Posiadam siewnik Amazone D7 Typ 25 "Special" z 17 redlicami i mam kilka pytań.
1. Jak poprawnie ustawić znaczniki w tym siewniku? Siewnik będzie współpracował z Ursusem c330M.
Znalazłem taki wzór na forum :
Zl = Zp = [ Sps / 2 - A/2] + m = (Sps + A) /2 + m [m]
Zl - długość znacznika lewego
Zp -długość znacznika prawego
Sps -szerokość pasa siewnika (odległość między skrajnymi redlicami siewnika [m])
A - Rozstaw przednich kół ciągnika
m - szerokość jednego międzyrzędzia [m]
a jeżeli chcesz prowadzić siewnik tylko jedną stroną np kołem prawym lub lewym to wzór jest taki
Zp = (Sps - A) / 2 + m lub to samo tylko zamiast Zp dajesz Zl
Czy jest on poprawny?
Od którego miejsca mierzymy długość znacznika?
2. Jak poprawnie obliczyć rozstaw redlic w siewniku? Czy wystarczy zmierzyć odległość między skrajnymi redlicami i podzielić przez ich ilość czy jest na to inny wzór?
Przepraszam że tyle pytań, ale nie miałem do czynienia wcześniej z tego typu maszyną...
Najprościej bez wzoru ? Zmierz odległość od środka tylnego koła podczepionego do siewnika, do linii wyznaczanej przez skrajną redlicę. Dodaj do tego jedną odległość między redlicami. Wysuń znacznik tak, aby był odsunięty od linii ostatniej redlicy na tę odległość. Zazwyczaj siewnik jest symetrycznie ustawiony względem ciągnika, więc oba znaczniki możesz wysunąć tak samo. Będą pokazywały, którędy ma jechać środek tylnego koła.
Edytowane przez jahooo
    • Przez BELARUS820BX
      Witam wie ktoś jak ustawić siewnik amazone D4 typ 30 nie jest on mój tylko porzyczony i nwm jak ustawić to siewu owsa pomorze ktoś
    • Przez flinston
      Witam. potrzebuje pomocy do ustwienia wysiewu owsa w siewniku amazone d7 .Otóż przy ustwieniu skrzyni na maksa wysiewa mi  około 180kg h.Co może być przyczyną.
    • Przez witekjamrozy
      Proszę o opinie użytkowników tych rozsiewaczy, Bogballe L2 pojemność 1600 l, Amazone ZA-M 1201 lub podobne. Szerokość rozsiewu 15m, wyposażenie to komputer z czujnikiem na koło, wysiew graniczny. Proszę o informacje na temat dokładności wysiewu, precyzji ustawienia dawki, jakości wykonania, "mielenia" nawozu przez mieszadło.
    • Przez pilu
      Witajcie,
      Nabyłem siewnik amazone D7 typ 25 junior zastanawia mnie brak redlic wysiewających. Mam 4 wolne dziury w listwie mocującej lejki więc pomyślałem, że brakuje po prostu redlic, ale jak zacząłem szukać to w każdy siewniku na zdjęciach są wolne 2 dziury. Wychodzi na to, że brakuje mi 2 redlic ( 1 długa 1 krótka), tylko najdziwniejsze jest to, że u każdego na zdjęciu te wolne 2 pola są w różnych miejscach (np. na 9 i 11 otworze albo 10 i 14, 11 i 13) Może ktoś mi rozjaśnić ten temat ?
    • Przez badboy27
      Witam wszystkich. Posiada ktoś może taki komputer w opryskiwaczu. Wczoraj zakupiłem amazonke z takim komputerem ale niema czujnika prędkości i może ktoś wie czy można ustawić np. stałą prędkość z jaką bym jechał i wydatek cieczy na ha żeby utrzymywał ?
