Przy takim areale, ciągniku i dużej ilości kamieni lepiej szukaj czegoś używanego z Kvernelanda na resorze albo Overuma na "byczych jajach" i nie zawracaj sobie głowy Koją chyba,że masz na oku używaną i jest do wzięcia za śmieszne pieniądze.
"bycze jaja" tak się mówi potocznie na gumowe odbojniki na przykład w przyczepach. Overum ma pługi z zabezpieczeniem hydraulicznym lub mechanicznym. Mechaniczne opiera się właśnie na czymś w rodzaju "byczych jaj". Jeśli ziemie nie są jakoś specjalnie ciężkie do uprawy czyli gliny itp. to działa to super i jest całkowicie bezobsługowe nie licząc smarowania "zawiasów".
Co do kopii to jest to właśnie tylko kopia i to bardzo marna.
Hydraulika w Overumach działa super ale rozumiem,że ten temat dotyczy używanego sprzętu więc rośnie ryzyko przecieków zewnętrznych i wewnętrznych na siłownikach oraz awaria akumulatora gazowego. Naprawy pługa z zabezpieczeniem hydraulicznym są zdecydowanie droższe. Plus tego rozwiązania jest taki,że można płynnie regulować siłę zabezpieczenia według warunków panujących na polu i to bez wychodzenia z ciągnika.
Ja posiadam koje 5 vario i bardzo sobie chwalę.. części dostępne i pasują od ab 100. Pracuje u mnie już 3 rok i jedynimi częściami są pieta i czuby lemieszy. Nie zgodzę się że to marna kopia.. zapraszam na pole. Kilka osób dziwiło się że to nie kv.
Witam. Po 2 latach użytkowania pługa KOJA POZ494 zagonowy. Stwierdzam że jestem zadowolony z niego. Zaorane dopiero 45 ha. https://youtu.be/H7azzTFODSg
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
