Mam pytanie, gdzie znajduje się rurka z odpływem skroplin z klimatyzacji w 3095? Klima działa pięknie ale zalewa mi kabinę. Cieknie gdzieś po prawej stronie do środka. Jest pewnie zatkana, albo jej nie ma, ale nie wiem gdzie tego w ogóle szukać żeby rozwiązać ten problem .
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
