Czy ktoś mi powie jaki wymiar ma fartuch ten co przychodzi koło chwytacza kamieni bo mam dwa katalogi i w każdym jest inaczej a na internecie są jeszcze inne wymiary.
    • Przez wasiel002
      Witam, czy wie ktoś może jakie tulejki idą do tego napinacza?  Po nr. Katalogowym wyskakują ale kompletnie nie do tego. Stare tulejki jeżeli się nie mylę są tekstolitowe. Dzięki za pomoc.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
