Witam. Problem tkwi w tym iż po podniesieniu dźwigni wyłączenia wałka on nie chcę się zatrzymać. Czasami po naciśnięciu sprzęgła przestawał się kręcić lecz to już nie pomaga. Ciągnik ma przepracowane 2000mth. Głównie pracuje z prasą, kosiarką, rozsiewaczem i zgrabiarką. Co mogło by być przyczyną tej awarii?
Ja mam td80d model to praktycznie to samo moim zdaniem sprzęgło będzie do wymiany co najgorsze nie ma tam praktycznie żadnej regulacji mi wysiadło właśnie przy ok 2000 tys motogodzin.
Trzeba naciągnąć linkę, miałem to samo na początku roku. Tylko jak będziesz to robił dźwignię od zależnego i niezależnego WOM ustaw na neutralny.
Wątpię u mnie nie było czuć uślizgu sprzęgła tylko pierwsze objawy zaczynały się właśnie od wałka cały czas się kręcił ... w serwisie powiedziano mi że to jest standard w tej serii że sprzęgło jest do wymiany po ok 2 tysiącach przebiegu oczywiście zależy to od stylu użytkowania
    • Przez Szymon_NH8160
      Witam. Mam problem z NH 8160 skrzynia RC, pod górę z ładunkiem 5 ton czuć bardzo duży spadek mocy że trzeba redukować z C6 na C1 , na pusto też czuć spadek mocy. Przy pługu na B4 nie ma problemu jak za głęboko to ciągnik się zakopie ale nie zadusi. Filtry wymienione, odpala zimny/ ciepły bez problemu. Pompka elektryczna działa , jak odłącze to silnik gaśnie. Bardzo proszę o pomoc
    • Przez marj01234
      witam mam problem z new holland ts 100,2001rok. brak mocy pod górkę nawet jak jadę samym ciągnikiem. poprostu traci moc i trzeba redukować do 6. nie kopci może ktoś miał taki przypadek??? co należy sprawdzić??? dodam ze dopiero go mam 3miesiące i narazie nie mogłem go sprawdzić oprócz pracy z turem i łyżką 2metry, było wszystko ok
    • Przez markas
      Witam mam pewien problem ponieważ strasznie leje mi się olej ze złączy hydraulicznych w NH 7740 przy zapiętej  np przyczepie chciałbym je zdemontować  i wymienić o ringi lecz nie wiem jak się za to zabrać złącza jak na foto poniżej może ktoś to rozbierał i wie jak je zdemontować  z góry dzięki za pomoc
    • Przez Pawelwoj90
      Witam. Ciagnik Rolniczy New Holland T5.100 skrzynia Electrocommand 2020r. Dzis po skonczonym odsniezaniu placu wyskoczyl blad z kolkiem zebatym i numerem 2582. niestety nie posiadam listy bledow ani programu diagnostycznego do NH. Czy ktos ma moze mozliwosc sprawdzenia co to za blad i czy jest sie czym martwic? mozliwe ze do wiosny bedzie stal juz w garazu i ciezko w takiej niepewnosci wytrzymac do prac wiosennych bo sniegu juz moze nie bedzie. Chcialbym dodac ze zauwazylem roznicy w dzialaniu z tym bledem a po zgaszeniu i zapaleniu ponownym juz sie nie zapalil. Martwie sie jednak ze jak na wiosne bedzie trzeba jechac w pole to usterka sie ujawni.
      Z gory dziekuje za pomoc
    • Przez ursus3600
      Czy ma ktoś instrukcje kalibracji skrzyni do ford/new holland 6640 1995r
