Witam posiadam MTZ 82 z 89rMam go od 2 lat i mało nim robie głównie orka. W zeszłym tygodniu miał remont skrzyni biegów (wszystkie zębatki i ółożyska nowe). Problem się pojawił gdy zawiesiłem pług 3 skibowy i chciałem dotrzeć biegi i tu niespodzianka.
Hydraulika podnosi sprawnie a gdu uniesie i dżwignia koło kierownicy wróci na miejsce płóg równie szybko opada. Myślałem że to wina rozdzialacza więć przemieniłem wże do innej sekcji w rozdzialaczy i nadal nic. Co może być nie tak Proszę o pilną pomoc bo pogoda super a ja stoje.
Z góry dziękuje
Ja miałem podobny problem ale z turem Ł-106 gdy tylko chciałem coś podnieść chwytak do bel czy krokodyl odrazu opadał ;):D (2 sekcja odchył) myśleliśmy, że coś z siłownikiem czy z rozdzielaczem a tu złącza hydrauliczne były prawdopodobnie przybrudzone (jakiś paproch wpadł) ;) ale naszczęście naprawa nic nas nie kosztowała tyle, że 8 l oleju poszło
Problem rozwiązany. Magicy co składali skrzynie biegów i skręcali silnik ze skrzynią pozamieniali węże między rozdzielaczem a regulatoerm.
Witam. Też mam problem z hydrauliką. MTZ ta mam od niedawna i zobaczyłem problem: Przy podnoszeniu tuz, dźwignia nie wraca sama do pozycji wyjściowej, trzeba ręcznie ją skorygować, po podniesieniu np: rozdrabniacza maszyna opada i to dosyć widocznie, belki bez doczepionej maszyny nie opadają same, przy opuszczaniu wymuszonym belki opadają bardzo powoli. Przy pozycji neutralnej belki same wędrują do góry, wystarczy przytrzymać ręką i się zatrzymują i można nawet docisnąć je do dołu.Czyżby była to wina rozdzielacza? Przy próbie włączania innych dźwigni od hydrauliki dźwignie te też nie są wybijane automatycznie. Rozdzielacz tak jak i ciągnik ma już 19 lat, nie widac silnych wycieków, trochę się poci. Które przewody można zamienić przy rozdzielaczu aby móc korzystać z tuza przy pomocy innej dźwigni? Podnosić podnosi całkiem sprawnie :P
Musze wymienic rozdzielacz hydrauliki w MTZ-cie (juz nie kapie, a leje sie z niego ciurkiem, zmiana uszczelnien nie pomaga), czy ktos z was zmienial juz rozdzielacz i na co zwracac uwage, przy zakupie nowego, warto szukac orginalnego ?
Czy zakup przez np allegro nie jest troche ryzykowny ?
Panowie, a czy interesuje was sprzedaż wysyłkowa? Bo mam bardzo dobry sklep części od cholery. Tylko musiałbym poszukać numeru. Nawet ja nie wiedząc czegoś o mtz pojechałem tam i sprzedawca bardzo dobrze i po kolei to wytłumaczył.
Ja też mam pytanie co do hydrauliki w MTZ 82:
Wujek nie dawno kupił MTZ i ma problem. ja też nim pracowałem więc wiem o co chodzi. Może to tylko wina niewiedzy użytkowników. Do rzeczy.
Podnośnik podnoszę dźwignią przy kierownicy (super podnosi), ale jak opuszczam to gwałtownie spada (do tego stopnia, że lemiesze w pługu się wyginają). Dlatego opuszczam dźwignią przy błotniku. jak pług dotknie ziemi to dalej ta dźwignia nie da się opuścić, więc wtedy używam dźwigni przy kierownicy. Do podnoszenia to najpierw dźwignia przy błotniku, a potem przy kierownicy i tak w kółko.
Coś tu musi być nie "halo" bo nawet ruskie nie są takie głupie, żeby to tak zaplanowali.
POMOCY bo tak dłużej się nie da!
Może masz jakieś węże pozamieniane, bo ja przy swoim 52 o jest starszy model nie wiem jak ty masz, mam przy rozdzielaczu 4 dźwignie. Pierwsze dwie od hydrauliki mam trzecia jest od TUZ'a i jak pociągnę ją do siebie to podnosi do góry natomiast, gdy przesunę ją z "pozycji 0" w stronę szyby to mam docisk tak że mi tył do góry podnosi, a gdy popchnę do końca w stronę szyby trzecia dźwignie to normalnie mi opuszcza. Działa to tak samo jak w mały T-25 tylko są odwrotnie te kierunki niż w MTZ.
W tym MTZ są 3 dźwignie 2 do hydrauliki a 3 do TUZ jak pociągnę do siebie to podnosi na środku w pozycji 0 nic się nie dzieje, a jak dam do szyby to pług dosłownie spada. Co może być przyczyną tego,że nie opuszcza delikatnie. Mam T 25 i tam rzeczywiście jest odwrotnie, ale opuszcza o wiele delikatniej.
Ale właśnie jak dajesz do szyby to pierwsza pozycja to "dociążanie" przy której mi się ciągnik do góry podnosi. Mam również mtz'a 2 lata, ale z takim czymś to się nie spotkałem.
u mnie jest tak, że przy podniesionym pługu jak się da do szyby (nie zależnie czy "dociążanie" czy "opuszczanie") to pług mi dosłownie spada. Pytanie dlaczego nie opuszcza powoli?
Słyszałem że dławik powrotu oleju może być popsuty. Co wy na to?
I prośba czy ktoś ma katalog części do MTZ 82 to mógłby zeskanować cześć dotyczącą rozdzielacza i wstawić na forum.
Dziś właśnie próbowałem podnośnik po wymianie zaworu przelewowego w rozdzielaczu i niestety nic nie pomogło. A nawet więcej cudów się dzieje Podnosi za pomocą dźwigni przy kierownicy, ale nie podnosi za pomocą wajchy od sterowania siłowego. Przy opuszczaniu wymuszonym opada ale nie unosi tyłu ciągnika przy podparciu belek. Za to jak przy tym opuszczaniu pociągnę wajchę od siłowego do tyłu to dopiero wtedy unosi się ciągnik. Wajcha od siłowego nie działa gdy drążek przy kierownicy jest w położeniu swobodnym tylko jak jest w neutralnym. Po wyłączeniu silnika belki opadają bez względu w jakiej pozycji są dźwignie. Czy ktoś wymieniał zawór przelewowy? Jest on pod dekielkiem na dwie śrubki.
Czy on powinien się przesuwać swobodnie czy z oporem?
Czy może trzeba rozejrzeć się za nowym rozdzielaczem?
ja mam 19 lat mtz wymieniłem rozdzielacz pod siedzeniem i przy kierownicy w starym rozdzielaczu dociążanie było przy kierownicy w tym przy siedzeniu.cała regulaja jest pod siedzenim
Witam. Nabyłem niedawno Belarusa z 86r. i zastanawia mnie zasada pracy rozdzielacza. Sekcja od podnośnika podłączona jest bezpośrednio do siłownika. Dźwignia przy kierownicy nie zatrzymuje się w pozycji ,,pływanie" (przesunięcie z neutralnego trochę w strone szyby) tylko wraca do położenia neutralnego. We Władku jest podobnie to rozwiązane, ale tam w pozycji pływanie dźwignia się blokuje. Czy takie coś jest normalne i jak to się będzie zachowywać przy pracy?
A generalnie za opadanie ramion w pozycji 0 co odpowiada? Rozdzielacz pod kierownicą czy ten regulator siłowy pod siedzeniem? Pomijając siłownik.
jan81 zapewne w tej pozycji co piszesz to u mnie jest opuszczanie wymuszone i dźwignię tę musisz trzymać ręką żeby nie powracała. Tak jest oryginalnie. Więc tak: max do szyby pozycja pływająca, o jeden stopień w dół to właśnie opuszczanie wymuszone, dalej w dół to neutralna a na max w dół to podnoszenie
U mnie jest dokładnie taki układ jak we Władku ale zamienione stronami góra-dół. Można coś z tym zrobić czy ktoś poprostu inny rozdzielacz założył.
Rączki są trzy, dwie od hydrauliki i pierwsza przy kierownicy jest od podnośnika
No i problem częściowo się wyjaśnił. Poprzedni właściciel zamienił na taki trzypozycyjny (bez pływania) bo zainstalowany wcześniej nie miał dociążania.
Mam w związku z tym pytanie jaki kupić żeby było normalnie z dociskiem i pozycją pływania.
Zacięła mi się wajcha w MTZ przy kierownicy od podnośnika w pozycji pierwszej "do przodu" nie da się jej przestawić w pozycje neutralną(równo z innymi wajchami) ani przyciągnąć "do siebie" aby da się ją pchnąć dalej w stronę silnika. Już trzeci raz się zacięła raz musiałem zmieniać traktor do prasowania, teraz mam problemy z kiprowaniem, za pomoc byłbym bardzo wdzięczny.
U mnie pomaga energiczne uderzenie ręką w dźwignie do góry oraz do dołu, czasami kilkakrotne i dźwignia wyskakuje. Problem ten zaczął się u mnie pokazywać w tym roku i zapewne jest to wada rozdzielacza.
Tylko są tam takie metalowe kołki przy rozdzielaczu które można ściąć, właśnie taką metodą odcinałem go wcześniej teraz się nie daje tak łatwo :D Fakt rozdzielacz 500zł bodajże? Ale dzięki za rade @anticius teraz wiem że nie jestem sam z tym fantem :)
witam
nie dawno wymieniłem rozdzielacz pod kierownicą pompe a 2 rozdzielacz 1 rok temu i teraz mam problem pare dni było wszystko ok dziś wyjechałem w pole z pługiem i samoczynnie sie opuścił i nie można wcale go podnieść do góry co może być ? ten przycisk dzyndzel na siłowniku patrzyłem i nie zaciął sie
pozdrawia
Mariusz
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
