Powinien pasować ale jak dobrze nie zobaczysz nie będziesz do końca wiedział też tak kiedyś kupowałem skibę, pisało że niby pasuje jak pojechałem na miejsce okazało się że jednak nie. Zmierzyłem rozstaw śrub i nie pasował. Tu nawet nie ma podanej marki sprzętu więc na 100% ciężko stwierdzić.
Na zdjęciach wygląda dobrze. Cena też przystępna. Jest do tego jakaś łyżka albo widły ? Z montażem na 675 może być jednak problem. Wszystko zależy jak i do czego to było zamontowane na 4512. Wszystkie MF z serii 1xx, 2xx, 5xx, i 6xx, mają otwory montażowe pod obudową sprzęgła ale bywa,że tam są już mocowania kabiny i wtedy trzeba by coś trochę przerabiać. Mam coś podobnego do sprzedania https://www.olx.pl/oferta/tur-ladowacz-czolowy-do-mf-4-cylindrowych-oraz-ursus-4512-i-pochodnych-CID757-IDhq3m3.html
Zdjąłem to z 290 i myślę,że na 675 też by nie pasował bez przerobienia paru rzeczy.
Jeśli nie masz daleko to podjedź do tego gościa i dokładnie obejrzyj mocowania.
Jak nie pojedziesz to nie zobaczysz a jak nie zobaczysz to przecież nie kupisz. Obejrzałem drugi raz dokładniej i wydaje mi się, że będzie pasował. Widać,że mocowanie wychodzi dość mocno do przodu więc nie będzie kolidować z kabiną. Będziesz jedynie potrzebował dłuższych śrub. Być może gość ma je i dodaje do ładowacza. To by ułatwiło sprawę bo gwinty masz calowe. Długie śruby skręcą razem do obudowy sprzęgła mocowanie kabiny i ładowacza. Nie odkładaj tyko jedź bo ktoś kupi i będziesz żałował a nie tak łatwo trafić na taki ładowacz no i cena dobra a i coś tam pewnie spuści.
MF675 kabinę ma montowaną do boków skrzyni, a ten tur montowany jest od spodu, do obudowy sprzęgła, więc po co wprowadzasz w błąd o dłuższych śrubach piszesz? W turze z ogłoszenia wydaje się że odległość między tylnym a przednim mocowaniem tura jest zbyt mała, niestety ciężko to zmierzyć rozłożone...
Edytowane przez MF675ursus
Nie wprowadzam w błąd tylko piszę o tym co może być. Nie widzę ciągnika kolegi i nie wiem czy ma jeden czy dwa zbiorniki bo jeśli dwa to dołem idzie rura łącząca oba i konstrukcja chroniąca tą rurę. W większych ciągnikach serii 6xx dwa zbiorniki były w standardzie ale zdarzają się też mniejsze modele z dwoma zbiornikami. Nie wiem czy to była opcja czy zależało to od tego na jaki rynek szedł ciągnik. Tak czy inaczej jeśli są dwa zbiorniki to wsporniki kabiny łączą się z osłoną rury łączącej i tworzy z nią jedną konstrukcję. Mam tak w 698 i żeby zamontować ładowacz z podanego ogłoszenia to potrzebowałbym czterech dłuższych śrub i dwóch tulejek żeby wszystko zmontować do kupy.
Co do odległości między mocowaniami to myślę,że jest OK bo ładowacz jest zamocowany bliżej przodu z uwagi na kabinę. Ursus 4512 ma kabinę o takich samych rozmiarach co MF serii 6xx tyle tylko,że zrobiona jest z innych materiałów i w innej technologii.
Tak czy inaczej niech kolega jedzie,mierzy,ogląda i jak pasi to niech kupuje bo cena dość atrakcyjna nawet jak nie będzie osprzętu.
Rozdzielacz powinien być przynajmniej o takim samym przepływie jak pompa, choć to nie jest żadna reguła, kwestia co chcesz robić tym ładowaczem. Za udźwig odpowiada ciśnienie a dynamikę wydatek. W jakim stanie masz oryginalny rozdzielacz? Może wystarczy Ci do przeciętnej eksploatacji - ja tak mam w 390 i nie potrzebuję zmieniać. Działa bardzo dobrze i nic nie muszę kombinować.
Ładowacz do lekkich prac, najciężej będzie miał w balotach sianokiszonki, nie będzie robić w oborniku. Oryginalny rozdzielacz jest w dobrym stanie, jednak potrzebuję trzeciej sekcji i jednej wolnej pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika. Inna rzecz, że tur ma bardzo cienkie przewody hydrauliczne (nie mierzyłem, ale "na oko" 1/2 albo nawet 3/8 cala), więc do jego obsługi wystarczy rozdzielacz o przepływie 40 litrów. Bardziej mnie niepokoi przelew- w rozdzielaczu o przepływie 40 litrów jego zasilanie ma taką samą średnicę jak powrót (1/2 cala), w 80 litrowym różne (zasilanie 1/2 cala, powrót 3/4 cala) i tak samo jest w oryginalnym rozdzielaczu ciągnika. Przy połączeniu równoległym rozdzielaczy przez tuleję ciśnieniową ich wydatek na przelew się sumuje? Bo jak tak, to jako dodatkowy wystarczy 40 litrowy
Trzecią sekcję można zastąpić  dzielnikiem hydraulicznym. Ja mam podłączony ładowacz poprzez eurozłącza do rozdzielacza, potrzebuję kiprować przyczepy to wypinam jeden przewód i tyle. Rozdzielacz w ciągniku może być ustawiony do siłowników jedno i dwu stronnych,  sekcję do podnoszenia mam jednostronny ( plus zawór na przewodzie co ułatwia wypinanie i dodatkowo zabezpiecza ładowacz przed opadaniem po wypięciu przewodu ), a sekcję od przechyłu ramki mam jako dwustronny i nie rusza tego. Mam też łyżko-krokodyl i miałem montować ten dzielnik ale jeszcze nie korzystałem z niego i póki co raczej nie będę.
Miałem od początku to przerobić na zasadzie wpięcia na stałe przed gniazda ( zamontować trójniki przed gniazdami ) ale jakoś mi zeszło i dalej nie zrobione. Może uda mi się to w tym roku i nie będę miał wolne wszystkie gniazda - tylko trzeba pamiętać o zamykaniu zaworu w jednostronnym.
Dokładnie jak na ostatnim zdjęciu z ogłoszenia:
https://www.olx.pl/oferta/massey-ferguson-mf-362-z-turem-mailleux-365-ursus-4514-5314-CID757-IDDd9sM.html#29632d078c
Edytowane przez akmaly
Zawór mam odcinający, taki trójdrożny to ma sens jak dużo korzystasz z maszyny i ładowacza, można jeszcze na elektrykę przerobić jak dodatkową sekcję.
Ten przycisk z dźwignią to niezły bajer - fajne ale 110 zł za przycisk to trochę dużo, można to taniej zrobić, choć to fajnie wygląda a gwint zawsze można przerobić lub dorobić przejściówkę.
Właśnie o takim dzielniku pisałem, montowany na przodzie ładowacza.
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
