Witam. Mam problem z ładowaczem w pronarze a mianowicie wolno mi podnosi i wolmo działa mam go od nowośi od 3 lat i od nowości mi tak działa tur jest polski udzwig 1650kg moim zdaniem to są strasznie grube siłowniki w nim i dlatego zanim wypełni je olejem to zchodzi i myslałem nad wymianą siłowników na mniejsze bo w innych turach widziałem duzo mniejsze np w zetorze tur czeski ma duzo mniejsze siłowniki i ten sam udzwig albo podkręcic wydajność pompy co wy o tym myślicie
Ja mam tura przy Fendzie i tam też mam grube siłowniki (ale udźwig coś ponad 2 tony - podobno, nie prubowałem tyle podnosić). Ale mam pod kabiną taki zawór dławiący który reguluje prędkością przepływu oleju w hydraulice tura. Ja na twoim miejscu bym nie kombinował ze zmianą siowników, ale coś z pompą, może już sie wysłużyła powoli
pompa jest w idealnym stanie bo wszystkie inne maszyny napedzane hydrauliką działają bez problemu. ja stawiam na siłowniki poniewaz jest bardzo silny tylko poprostu wolniej chodzi
Ja miałem taki sam problem i była to wina pompy Podejrzewam że była lipna od nowości ale dopiero przy ładowaczu dało się to zauważyć , pracowała ale dawała małe ciśnienie
Sprawdź ciśnienie hydrauliki i będziesz wiedział co jest grane :P Wymiana pompy z naprawą to groszowe sprawy także tragedii nie będzie :P
ja bym nie radzil zabardzo szalec z podkrecaniem,w zetorku pordkrecilem to uszczelke wywalalo jak tylko gazu sie dalo wiecej ale podnosil szybko (Czeski tur?? mowisz o Chief ?
    • Przez Depex
      Witam Kolegów. Mam problem z moim Zefirem dotyczący metalicznych stuków z wydobywających się z okolicy sprężarki powietrza. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika. Wymieniono mi sprężarkę, to jednak nie pomogło. Teraz przyjdzie mi udowadniać, że tylko w moim egzemplarzu coś takiego ma miejsce i potrzebuję porównania pracy innych Zefirów. Zwracam się więc z prośbą do ich posiadaczy, aby nagrali pracę swoich Zefirów po ich uprzednim rozgrzaniu, najlepiej od strony sprężarki i przysłali na moją pocztę.
      depex@o2.pl
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
