile masz blokad, do 25km/h czy do 30km/h. Jesli bedziesz mial te 2 blokdy zdjete mozesz jechac 40 km/h. Jest wszystko dokladnie opisane w materialach.
Koledzy ja mam Fendta 612 sl z 79r. kupiłem go od francuza i on coś mitłumaczył że można właśnie coś odblokować gdzieś przy leawku biegów i będzie jechał 40 km/h. Mógłby ktoś przybliżyć jak się za to zabrać?
witam widzę że kolega posiada sporą wiedzę mam prośbę czy mógłbyś pomóc coś w kwesti wspomagania mam 612ls z 1980r niedawno go zakupiłem jako następny ciągnik z turem miałem coś takiego że ubywalo oleju dostawał się do silnika trochę sam robię wymieniłem filtr, uszczelniacz na pompie usterka ustała w warsztacie uszczelniłem siłowniki wspomagające dzieje się jeszcze coś takiego przy max skręcie są silne odbicia kierownicą w przeciwnym kierunku raz lub dwa razy i ustaje wcześniej tez coś takiego się działo wspomaganie chodzi w miarę lekko,jeszcze jaki olej powinno się stosować ja zalałem silnikowym.prosiłbym o jakies podpowiedzi.
witam. w mojej 309 mam 6 bieg odblokowany a teraz zakupiłem 308 i niestety na gałce nie mam cyfr jakie biegi tam są .... a teoretycznie 6 nie ma (nie idzie właczyc). Jak sprawdzić czy jest i jak ją odblokowac ??dzięki za pomoc.
Koledzy jak się dostać do tego trzpienia co blokuje bieg w 611 ?? co trzeba rozebrac rozkrecic ??? Tam gdzie sa te wajchy od biegów trzeba dużo rozkrecać czy gdzie indziej ??? bo planuje sobie odblokowac z 30 do 40 prosił bym o jaka wskazówke
Ciągniki tej generacji mają podłogę w kabinie szybkiego demontażu. Zdejmij gumową wykładzinę to zobaczysz. Operację da się przeprowadzić przez otwór w podłodze. Kabina zostaje na swoim miejscu.
    • Przez 1234567
      Witam mam problem z  fendtem 611 lsa  mianowicie wczoraj otalem i zobaczyłem że nie ciągnie na 4 koła tylko na te co idą po wierzchu  niedziala mi ten wlacznik wylacznik (polretlo) jak zwał tak zwał co się włącza przedni naped mam podłączone to na krótko czyli główne powietrze z układu i przewud od napedu  jest to załączane pneumatyczne   co mam zrobić żeby bral na 4  a nie na 2 opony
    • Przez mariuszzo
      Witam wszystkich potrzebuję informacji jakim olejem zalać skrzynie biegów w ciągniku fendt 611 ls i ile oleju potrzeba
    • Przez krupson
      Witam koledzy to mój pierwszy post na forum jeśli coś źle zamieściłem to proszę moderatorów o przeniesienie. Zakupiłem w maju Fenda 615lsa turbomatik 92rok i mam opcje ze można wyłączyć sprzęgło turbomatik  tak mi kumpel mówił który go sprowadził, jest czerwony przycisk z lewej strony na konsoli i  świeci się kontrolka tzw odwrócona litera T i wszystko dział normalnie jak w każdym fendzie natomiast gdy wyłączę kontrolka gaśnie i działa jak normalne sprzęgło w każdym ciągniku.Czy spotkał się ktoś z was z takim wyposażeniem? przekopałem forum ale nic nie znalazłem konkretnego.Jeżdżę cały czas na załączonym Turbo bo wiadomo ze jest to wygodniejsze niż zwykłe sprzęgło jednak ten kumpel mi mówił ze Niemiec mówił zęby i czasem wyłączyć turbomatik  jak się pracuje w polu ale po co to już nie powiedział. W koło mnie co ktoś ma Fenda z podobnych lat to mają tylko że turbomatik działa cały czas na stałe. Z góry dzięki za pomoc
    • Przez 1234567
      Witam mam problem z instalacją elektryczną fendt 611 lsa  mianowicie potrzebował bym instrukcji do bezpieczników  z  opisem który gdzie idzie
      Mam nawet problem z kierunkowskazami
      Awaryjne działa tylko na jeden Bok A  kierunkowskazy wogole rozebrałem manetka od kierunkowskaz wszystko okej
      Pomóżcie mi proszę
    • Przez valdi75
      Dzień dobry.
      Swieży zakup, objawy jak wyżej. Pali na dotyk, po odpaleniu niebieskawy dym do rozgrzania, później ustępuje. Sprawia wrażenienie trochę mułowatego, po rozgrzaniu nie zadymi nawet przy dużym obciążeniu. Silnik łącznie z pompą 300 mth po remoncie u poprzedniego właściciela. Zawiozłem wtryski do sprawdzenia, miały losowe ciśnienia, od 150 do 175 barów. Po regulacji dymienie nie ustąpiło, może jest minimalnie mniejsze. Jakieś sugestie?
