Kupiłem suszarnie daszkową 8t do tego była nagrzewnica na ropę i turbina która wpycha powietrze do środka suszarnii. Gdy ustawie turbine w stronę która pokazuje strzalka przy silniku powietrze jest zimne natomiast gdy turbina pracuje w druga stronę suszarnia szybko nagrzewa się i osiąga duża temp, nie można dotknąć rur którymi leci powietrze do suszarni. Jak to ma właściwie działać?
Gorące że jest to dobrze skoro temp powietrza np w suszarni do qq ma przeważnie 90-120 stopni to i na początku wlotu rura osiągnie podobną temperaturę ważne by zboże czy co tam suszysz było w ciągłym ruchu, dodam ze jak ja u siebie susze qq to jak ją biorę w garść to czuć jak mocno jest gorąca.
Edytowane przez Tigon
daszkowa i pracuje w przepływie?
Jeśli tak to powinno być ze u góry suszarni jest dmuchane powietrze ciepłe, zaś na dole (ostani segment lub dwa) dmuchane jest powietrze zimne. Jeśli wrzucisz do silosu gorące ziarno to też się zepsuje - musisz je wystudzić.
Właśnie tak to wygląda, że na górze jest powietrze cieplejsze i ziarno tam szybciej zostanie osuszone. Zastanawiam się nad tym czy w suszarni musi być podajnik, który przerzuci te zboże podczas suszenia chociaż dwa razy? Powietrze, które jest wtłaczane przez turbinę ma na rurze prowadzącej do suszarni zapadkę, wygląda to tak, że mogę tam regulować ilość powietrza, które wędruję do suszarni. Podczas suszenia trochę przymknę zapadkę i turbina ma ciężej, ale za to suszarnia osiąga odpowiednią temp.
    • Przez damian315
      Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić
    • Przez damianos95
      Chcialbym zapytac kolegow jak to jest z budynkiem zamknietym na fudamencie budowanym z pustaka mialby byc on na male cielaki i tutaj robi sie problem nedac w gminie i starostwie kazdy mowi co innego slyszalem ze mohe postawic taki budynek max35m2 i rozpietosc dachu na 4.8m o 1 budynek na 500m dzialki
      Natomiast w 2 miejscu uslyszalem ze moge 50m2 i tez rozpietosc dachu na 4.8 i 1 budynek na 500m dzialki
      Dodam ze na dzialce stoi dom i obora i garaze
      Kolejne pytanie czy majac działkę i chcac zrobic np 2 budnki te po 35m2 moge je polaczyc zeby przechodzic swobodnie moedy jednym a drugim a nie dzielic je sciana ? Jak to obejść by nikt sie nie doczepil dodam ze u mnie ludzi zyczliwych nie brakuje i jal ltos cos robo zazwyczaj poajawia sie kontrol wiec chcialbym aby sie to obylo bez dodatkowych problemow
      I jak wyglada sprawa z wiatami ?
      Ma sie cos zmieniac w 2022 odnosnie tych budynkow i wiat czy zostaje po staremu
      Prosze o wypowiedzi ludzi ltorzy cos takoego robli a nie slgszeli badz czytali
    • Przez Marcin0628
      Witam, proszę o poradę. Szykuje się do odnowienia budynku gospodarczego który jest zbudowany w latach 80 z pustaka pianowego. Na budynku jest tynk cementowy typu baranek. W niektórych miejscach tynk odpadł lub popękał. Planowałem zerwać tynk w miejscach gdzie słabo się trzyma i uzupełnić ubytki klejem. Tam gdzie tynk trzyma się mocno chciałem zostawić aby uniknąć dodatkowej pracy. Teraz pytanie czy wystarczy na całość położyć klej i siatkę i następnie tynk ? Czy lepszym pomysłem byłoby dać jakąś cienką warstw styropianu ? Np 2 cm ?Nie zależy mi na izolacji termicznej budynku, zależy mi jedynie aby w miarę możliwości dobrze przygotować ściany przed tynkowaniem. Proszę o podpowiedzi co zrobić w takim przypadku i jakich materiałów użyć.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
