Witam,mam problem z kierunkowskazami jak włączę w prawo to z tyłu działa normalnie czyli świeci w prawo a z przodu na odwrót czyli świeci w lewo a jak wlącze w lewo to z tyłu świeci w lewo a przód świeci w prawo
ORTOGRAFIA !
Kable , a najlepiej z całymi lampami przełóż z lewa na prawo i na odwrót :P .
Nic nie grzebałem wczoraj jeszcze dobrze działało a dzisiaj włączam i przód na odwrót chodziły
Zwracaj uwagę na pisownie ortograficzną.
Edytowane przez Moorgi
Problem rozwiązany przyczyną były na odwrut kostki podłączone ale znowu pojawił sie problem tym razem z lewej strony z przodu nie działa żarówka od migacza tylko od światła i jak włącze światła To działa światło a kierunek nie z prawej strony wszystko dobrze liczę na odpowiedź .
Krasnoludki Ci ich odwrotnie nie podłączyły. Skoro działało i przestało to przyczyna musiała być inna. Zawołaj kogoś kto coś się orientuje w elektryce niech Ci przejrzy instalację. Tak będzie najlepiej.
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Zakupiłem ostatnio taką przyczepę moje pytanie ile wchodzi na nią pszenicy ziemniaków ile mieliście ton na niej. Powierzchnia ładunkowa to 12m3
    • Przez Stodoła
      Pany jaki właściwy czujnik temp wody ten w głowicę wkręcany kupić, kupiłem dwa nowe ,sprawdzone na gotującej wodzie i max 60-70° pokazują.
    • Przez Depex
      Witam Kolegów. Mam problem z moim Zefirem dotyczący metalicznych stuków z wydobywających się z okolicy sprężarki powietrza. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika. Wymieniono mi sprężarkę, to jednak nie pomogło. Teraz przyjdzie mi udowadniać, że tylko w moim egzemplarzu coś takiego ma miejsce i potrzebuję porównania pracy innych Zefirów. Zwracam się więc z prośbą do ich posiadaczy, aby nagrali pracę swoich Zefirów po ich uprzednim rozgrzaniu, najlepiej od strony sprężarki i przysłali na moją pocztę.
      depex@o2.pl
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
