Chyba wszystkie mniejsze sdf agrofarm/r3/explorer r2/dorado/agroplus itd mają tylną oś smarowaną na towot przy kołach więc jaki tam towot stsujecie i jak często i ile smarować?
łożyska półosi przy kołach mają kalamitki do smarowania bo kosze satelit nie są jak w mf przy kole ale w bloku :)
Producent w instrukcji obsługi podaje tylko że olej UTTO api gl 4 jdm-20c m1143 zf te ml03e 05f, ale nie podaje klas lepkości i nie wiem czy to ma być 10w30 czy 15w40, czy jeszcze inny czyt to wszystko jedno
To w MF też trzeba coś z tyłu smarować? Toć tam wszystko co trzeba smarowane jest olejem ze zwolnic, jak Ferdek pisał :)
GL-4 to klasa jakościowa wg API, Hipol 6 nie jest olejem UTTO i nie spełnia chyba żadnej z podanych norm. Co do STUO i UTTO poczytaj tu http://www.agrofoto.pl/forum/olej-do-skrzyni-t8070.html
Lepkość zwykle dobierasz do zakresu temperatur w których ciągnik będzie pracował, w MF mam wszystko pozalewane 10W40
Aha, wracając do smaru to styknie zwykły litowy do łożysk tocznych (np. ŁT-43), dawanie wysokotemperaturowych smarów z dodatkiem MoS2 trąci zbytkiem w tym przypadku.
pisze pisze w instruckcji tylko trza czytać, w DF jest zastosowany olej w przekładni AKROS 10/30 i na przekładniach z przodu jest ten sam UTTO AKROS to oleje fabryczne stosowane w SDF, co do tylnych półosi i przednich smarowniczek wmiare rzadko nie częściej jak co 100 mth nawet 200mth zaleca serwis i z umiarem ten tawot bo są tam uszczelniacze i można je kiedyś poprzestawiać smarować ale z głową to nie stary ciapek nie ma co zamieniać oleju fabryczny i basta mnie ROLSAD liczy za 50 litrową bańke Akrosu po 18zł litr brutto a Akros 15/40 silnikowy po 17zł litr za 50litrową bańke brutto
@Krzysiu ale jakim akrosem zalewasz silnik akros universal, czy akros turbo? a dlaczegoi by nie zmienić tego akrosa na jakiś półsyntetyk, czy cena akrosa jest odzwierciedleniem jego jakości bo kosztuje tyle co półsyntetyki innych marek :)
ps. co do ciapka to jak tam za często smarowało się pompe wodną lub kiwneło więcej jak 2 razy towotnicą to zaczynała cieknąc woda :)
a jak często smarujecie przód?
Nio Akros Turbo 15/40 silnik, Akros Multi 10/30 skrzynia biegów przekładnie na przenim moście a układ hamulcowy na przodzie są tarcze w kąpieli olejowej to tam jest Akros Matic taki jak w skrzyniach automatycznych się stosuje i jak masz kolego prawie nowe Lambo to na serwisach też widzisz czym zalewają silnik itp. wtedy max idzie się wywiedzieć i podpatrzyć po co olej zamieniac? że na jednej wymianie co 300mth zaoszczędzi się 10zł i będzie miał minimalnie inne dodatki w tej samej kategorii i może się coś dziać potem na ewentualny przeciek zastanowisz się czy nie przez zmiane oleju albo całej grupy. Takie drogie są? Polski Turdus nie tańszy albo do MF 255 Agrol U na skrzyni taki tani? ceny te same a można coś spierniczyć. Zalecam stosowanie tych olei które są od startu można kupić gdzie indziej jak taniej jest czemu nie ale ten sam było by git.
Włąsnie o to mi chodzi, bo chciałbym zmienić z akrosa 15w40 na 10w40 ( nie koniecznie tańszy) tylko boje się żeby nie było tak jak napisałeś żeby nie pojawił się jakiś przeciek.
no i ( może to bardziej do tematu o olejach) czy półsyntetyk będzie lepszym olejem również latem, czy przewaga oleju półsyntetycznego polega tylko na tym że przy ujemnych temperaturach ułatwia rozruch, a dobry olej mineralny latem może przewyższyć nawet olej półsyntetyczny?
Akros turbo taki zalecany bo jak czytałem był opracowany głównie dla silników chłodzonych powietrzem :)
A ten 10W40 to jakiś żrący jest że ma coś przeciekać? :) Z tego co wiem to mój MF fabrycznie zalany był olejem 15W30, serwis na pierwszą wymiane dał 10W40, taką lepkość leje do dziś i nie mam żadnych wycieków, a silnik czy mechanizmy napewno lepiej sie czują na 10W niż na 15W gdy uruchamiam i ruszam ciągnikiem na dużym mrozie. Z drugiej strony olej o niższej lepkości jest mniej odporny na zerwanie filmu olejowego w wysokich temperaturach. Także 40 sprawdzi sie lepiej od 30.
Ciągnikowi wszystko jedno jak nazywa sie olej, ma on spełniać ustalone wymagania i normy. Kiedyś większość myślała że MF zalewają fabrycznie Fuchsem a to bzdura, jedynie Korbanek miał podpisany z nimi kontrakt i sie lansowali z tymi olejami czerpiąc sobie korzyści bo każdy żuczek kupował, bo tak trzeba (nie mówie że nie). W instrukcji podana jest obszerna tabela olejów innych marek które można stosować oraz wytyczne dla produktów nie uwzględnionych w tabeli.
Nie wiem czy w tej kwestii DF jest jakiś wyjątkowy, może jest i toleruje tylko jeden olej? :)
@pioter
Gdzie te kalamitki sie wkręca? W zwolnicach masz oddzielny olej czy smaruje je ten ze skrzyni?
Pytanie do posiadaczy explorer3/r3/agrofarm ile oleju wleliście na przegladzie czy 10l wystarczy ( 2 bańki po 5l) czy będzie mało, bo z tego co pamiętam zaleli mi ponad 10 l 10,5-10,7l ale jak na mój gust było chyba za dużo ale serwisant stwierdził że tak ma być instrukcja podaje 9l + 1l na filtr
uuu koledzy spec od olei nie jestem ale fabryka olei Lotos mi odpisała że niebezpieczne jest zamieniać olej nawet w tej samej klasie np. 15/40 na innej firmy 15/40 a co dopiero na 10/30 są różne dodatki czyszczące, uszczelniające itp. i po przepracowaniu iluś godzin na jdenym po przejściu na drugi może on mega wypłukać i porobić niezłą borute w silniku są róznice na bank ja zamieniłem w Zetorze 11441 z ARAL super tractoral 10/30 na olej TURDUS 15/40 i po przepracowaniu 1000mth nie wiem ale żałuje zamiany niby nic się nie dzieje ale nigdy już nie zmienie innego oleju choć instrukcja podawała w zetorze minimum 10 firm i minimum 15 olei od 5W/20 FUSH do 5W/40 FUSH do shell 10/30 i wiele klas dałem 15/40 mam jedną w sumie usterke jak sprawdze to napiszę ale wesoła nie jest i uważam że wina oleju nigdy nie zamienie i nie polece
Spec też nie jestem ale z tego co sie orientuje nie piszemy tu o ciągnikach mających 5000mth i więcej, tylko całkiem świeżych, także nie wiem co tam ma sie wypłukać skoro silnik jest jeszcze czysty, bez nagromadzonych nagarów i szlamów :) W jakimś starym sztruclu co śmigał na kiepskim oleju niemądre przejście na inny może skutkować wypłukaniem nagarów, rozszczelnieniem i innymi konsekwencjami.
Lotos dobrze napisał, tylko nie napisał dlaczego, a jak ktoś wie dlaczego to już potrafi świadomie i bezpiecznie zmieniać olej. Przykład na Lotosie:
Mamy sobie dwa minerały 15W40 - Falco i Turdus, pierwszy klasy CD, drugi wysokiej CH-4. Rzut oka w karte produktu na podstawowe własności fizykochemiczne i już wszystko wiadomo. Oba oleje mają praktycznie taką samą lepkość w wysokich i niskich temperaturach, taki sam wskaźnik lepkości, temperature płynięcia czy temperature zapłonu. Gdzie jest podstawowa różnica? W liczbie zasadowej TBN określającej zdolności neutralizacyjne i ilość dodatków dyspergująco-myjących, które uzależnione są od klasy jakości oleju. Im wyższa klasa tym więcej dodatków. Falco ma typowe TBN na poziomie 11,5 mgKOH/g, a Turdus 15,5 mgKOH/g. Dochodzą jeszcze znaczne różnice w ilości dodatków uszlachetniających zmniejszających przepracowanie oleju, dodatkowo Turdus ma aprobaty światowych producentów (np. VW 505.00) których Falco nie ma.
@krzysiu
To w końcu coś sie dzieje po zmianie czy nic sie nie dzieje? Co to była za usterka? Bo to że żałujesz zmiany to dla mnie żaden argument, chce konkretów :) Musisz być świadomy że zmieniłeś klase lepkości i skutki tego nie zależą od nazwy oleju.
Aha, olej nie ma dodatków uszczelniających tylko właśności uszczelniające wynikające z odporności na ścinanie filmu olejowego, co określa właśnie lepkość :)
W instrukcji od R2.76 jest napisane, że smarować punkty smarowania smarem "SDF GREASE EP2" co 50mth.
Do hydrauliki u dilera kupiłem olej Akros SAE 20W-30, API GL-4, SDFG OT1891- taki mi polecił.
A olej silnikowy do silników PF41 - 15W/40
a do silników PF47 z popychaczami hydraulicznymi - 10W40
Panowie może ktoś wie gdzie szukać tego symbolu PF41 lub PF47
Smarujecie wszyscy łt43? Oststnio jak smarowałem lambo wypchneło troche jeszcze "fabrycznego" smaru no i ten fabryczny miał zupełnie inną konsystencję niż łt43 był żadszy i bardziej "miękki" prawie lejący się, nie wiem czy lepszy czy nie jest ten ł43 zauważyłem ze mniej potem cieknie i kurzy się w miejscach smarowania niż po tym orginalnym smarze, ale czy do tylnej osi na łożyska nie będzie lepiej wskazany ten żadszy orginalny smar, czy odpowiedniki z orlenu ep2 też są żadsze od łt43?
Panowie a do DX 6.05 z 1987roku moge spokojnie też zalać AKROS TURBO 15/40??? Bo obecnie mam zalany TURDUS-czy jest on dużo gorszym olejem???Jaki olej mam zalać do hydrauliki,do tego baniaka z tyłu-czy ten wczesniej przez was wymieniony AKROS MULTI 10/30 NADAJE SIE??CZY JEST ON TYLKO OLEJEM PRZEKŁADNIOWYM wyłącznie do skrzyni biegów.Podobno w Polsce ciężko kupić orginalny AKROS gdyż jest on u nas gdzieś rozlewany.Z góry dziekuje za odpowiedzi!!!
Turdus może być nawet lepszym olejem od akrosa, sam się zastanawiam czy nie przejść na turdus, przynajmniej jest tańszy, a do skrzyni to chyba wszystko jedno aby był to olej UTTO orlen ma taki olej i też powinien wystarczyć, po co przepłacać za tego akrosa, a tak wogóle to ten akros jak jest rozlewany u nas to ja nie wiem, lupowałem w białych 5cio litrowych butelkach, to chyba był orginalny
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
