kabina jest agro bis.
mnie przedewszystkim interesuje mnie czy jest jakaś instalacja w dachu do podpięcia radia czy trzeba na własną reke zakładać instalacje w dachu na radia (jest miejsce wytłoczone w plactiku do wyciecia na radio ale niechciałbym sie samem bawić jak by niebyło już gotowej instalacji)
zdjęcia wrzucę w poniedziałek. a niemasz sie czego bać przy podłaczaniu jak chcesz zamontować nowe radio to na wszystkich kablach od kostki ISO masz oznacznia co do czego plus i masa oraz głośniki przud i tyl i również plus i minus głośnika
ja miałem tylko dyleat czy jest instalacja czy nie żeby servis sie nie przy....ł ale dzwoniłem do ursusa i co do instalacji radia nie wnikają i nie miałem problemu z podłączeniem mam tylko 1 dziurke do plusa wiertłem 3mm i podpiołem sie do oświetlenia kabiny na a masa to pierwsza leprza niepamalowana śruba i już masuje :D ogółnie w kabinie to można znaleść taką różnice że jest radio i głośniki i to wszystko. danielhaker jak nie masz otworów na głośniki to zainwestuj 15zł w otwornice i niebedziesz miał problemów z otworami na głośniki.
    • Przez krzys111
      Witam wszystkich. Potrzebuję schemat, opis lub zdjęcie podłączenia skrzynki bezpieczników tej przy kierownicy. W necie znalazłem jeden schemat ale jest nie czytelny. Wymieniałem całą skrzynkę i coś pokręciłem bo nie mam klaksonu tylko przy na ciśnięciu na pokrętło zapalajà się światła drogowe i nie działa wycieraczka. Mogę podesłać numer do mmsa lub maila. Dzięki
    • Przez szymon134
      Witam chcem zamonotwać radio w MF 6170 1997 r . Jest otwór na radio lecz nie ma kabli poprowadzonych do radia są tylko ucięte kable od głośników . Czy ma ktoś rozpiskę od bezpieczników ? Z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez 45142007
      Jak podłączyć radio do ursusa 4514 kabina komfort ?
    • Przez Soundkilla
      Witam! Mam problem z kierunkami w ursusie od czasu kupienia ciągnika kierunków nie było (z tego co pamiętam) nie było też świateł pozycyjnych z przodu i z tyłu palił sie ciągle stop
      postanowiłem najpierw naprawić instalację,sprawdzić gdzie leży problem.I tu zaczynają się schody,o ile ze światłami stop i pozycjami jakoś sobie poradziłem o tyle z kierunkowskazami jest problem.Przełącznik kierunkowskazów (na trzy piny,2 mają prąd jeden nie) cały czas działa i nie ważne w którą stronę przekręce i tak migają wszystkie kierunki tak jakby na awaryjnych stał.dodam że przełącznika awaryjnych nie mam w tym modelu,próbowałem zamieniać kable ale nic to nie daje,Kupiłem drugi przełącznik i na nowym jest taka sama sytuacja.Miał ktoś taki problem i jest w stanie mi podpowiedzieć?
    • Przez Sadownikx2
      Mam problem w Ursusie 2812 mianowicie jak trochę pojeździe się w nocy to zaczyna żarzyć się kontrolka ładowania, ten piorun, nie świeci się tak jak przy przekręconym kluczyku, tylko się żarzy.
      Czym więcej gazu tym mocniej się żarzy.
      W dzień się nie żarzy.
