case international 5140
Witam mam do wszystkich prośbę tych co posiadaja case 5140 internationa,l rok 92, skrzynia powershift jest taka wada ze wszędzie pisze ze max prędkość jest 40 km/ h a moj jedzie tylko 30 km/h czy jest jakaś blokada jednym forum było napisane ze reduktor  2 zębatki trzeba zmenic tylko gdzie jest reduktor ? bo ciagnik był kupywany we fracji .
Czy da sie to zrobic zeby jechał 40 km/h ? i jak to zrobić prosze o pomoc i nastepna wada jest rewers elektrohydrauliczny jest taki problem ze do przodu i do tyły jest ok ale mam problem na srodku czyli jak nazwac postojowy czy na luz nie chce stać tylko np ze na przod właczyć i chcesz na luz to jedzie dalej a np na tył chcesz wrzucić na luz to tez jedzie na tył wiec nie ma luzu ze musze bieg mechanizczy na luz wstawiać co to za przyczyna prosze o pomoc jak najszybciej :(
Edytowane przez Artur92
....  najpierw zwroc uwage kontrolkę ciśnienia skrzyni( ta pomarańczowa po lewej stronie)  czy mryga podczas usterki?  jeżeli tak wysyłam w zalączniku kody świetlne usterek case maxxuma 51xx serii ...  więcej udziele info poprzez priv lub tel.
znaczy jak zapalam ciągnika to zaraz gaśnie ta pomarańczowa tylko chwilkę a później nic nie świeci .
A czy on ma wogóle neutralny w rewersie?u mnie na przykład jest tylko przód-tył a co do skrzyni to masz 30 co w Francji jest normalne.
tak ma posiada . tylko najwidocznie moze jest odpięty lub jakas usterka nie znam sie bo nie dawno kupiłem  . mój kolega ma to działa u niego tylko ze jego o 4 lata młodszy od mojego
Dziwne bo w 92 roku jeszcze nie było rewersu z N tylko od 95 lub 96 roku...
nie wiem kolego ale ma taki punk do włozenia na N . a mam do was pytanie jaki olej silnika wlejecie i do skrzyni bo ja teraz chce zmenic to
Nie wiem od czego to zależy, bo być może 30km/h we Francji było standardem a do szybkiej skrzyni chcieli dopłatę czy może od 1995 zniesli to bo mam case 5150 z końcówki 95r z Francji i leci równe 40kmh a z górki delikatnie jeszcze więcej.
Witam. Z góry przepraszam ze nie na temat ale ten temat jest najnowszy i szukam prawie od miesiąca i nie wiem do tej pory a mianowicie chce kupić ciągnik do orki i prasy i nie wiem czy kupić CASE 5140 czy moze URSUS 1224 jeśli by ktoś mógł doradzić i powiedzieć za i przeciw jednemu z nich to był bym dłużny z góry :) Dzięki za info :)
po pierwsze masz skrzynie 30 bo z taką prędkością jest dozwolony(był) ruch pojazdów rolniczych we francji. skrzynie da się przerobić wymieniasz dwa koła zębate bez rozpoławiania- odkręcasz dekiel nad pompą hydrauliczną. co do drugiego problemu to najpewniej kupiłeś ulep od handlarza który wstawił całą wajche z neutralnym położeniem rewersu ale tu pewności niema trzeba by było zerknąć z tyłu pod kabiną ile jest cewek u mnie są 2 przód tył- oryginalna była pewnie połamana albo coś  w tym stylu. ciśnienie w tym przypadku raczej nie ma nic do rzeczy bo ciągnik jeździ w przód i tył wiec ciśnienie jest i cewki przełączają. Już pare lat oglądam ogłoszenia z case'ami i widziałem przeróżne konfiguracje wyposażenia swój kupiłem z oryginalną kupioną wraz z nim francuską instrukcją i tam jużjest napisane a jest z 91r że od np. jxx o4o309 do numeru jxx 098865 jest skrzynia taka i taka oś przednia taka i taka pompa hydrauliczna itp.ale 3 pozycyjny revers to chyba był wypuszczany w wersji PRO od 96-97 ostatnie lata produkcji. olej to ja leje akcela hy-tran ultraction oryginał drogi co prawda ale są zamienniki fuscha i innych do przekładni hydrauliczno-mechanicznych z kąpielą hamulców czy jakoś tak .
siema tez tak myslałem case albo ursus ale kupiłem case :) i ci powiem nie jest zle fajne w srodku u ursusie to masz jak np c360 . wiec zalezy jaka kase bys kupił ale kup 5150 :) bedziesz wtedy zadowolony :)
a jakie te zębatkie musza byc jesli chce zmenic i jaka to ktos czy sam bym tego dał rady zmenisz czy mechanika trzeba ?? ja kupiłem od rolnika.
wymieniasz dwie na większe dokładnie teraz ilości zębów nie pamiętam. spokojnie dasz rade sam 12 śrubek trza odkręcić i zdjąc dekiel i 2 nakrętki odkrecic na osiach i wymienić te koła i tyle.
    • Przez roxor
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam  dwa problemy w case 4220
      1. Nie wyświetlają się ani motogodziny ani temperatura itd natomiast wszystkie kontrolki wyświetlają się. Problem powstał nagle.
      2. Problem z przełączaniem półbiegów. Napięcie na kablu z kabiny idącym do elektrozaworu wynosi ok 1.6v i po przyciśnięciu przycisku na joysticku nic się nie dzieje. Napięcie na pinie wychodzącym z kabiny wynosi tyle samo.
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
