Witam zapala mi sie kontrolka cisnienia sprzegla w trakcie jazdy do przodu. Poczatkowo zapalala sie na rozgrzanym oleju teraz juz i na zimnym po przejechaniu paru metrów se pali na uciagu nic nie stracila idzie jak trzeba. Kontrolka zapalasie tylko jadac do przodu na luzie i wstecznym nie olej i filtr wymienione stan na rozgrzanym oleju bieg jalowy ok. Maszyna to 633 z 2000r skrzynia 4 biegi manual
Cisnienie zmierzone w miejscu czujnika 14,5 bara z tego co sie dowiedzialem czujnik pokazuje tylko cisnienie na wyjsciu w kosz sprzeglowy do jazxy do przodu tyl nie jest mierzony a cisnienie powinno byc mni 12bar wiec zamowie czujnik i Obacze co bedzie. Ktos moze potwierdzic albo zdementowac to co sie dowiedzialem?
Czujnik wymieniony i kontrolka zgasla wszystko jest ok. Wracajac do sprawy tych serwisowek i miejsc na czujniki to zaintrygowal mnie ten temat i wczoraj podjechalem do kolegi ktory ma mlt629 z 2002r a skrzynia taka jak u mnie i czujnik byl wkrecony tak jak w mojej wiec raczej tam o pomieszaniu czegos przez kogos mowy nie ma.
    • Przez kingway
      Witam , mam zamiar kupić ładowarkę i teraz pytanie czy Manitou czy Merlo ? Mnie ciągnie do Manitou i teraz czy skrzynia mechaniczna czy hydrostatyczna ? Na co zwrócić uwagę przy  kupnie żeby się nie wkąpać ?? Merlo znów  mają na pobliskim skupie i ile ona dostaje to naprawdę się dziwie ze jeszcze działa . Także proszę o opinie .
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
