CASE 5140 - ciężko odpala na mrozie
Mój problem to ciężko odpalający Case 5140 na mrozie. Otóż cała historia zaczęła się tak:
1. Rozdupcyło turbine, olej poszedł w komin, turbina zregenerowana, założona ponownie, okazuje się, że przepuszcza, spowrotem do regenracji, w tym czasie odkryłem drugi problem
2. Do oleju dostała się ropa, na początku pompka zasilająca do wymiany, potem okazuje się że pompę paliwa trzeba oddać do regeneracji, wszystko naprawiłem,
3. Zakładam pompę, następnie dopiero turbinę, wszystko chodzi tak jak trzeba, nic już nie przepuszcza.
4. Wymieniam w siłowniku wspomagania wszystkie symeringi, uszczelniam miskę olejową (dość mocno chlapało olejem)
5. PYTANIE: Czy z odmy powinien chlapać olej (nie leci go dużo)?
6. Ciągnie olej, nie powiem w jakiej ilości bo jeszcze nie zbadałem (dymi na niebiesko, ale nie aż tak mocno)
7. Ciągnik pracuje z przyczepą samozaładunkową, tak zwany HDS (jako takiego obciążenia nie ma)
Otóż napisałem to wszystko w takiej sprawie, abyście wiedzieli co było robione. Teraz mój problem (tzn. mały problem) przed tym "remontem" ciągnik odpalał w mrozie po minus 20 (dwa razy zakręcił i odpalał), teraz raptem 5-10 stopni i nie daje rady, musowo kręcić dość długo (bez prostownika rozruchowego się nie obędzie)
Co myślicie o tym, gdzie szukać winy?
Czekam na odpowiedzi :)
Pozdrawiam.
ja miałem przypadek w 16145 ,że kręcił i masa białego dymu a odpalic tragedia.Pompa oddana do regeneracji i to samo w dwóch różnych warsztatach sprawdzana i  .Postanowiłem kupić nowa pompę i jak ręką odjął nie ma najmniejszego problemu nawet w mrozy.A u ciebie kreci i dymu nie widać?A kolega skąd jest?
Przy pierwszym zakręceniu się nie pojawia, przy drugim już tak, ciemny dym. Woj. lubelskie, powiat Tomaszów Lub.
Edytowane przez Tademn123
a jak powiedz odpowietrzałeś pompe po założeniu? najpierw musisz wymienić filtry koniecznie po takich mrozach masz tam kisiel i filtry mają zmniejszoną przepustowość to po 1 po 2 jak już wymienisz filtry to w podstwie filtrów odchodzi przewód zasilający do popmy głownej w nim jest śrubka na klucz 10 wykręć i musisz pompować pompką zasilającą aż wypchasz całe powietrze z filtrów i szybko wkręcić żeby paliwo zanadto się nie cofnęło, po 3 luzujesz wszystkie!!!! nakrętki na wtryskiwaczach i kręcisz ąz ze wszystkich rurek  zacznie tryskać paliwo daj mu pare sekund.  dokręcasz nakrętki i palisz jak nie zagada to znajdz fachowy zakład regeneracji pomp najlepiej z licencją Boscha bo szkoda kasy na inne zakłady. co do oleju z odmy to nie ma prawa kapac a poziom sprawdziłeś oleju potym jak ci z pompy ciekła ropa do oleju? skoro turbina zrobiona ale nie masz pewności że dobrze bo nie zrobili tego dobrze za 1 razem ..... i tu moje pytanie skąd wiesz żę nie trzymała ciśnienia? jeśli turbina jest już ok to głowica do roboty ale po całym poscie to sugeruje remont kapitalny dołu i góry to może koszty nie będą takie straszne jeszcze.
Edytowane przez BENNY82
Po pierwszej regeneracji założyłem turbinę, okazało się że przepuszczała bo mi znowu olej wypychalo w komin, silnik cały zachlapany. Następnie przypadkowo sprawdziłem olej, okazało się, że są dwa stany (ropa dostała się), pompa paliwa (okazało się że nie ma szczelności jakaś tulejka się wyrobiła i jeszcze coś tam jeszcze wymienił nie pamiętam co, coś pordzewiałego było), pompka zasilająca też wymieniona bo w nie dawała tak jak trzeba,  gdyby nie ta ropa to pompy bym się w `ogóle nie czepiał, przed tym wszystkim palił jak dziecko.
Co do remontu dołu i góry (moc ma nie z tej ziemi), do roboty mogą być ew. pierścienie bo nie trzymają oleju. Turbina już dobrze, nic nie leje, tylko jak tej pompy się czepiłem to teraz ciężko go przełamać. W rozruszniku już szczotki też wymieniłem, akumulator sprawdzałem fachowo (w bardzo dobrym stanie). Co do wtrysków to wszystko przed tym śmiagało jak tra la la. Spróbuje z tym odpowietrzaniem tak jak pisałeś bo być może znów zapowietrzył mi się, jak zakładałem pompę, to trzy razy zasilającą machnąłem i moment palił. Chłopaki wyżej wspominali coś o nieszczelności przewodów.
Być moze teraz zapowietrzony jest, ale zapomnialem dodac, jak juz go odpale to chodzi bez zarzutu wszystko ladnie pracuje, obroty rowne, moc jest, paliwa dochodzi, przed remontem czasami nierowno chodzil zapowietrzal sie. Raz go odpale to potem jak dziecko pali, tylko jak postoi noc i rano przyjdzie zapalic to kaplica.
no to musisz przewody sprawdzić paliwowe. zapowietrza się przez noc odkręć fotel i go zdejmij uzyskasz dostęp do elastycznych przewodów paliwowych przy baku wymień je bo poparciałe na pewno i powietrze puszczają kolejne są przy wlewie też wymień i podokręcaj krócce przy pompkach i filtrach tylko z wyczuciem.
rurka która prowadzi od pompki do obudowy filtra na łączeniu z obudową filtra jest przykręcona za pomocą holenderka i w nim może być sitko , być może jest zapchane . jeśli masz sitko spokojnie możesz wkręcić holenderek bez sitka nie wiem jaka jest zależność ale część ciągników ma z sitkiem a część bez.
A jak teraz jest na plusie to odpali normalnie z nocy? bo myśle że to jednak przyczyna leży w silniku jak odma dmucha to sprężania nie ma, i jak olej przez noc zleci to w mrozie nie odpali a jak ciepło to odpali
Sprawdzę i dam znać. W tej chwili stoi, ale bodajże z samostartem był odpalany, zmieniłem akumulator bo przez te szybkie ładowanie chyba go rozwaliłem.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
