dlaczego ściąga pług ?
U mnie ojciec też zostawia troche luzu na ramionach.
u mnie tez, jak jeszcze sie oralo c-360, to minimalny luz na ciegnach sie zostawialo. teraz jak jest nowy sprzet, to jest juz na sztywno.
zlota mysl na dzis: jak sie nie ustawi pluga, to sie nie zaorze <_<
panowie już dawno nieaktualne wystarczyło założyć wszystkie nowe długie płozy i po sprawie ale dzięki że dajecie tyle dobrych rad ale nawet bez przedniego napędu można prosto orać <_<
I z nierównymi płozami można orać prosto tylko należy wieżyczkę pługa tak przesunąć na jej regulacji aby po zanurzeniu pługa w ziemię łącznik był centralnie na środku wieżyczki i ciągnika .Każdy ukos łącznika powoduje z ciąganie ciągnika a tym samym większe opory orania dzisiaj to wypraktykowałem .Pozdrawiam Piotr z Legnicy. :);)
zeby pług nie ściągał w rzadną strone trzeba wyrególować pięte na ostatnim pługu podkładkami. tam jest cała siła. jeśli traktor ucieka w strone zaoranego to trzeba dodać pare podkładek na ostatniej śrubie pięty, jeśli ciągnik ucieka w drugą strone to trzeba ująć podkładek na ostatniej śrubie jeśli tam są lub dodać na pierwszej śrubie pięty. u mnie to podziałało
Ja mam podobny problem. Plug to apkil mix 40 zagonowy. Ciagnik remault 110-14. Ciagle ciagnie mmie w niezaorane. bruzda taka ze az wstyd, pomoze ktos mi ustawic?
I jak, udało Ci się go ustawić? Bo też mam takiego akpila. Orze ładnie, lekko idzie, ciągnik idzie prosto tylko nie wiem czemu strasznie ściąga pług w stronę niezaoranego. Stabilizator automatyczny mam zwolniony i może to jest powodem. Ale znów na stałe nie da się orac. Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania? A może to normalne. Pozdrawiam
Mam problem z akpilem mix 40. Co niecały hektar zrywa mi prawy łańcuch w ciągniku. Jak go ustawić? Jak zrobię go poziomo, czyli wieszaki równo to nie wchodzi...
    • Przez Mateuzs255
      Unia Grudziądz U082 "Orlik" rok 1987, w Listopadzie dostał drugie życie
    • Przez Morela15
      Który pług wybrać? Chodzi mi o wersję 4 z możliwością 5 skiby. Kuhn wychodzi trochę taniej. Co polecacie?
    • Przez tomrolnik
      zastanawiam się na kupnem pługa obrotowego na zabezpieczeniach hydraulicznych i zastanawiam się jaki mniej więcej jest koszt naprawy takich siłowników spotkał się ktoś z takim tematem? pługi może i tańsze w zakupie niż resorowe ale czy w późniejszej eksploatacji zabezpieczen nie okażą się drożdże??
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
