dużo, właśnie to robię, trzeba wyciągnąć ślimak dolny poodkrecac wszystkie śruby wokół dna i popuscic sąsiednie elementy czyli ścianę czołową i boczne. Najgorzej jest wykrecac śruby od ramy co są wewnątrz. Nie wszystkie są się trzymać przez przedni otwór nad gardziela. Najlepiej przyłożyć blachę 2 mm i się nie pierniczyc.
Ja natomiast chce zdjąć zbiornik ,nie zalerzy mi na tym by tam wrócił spowrotem,już  5godzin się z tym męczę i ani drgnie ,dobrze że trafilem  na ten wątek to teraz wiem że  muszę wszystkie śruby co są na ramie wyciąć.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
