Chciałbym poznać Waszą opinię na temat przenośników kubełkowych. Mam okolo 30m pasa z garnuszkami i ciekawi mnie czy warto byłoby zrobić samemu taki system do załadunku zbóz do binów 2X10t i 70t ładowności.
Ile warte te pasy mogą być gdybym chciał sprzedać? Wiadomo ze nie są warte dużych pieniędzy ale ile tak +/-?
czy w ogóle są coś warte?
Proszę o pomoc.
Edytowane przez marcin974
nie warto robić, ja kupiłem podajnik kubełkowy w cenie złomu użytkowego, jakiś czas temu to było i płaciłem 1zł za kg. Co musiałem wymienić to własnie czerpaki i znalazłem na allegro całe pasy z kubełkami gościu je przywoził z Niemiec i chciał za metr 20zł w zależności jeszcze od stanu kubełków.
podaj jeszcze szerokość pasa to będzie mniej więcej wiadomo jaka wydajność,
Samemu raczej nie opłaca się robić podajnika, trudno bez giętarki jest wykonać rury i jeszcze zrobić to tak żeby po ustawieniu tworzyły prosty kanał, do tego trzeba zrobić stopę i wierze a na wierzę przekładnie do silnika, stelaż trzymający podajnik zawsze wykonuje się samemu ale to już prostsza sprawa.
czasem pojawiają się ciekawe ogłoszenia to można coś trafić, w zeszłym roku szukaliśmy podajnika o wysokiej wydajności ale nie było takiego jak chcieliśmy, w tym roku kupiliśmy nowy a stary pewnie pójdzie na sprzedaż bo ma za małą wydajność jak na potrzeby pracy przy suszarni
Po ile cenisz za te kubełki?
Te co ja mam to tez są w dobrym stanie, Jeszcze parę metrów gratis bym dorzucił :)
One są około 10cm szerokie, w takim razie czekają na kolejnego własciciela, po ile krzyczeć za nie?
Wreszcie się temat ruszył :)
Jak masz pas dziesiątkę to wydajność takiego podajnika miałaby coś koło 5t/h, wiem bo właśnie taki wymieniam na wydajniejszy, jak już byś stawiał to postaraj się montować okrągłe rozdzielacze a nie kwadratowe, te pierwsze są szczelniejsze
@nimar1999 niestety takiego wysokiego nie posiadam, jeden ma teraz 6m +dół i góra. a szerokość to za jakąś godzinke podam bo jadę do firmy a on tam leży więc zmierzę
EDIT: więc tak ten kubełek co wyżej podałem wymiary to jest tak szeroki 16cm na 13 i wys 11 odległość miedzy to 30 cm a drugi mam 4m wys +góra i dół i kubełki są 24 na 17cm i wys 14 i też mniej więcej co 30.
@nimar1999 namiary masz na pw
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
