Witam. Mam pytanie do ciągników John deere tzw ogórków. Chodzi mi o modele do 90km do roku 92-93. Jak się sprawuja jakie są koszta ewentualnych napraw i czy są dostępne części bo słyszałem że już ich nie produkują i nowsze jelonki naprawia się taniej niż te stare. Ktoś coś wie? Z góry dzięki
o ile dobrze rozumiem kolega ma na mysli jelonki z kabina sg2 ta z okraglym przodem ja mam 1640 z 84r i sobie chwale awarii jako takich nie mialem jedynie elementy ktore po prostu sie zuzywaja. Cześci nie sa tanie w porownaniu do ursusa czy zetora ale z drugiej strony mam w nim mniej awarii niz w c360 a czesci sa dostepne znalazlem sobie jeden sklep dzwonie i na drugi dzien kurier jest z czesciami
Do tura są to świetne ciągniki , sam mam  2140 . Bardzo zwrotny , dość ekonomiczny przy ładowaczu i mocy mu nie brakuje i do tego bardzo cicha i wygodna kabina SG2 jak na tamte lata to jedne z lepszych ciągników na świecie. Jak znajdziesz zadbany egzemplarz nie będziesz miał problemów . Polecam !
    • Przez power2347el
      Witam, mam problem z kalibracją podnośnika,
      rozpoczynam kalibracje lecz w pewnym momęcie nie chce wyświetlić wartości kodu odpowiedniego dla traktora??
      I po kilku próbach nie mogę wywołać kodu HCU podnośnika??
      A  podnośnik działa w ten sposób że trzeba trzymać guzik szybkiego podnoszenia czy opuszczania cały czas. Suwak działa. normalnie.
      Jeśli macie jakieś propozycje piszcie.
    • Przez Wopl
      Ktoś wie jak używać tej dźwigni?
    • Przez Ghost13
      Witam wszystkich forumowiczów,
      Mam problem z JD6430 a mianowicie tylny podnośnik nie chce podnosić cięższych sprzętów typu siewnik bądź pług. Problem wydaje mi się że rozpoczął się od pewnego szczegółu, gdy wjechało się w dziurę z podniesionym siewnikiem pod wpływem "zabujania się" było słychać jak by się otworzył jakiś zawór bezpieczeństwa i siewnik gwałtownie opadał o 10/20cm po czym natychmiast było słychać pompę i siewnik znów się podnosił. W tym momencie nawet na postoju słychać pompę a po podczepieniu czegoś cięższego stara się to podnieść ale tak jakby właśnie jakiś zawór cały czas puszczał olej bokiem zamiast do siłownika. Może ktoś z Was miał podobny przypadek albo wie gdzie może być w tym traktorze zawór bezpieczeństwa od tylnego podnośnika bądź pompy, albo może to coś innego.
      Z góry dziękuję
    • Przez luki021655
      Mam problem z jd6910
      Mianowicie po odpaleniu ciagnika i włączenia rewersu (przód czy też tyl) Ciagnik rusza ale po chwili staje i zaczyna piszczeć,,pip pip,, po włączeniu na neutralny i znowu (w przód czy też ty)ł zaczyna normalnie jezdzic tylko tyle ze piszczy. Wie ktoś o co chodzi? Jaki może być problem i jak go rozwiązać? Z góry dziękuję
    • Przez Hiszpan83
      Witam mam problem z podnośnikiem w John Deere 3650 działa dopiero po ruszeniu kierownicą lewo prawo a opuszcza normalnie, wymieniłem nowa pompę hydrauliczną oraz olej i filtry na starej pompie było tak samo myślałem że to wina pompy ale jednak coś innego go boli . Wspomaganie działa normalnie lekko się kręci . Wcześniej ktoś zmieniał też orbitol zanim go kupiłem  , może ktoś pomóc gdzie szukać przyczyny bo pompa nie była tania a problem dalej nie rozwiązany.
