Claas ares 657 panel w słupku
Mam pytanko, co może być przyczyną tego, że panel / wyświetlacz po prawej stronie w kabinie raz podświetla ikonki a raz nie chodzi mi m.in o blokadę tylnego mostu, napęd, wom. Mechanicznie wszystko działa bez zarzutu.
Zaśniedziałe piny lub zimne luty. Wyciągnąć potraktować contact sprayem potem lupa w dłoń i jazda w poszukiwaniu luźnych lutów. A jeśli to nie pomoże to szukać przerwy w zasilaniu.
Miałem bardziej na myśli styki bezpośrednio w panelu od podświetlenia. bo jeśli fizycznie funkcje działają to główne zasilanie do sterowania jest. więc racej nie jest to wina bezpiecznikow. Ale od nich można zacząć bo to najprościej i naj łatwiej. Profilaktycznie możesz prysnac na wszystkie bezpieczniki. Jeśli masz rozpiske to zwróć uwagę szczególnie na bezpieczniki podświetlenia kokpitu.
    • Przez WPL
      Witam proszę o pomoc problem z skrzynia biegów na rozgrzanej zapala się bład 75D7 i przestają działać zakresy lub zawiesi sie na (D) lub działają trzy zakresy A-B-C  z góry dziękuję
    • Przez Wiesław446
      Witam mam problem  w Celtisie z półbiegiem zając na żółwiu ciągnik jedzie do przodu i do tyłu a na zającu się wyraźnie ślizga i wydaje dziwne wycie tak jakby coś nabierało obrotów . stało się to podczas normalnej jazdy.zmierzone ciśnienie przy elektrozaworach tych od rewersu ciśnienie na 26 atm pojawiły się po puszczeniu sprzęgła i włączenia jazdy do tyłu lub przodu czy to będzie kwestia mechaniczna czy można jeszcze coś zmierzyć. Dodaje film na którym słychać odgłos przy zającu
      VID-20260608-WA0001.mp4
    • Przez WPL
    • Przez mateuszskib
      Jeśli chodzi o listwy to są wymienione
    • Przez mateuszskib
      Czym może być spowodowane to że koło jest tak blisko zwrotnicy
