Kverneland 14" 4 skibowy
Koledzy mam pytanie odnośnie szerokosci pługów. Posiadam pługi kvernelanda 14" 3 skibowe ktore użytkowałem z ciagnikiem New Holland TD90. Przeliczając szerokosc pługów wynosi  105cm. W zwiazku ze zmianą ciagnika potrzebuje pługów 4 skibowych. I tu pojawia się pytanie, mianowicie czy jeżeli dokupie dodatkowy korpus do tych pługów nie będa za wąskie? Szerokosć mierząc z zewnątrz tylne koła wynosi 2,5m. Troche mi szkoda sprzedawać te pługi bo sa w bardzo dobrym stanie
Witaj kolego :D o szerokość się nie martw patrz raczej na prawe koło ,  jak będziesz chciał kupić ciągnik o szerokim ogumieniu np jak ja posiadam 50 cm tylne to 14 cali korpus pomimo regulacji ciągnik będzie zostawiał za sobą ślad . U nas był też ten problem więc obecnie posiadamy kverneland ab 100 i ma 20 cali i ładnie idzie i nie zostaje żaden ślad . Pewnie większość powie że da się wyregulować ale wtedy trzeba szybko jeździć , orka niezgrabna  jak lekka ziemia to też jakoś chyba pójdzię ale jak  u nas na II i III klasie się tak nie da :D
Pług mam na zwykłej kwadratowej ramie jeszcze tej starszej większej. O nówce raczej nie ma szans, zastanawiałęm sie nad używką. Do te pory używałem pługa na resorze, oglądałem teraz na hydraulice ale troche sie obawiam co w przypadku rozszczelniania akumulatora lub siłowników.
Przykładowo cos takiego:
https://www.olx.pl/oferta/plug-obrotowy-4-czteroskibowy-kuhn-huard-CID757-IDlkyJ4.html#bab73f002f
nie kolego. piszesz: "Posiadam pługi...." i "potrzebuje pługów" to chyba ma znaczenie?
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
