Jak w tytule problem z sprzegłem zgrzytały mi bardzo wszystkie biegi i wom   rozjechałem ciagnik wymieniłem tarcze  I i II stopien i uszczelniacze a wałkach sprzegłowych lecz nadal to samo regulacja jedynie pomogła do włanczanie wałka wom lecz biegi nadal zgrzzytaja i to wszystkie prosze o pomoc?
wyczytałem o czyms takim na forum (prawdopodobnie łożysko na wałku sprzęgłowym ) jak to  zdjagnozowac ?
Moze wyrobił ci się wałek sprzęgłowy i po wciśnięciu tarcza nie cofa się i nie do końca rozłącza. To jest  tak często przy grubym frezie,,  a taki ma MF.
Rozwiązanie to jeszce raz rozebrać lekko podpiłować frez na końcu walka i nasmarować smarem .
dostałem sie do skrzyni zdjołem kolumne i sprawa ma sie tak. Po wcisnieciu sprzegła tryb w skrzyni sie zatrzymuje od pierwszego stopnia a od drugiego wytraca predkosc ale delikatnie sie kreci i stad tem zgrzyt biegów  Jak przytrzymam tryb drugiego stopinia łapkom  to biegi wchodz ok   na tym trybie nie ma mocy ale delikatnie sie kreci co jest tego powodem łozysko w kole zamachowym  ok?
ruch wałka jest tylko taki jak przenosi  lozysko w kole zamachowym od rozrusznika  jak to zblokowac by nie miało tego obrotu
Edytowane przez bogusKIESZEK
    • Przez Rasi
      Mam taki problem z fergusonem 698 z silnikiem a4.318 spala dużo paliwa.
      Zaznaczam że paliwo nie dostaje się do oleju ponieważ zamiast pompki na bloku podłączona jest pompka elektryczna.
      Co oznacza dużo paliwa, przy bronie wirowej 2.5m bez siewnika na areale 2.60ha spalił 130 litrów ropy.
      Filtr powietrza byl przedmuchany jak co jakiś czas.
    • Przez Paweł1212
      Witam, mam problem z moim Massey Ferguson 575 mam na nim założonego tura gdy podnoszę tura lub podnośnik on podnosząc się szarpie (trzęsie się) na początku podejrzewałem pompę hydrauliczna ale chyba jednak to nie to, ponieważ turem spokojnie daje radę podnieść tonę a jak na taki ciągnik uważam że to dużo z tego co widziałem ma sporo zaworków hydraulicznych czy możliwe że to któryś z nich? A i jest jeszcze problem z zaworem rozdzielacza który rozgranicza czy będzie działał podnośnika, tur i podnośnik czy sam tur często robiąc w polu podnośnik mi podniesie ale już nie opuści i muszę poruszyć tym zaworkiem żeby opuścił czy to może być problem w nim? Z góry dzięki
    • Przez krzys111
      Na postoju kręcąc kierownicą bez znaczenia w którą stronę, mogę kierownicą powoli kręcić pomimo że koła są skręcone do oporu. Pytanie co przepuszcza olej orbitrol czy siłownik? Dzięki
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Mam takie pytanie co może być przyczyną .gdy mam podpięty jakiś sprzęt pod MF 255 i zgasze ciągnik to podnośnik opada
