Mam 2 pytania odnośnie JD 580 którą zakupiłem na wiosnę:
1. Gdzie są jakieś punkty smarne? przeszukałem całą prasę i nigdzie nie znalazłem.kalamitki...
2. Czy można jeszcze bardziej ustawić zgniot niż jak na załączonym zdjęciu? Trawa którą prasowałem w maju wyszła całkiem dobrze zbita, ale chciałbym spróbować w 2 pokosie jeszcze bardziej ją docisnąć... tylko ta nakrętka dystansowa która jest na gwincie nie da się ruszyć. Stąd moje pytanie - czy to jest już maksymalne ustawienie i tylko do tego miejsca jest zrobiony gwint, czy zapiekła się ona na tyle mocno, że trzeba użyć większego klucza żeby ją ruszyć i dopiero potem wkręcić głębiej śrubę regulującą?
P.S. Miękkiego rdzenia jeszcze nie używałem, dobijam bele od początku smile.png
Kalamitki masz tylko na końcach słowników i na wałku wom. A co do dobicia to rozkręć kontre i się dowiesz czy da się dalej wkręcić śrubę :) A no i staraj się ją trzymać pod daszkiem bo kostki potrafią trochę zwilgotniec i można na robić sobie biedy.
    • Przez szwagier946
      Witam . Mam problem w prasie 550. Od końca ubiegłego sezonu robi mi takie uskoki podczas owijania balota od strony gdzie zaczyna owijać . Od połowy balota jest ok , sznurek jest dobrze naciągnięty a po prawej stronie uskok i luźny sznurek .
      Niby od spodu nic nie przeszkadza . Co to może być ?
      Pasy mają odpowiednią długość , żaden nie jest za mocno wyciągnięty
      Muszę puszczać sznurek drugi raz żeby mi się w miarę nie rozpadł ale mimo to uskok się robi
    • Przez UrsusJohnDeereTeam
      Witam.Mam problem z prasa JD550 otoz nie owija automatycznie bel.Za kazdym razem musze pociagac za sznurek.
      Dodam zdjecia moze pomoga w rozpoznaniu problemu.
    • Przez kakoj95
      mam problem z prasą bo gdy prasuje sianokiszonkę lub wilgotną słome to mi pasy staj i nie moge dobrze dobić najgorzej jest w sianokiszące.stają ponieważ wałek który je napędza jest ogumowany a po jednej stronie nnie ma wcale gumy może wiecie gdzie można ją nalać na ten wałek
    • Przez Radu84
      Witam! Mam problem z prasą JD 590. Była kupiona od handlarza i od samego początku były problemy z formowaniem beli. Prasa ma rotor. Zapycha się, aż ciągnik gaśnie i później traci się nerwy i siły aby to odetkać. Nie proszę o jakiś cud a tylko o kontakt do naprawdę kogoś z głową na karku, bo były niezliczone pomysły z mojej strony, były wizyty mechaników a nawet serwis JD był i nic!! Z góry dziękuję za odpowiedź w moim temacie. Pozdrawiam!
    • Przez xx
      Witam Panowie w tym roku mój kuzun kupil jd 540 i ma tam owijanie sznurkiem elektrycznie i gdy wczoraj prasował żyto ten silownik za szybko chodził i owijał bele tylko na srodku przez co musial na kazdej kresce stawac i liczyć do pięciu, niewiecie co zarobić żeby on chodził wolniej dodam że nie ma tam orginalnego sterownika bo podobno się zalał tylko jest zrobiony zwykły przełącznik lewo prawo.
