Witam. Czy to efekt suszy, czy może porażenia po zaaplikowaniu dolistnie mocznika (oprysk był wykonany wieczorem, w małej dawce, przy temp 20 stopni), czy może inne powody i czy powinienem się martwić? Pozdrawiam.
Podejrzewam ze to moze byc raz efekt chlodnych dni i zimnych nocy polaczony z silnym wiatrem gdzie liscie ocieraja sie o siebie i tworzy sie takie cos. W tych temperaturach lisc ogorka robi sie bardzo sztywny (brak wody tez do tego sie przyczynia). Mocznik w nieduzym stezeniu raczej nie powinien wyrzadzic szkody.
Ja już drugi zbiór wywiozłem bo karencja mospilanu nie mineła a jeszcze ze 2 zbiory bede musiał zawiesc do lasu. Najgorsze to że nie dało sie nie opryskać bo czarno od zmiennika było
Edytowane przez cereal
Jak u was plonowanie?? Ja się spóźniłem z pierwszym zbiorem i mam 1,2t większej konserwy i 0,85t kwaszeniaka z 90arów. Nie widzę za wiele ogórków na następny zbiór po 3 dniach, u was też licho?? Z pracownikami to tragedia, umawiają się, wręcz proszą o prace przez tel. , a potem nie przychodzą na zbiór. Jak ceny?? okoliczny skup w czwartek płacił 2zł za konserwę i 0,8zł za kwas.
Witam koledzy. Dziś zajeżdżam na pole i taki widok zastałem. Czy to mączniak czy przypalenie NPK?  4 dni temu robiłem oprysk topsinem. Dodałem 3 kg NPK kukurydza, 0.5L dursbanu i trochę diety star.... 600l wody na ha.
Edytowane przez bamberszol
Dziś pierwszy zbiór. Zerwane 300kg z 0.5ha ( Z gróbsza przejrzane rzędy) lecz narazie nie zanosi się na jakieś rekordowe wysypy. Temperatura robi swoje. Zimne noce i ten wiatr. Przez to wszystko nawet przyrosty staneły w miejscu nie mówiąc już o wzroście owoców. A na dzisiejszą noc tylko 10 stopni. Masakra jakaś z tą pogodą.
Słuchaj człowieka, który Cię kroi na każdym kroku to będziesz chodzić zimą w sandałach 😁
Ogórków nie ma i nie będzie.
Jest sucho, a mimo to mączniak szaleje, do tego problemy z insektami, o temperaturach już nie wspomnę. Pracowników też nie ma bo kto przyjdzie pracować jak socjal jest 🙂
Ja zbieram już 2 tygodnie ogórasy (co drugi dzień). Cena w przedziale 2 zł - 2.30 zł, grubas 1 zł - 0,50 zł. Największy zbiór około 850 kg, ostatni zbiór 350 kg bo bardzo zimno i brak deszczu, dodatkowo dokucza silny wiatr. Areał 40 arów, 140 cm rozstaw rządek, sadzone co 25 cm. Odmiana Nadusza Mix, Allianz, Anya. Nadusza Mix plonuje bardzo dobrze (tak jak w zeszłym roku), Allianz i Anya fatalnie, żałuję że pokusiłem się na te dwie odmiany a nie zostałem w całości przy Naduszy Mix.
Edytowane przez Freeman10
Nadusza fajna jest, ale podobno slabo sie im trzyma w beczkach i marudza.
poprostumateo napisał:
Słuchaj człowieka, który Cię kroi na każdym kroku to będziesz chodzić zimą w sandałach 😁 Ogórków nie ma i nie będzie.  Jest sucho, a mimo to mączniak szaleje, do tego problemy z insektami, o temperaturach już nie wspomnę. Pracowników też nie ma bo kto przyjdzie pracować jak socjal jest 🙂
Skoro placi 2.5-3 zl za drobnego do 12cm to zle? sa tacy co nie chca za tyle wziac 9. Na temperature nic nie poradzimy, ale na wilgotnosc juz tak. Mysle ze na ten sezon problem z pracownikami do zbioru mam rozwiazany. Ogarnalem mlodierz ktora jeszcze chodza do szkoly i chca na wakacje, telefony, tablety, laptopy, konsole i ubrania sobie zarobic wiec rwa. Aktualnie przechodzi u mnie deszcz i przerwa w rwaniu.
Po dzisiejszej kontroli zbiór odbędzie się najprawdopodobniej w czwartek. Dziś w nocy temp 10 stopni przy gruncie co jest można by rzec graniczną temperaturą dla ogórka jeżeli chodzi o wzrost i owocowanie. O dziwo nie widać szkodników. Według prognoz ten tydzień zimny dopiero przyszły może przyniesie ocieplenie.
Dzieci w ogórkach to jest nieszczęście. Nie dość, że szybko wysiadają i zbierają na kolanach, na siedzą, na kucaka i niewiadomo jak jeszcze to i ich efektywność jest bardzo słaba. Już nie wspomnę, że im w głowie jakieś rzucanie ogórkami i wygłupy, a pracownik ma być wydajny i zdyscyplinowany czego o młodzieży powiedzieć nie można.
Temperatura graniczna dla ogórka to 10 stopni? U mnie na wysokości 2m termometr od dawna nie pokazywał nocą więcej jak 10 stopni. Było nawet w czwartek 5 stopni,przy gruncie pewnie blisko przymrozku, a zbieram z 60 arów od 1t do 1,5t co dwa dni 🙂
No ja trzeci rok się męczę z młodzieżą, i może rzucania ogórkami nie było, ale normalnie do pracy nadaje się co trzecia osoba i to warunkowo, bo nie ma dorosłych chętnych do pracy. W tamtym roku to po kilku zbiorach była tragedia, proporcje w stylu 300kg konserwy, 400kg kwasu i 400 sałaty... nic tylko usiąść i płakać. Jutro zbieram i znowu obawy kto przyjdzie i czy przyjdzie do pracy.
rsiejka
często kontroluj dokładność zbioru, żebyś zdążył wygonić z pola, zbieranie na następny zbiór rządka po takiej osobie to tragedia.
Kontrola jest przy kazdym wysypywaniu i to juz od lat. 4 rok te same osoby, od maja juz wydzwaniaja czy bedzie robota, jak zaczyna sie rwanie to telefony na ktora do pracy czy 5 na polu czy moze wczesniej, jak cos zaczynaja luzowac to ryknac raz i juz wszystko jest ok. Kazde rwanie inny rzadek. Zawsze ta sama kolejnosc kto obok kogo rwie tylko ten z ostatniego idzie na pierwszy i wszystcy o jeden w bok. wczoraj z hektara tylko 15kg salaty. Normalnie w szoku jestem.
Jakie odmiany masz że takie ładne zbiory? Nawadniasz może? Pozdrawiam.
    • Przez hodowca98
      Witam serdecznie, :rolleyes:
      ostatnio zainteresowałem się uprawą ogórków gruntowych.
      Mam do was kilka pytań w związku z tym:
      1. ile potrzeba ziemi, żeby zacząć na tym zarabiać? (mam 3 ha)
      2. jakie podstawowe maszyny są do tego potrzebne? (mam: t25, przyczepę, pług, brony, kultywator)
      3. ile kosztują nasiona w przeliczeniu na 1 ha?
      4. ile można zebrać ton z 1 ha?
      5. czy to prawda, że wystarczy przygotować ziemię i tylko potem pryskać?
      6. czy to jakoś trzeba rejestrować itp. ?
      7. no i najważniejsze gdzie to sprzedać bo nie mam zielonego pojęcia, dodam że 20 km od mojej wsi jest hurtownia warzyw i owoców morze jakoś tam?
      Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODP. :D
    • Przez TJStorm
      Opis
      W związku z zbliżającym się sezonem na warzywa i owoce postanowiłem dodać moja pracę wykonana w zeszłym roku tj. 2013 (lato).
      Konstrukcja była skończona dawno temu ale brakuje folii a nie było sensu na jesień-zimę kupować po to aby stała pusta. Teraz czekamy na odpowiednia pogodę i folie się założy ;]
      Folia u mnie to będzie na opcje nr 2 czyli owoce (winogron, arbuz, truskawki), gdyż na pomidory mam już inną (nie widać jej ale stoi na górce za tą malutka folią i żywopłotem)
      Wymiary:
      Szerokość: 3000mm (3m)
      Długość: 9000mm (9m)
      Wysokość: 2200mm (2.2m) w szczycie, 1500mm (1.5m) na bocznych gięciach
      Ta konstrukcja jest masywna (założenia winogron który jak kiedy mieliśmy był dość obfity w takiej folii ale z rurek plastikowych).
      Wcześniejsza była robiona z:
      pałąki 1/2"
      poprzeczki wzdłużne 3/4"
      ucho ze śrubą 1 1/4".
      Spis Elementów i cen:
      Jak wymodeluje folie w 3d to dam wszystkie elementy co i jak. Nie pamiętam ile metrów rurek było dokładnie
      ale coś mi się tam przypomina:
      Materiał: rury (ocynk), śruby nakrętki to kwota 1450zł
      Rura 22mm:
      -100mm - 20 szt
      Rura 1 1/4":
      -150mm - 4 szt
      Rura 1":
      -7000mm - 5 szt
      -2000mm - 5 szt
      -3000mm - 2 szt
      Rura 1 1/2"
      -50mm - 24szt
      Rura 3/4"
      -6000mm - 10-12szt (poprawie jak wymodeluje)
      Farba biała:
      -1L puszka - 4 szt
      rozcieńczalnik Nitro:
      -1L - 2 szt
      Śruby M8:
      -50mm
      Nakrętki M8:
      -28szt
      Słupki dębowe:
      -12-14szt (w zależności od posiadanych, osobiście użyłem 14)
      Narzędzia używane do tworzenia:
      -giętarka do rur
      -ukośnica do ciecia rur na wymiar (można" flex'em" jak się nie posiada takiego sprzętu)
      -mały "flex" 1100W szlifowanie ostrych krawędzi rur
      -spawarka Mig/Mag
      -wiertarka (można w kolumnowej/stołowej)
      -pilnik okrągły
      -młotek
      -punktak
      -kompresor do pomalowania (można i pędzelkiem)
      Jak to jest zrobione:
      Postaram się w miarę w poszczególnych krokach/punktach opisać co i jak się robi.
      Poprzeczki wzdłużne:
      1. Przygotować rury 1" o długościach 7000mmm i 2000mm lub 6000 i 3000mm zależy jaki kto ma dostęp do rur. (5 sztuk każdego wymiaru)
      2. Zespawać do czoła te rury ale przed spawaniem polecam w środek wstawić jakiś kawałek rurki pasującej w 1" (czyli 1/2") ze 200mm aby nie wzmocnić łączenie.
      3. Zespawane rury oszlifować flex'em (połączenie spawane +10cm po obu stronach) i przemalować ten kawałek emalia ftalową (podkład antykorozyjny). Zostawić aż wyschnie.
      Rama dolna:
      1. Przygotować sobie rurę 1" o długości 3000mm. (2 sztuki)
      2. Przygotować sobie rurę 1 1/4" o długości 150mm (4 sztuki takich kawałków). (4 sztuki)
      3. Na końcach rury 3000mm przyspawać rurę 150mm (wcześniej lekko oszlifować na końcach rurę 3000mm (porobić takie wklęśnięcia) aby lepiej było spawać)
      Widać to w miarę na 14 zdjęciu http://www.opisiarz....lia/folia14.jpg
      4. Po przyspawaniu lekko oszlifować spawy i przemalować ten kawałek emalia ftalową (podkład antykorozyjny).Zostawić aż wyschnie.
      Pałąki:
      1. Przygotować sobie rury 3/4" o długości 6000mm. (10 sztuk)
      2. Przygotować sobie rury 1 1/2" o długości 50mm. (24 sztuki)
      3. W rurach 1 1/2" wywiercić otwory na śrubę M8 (polecam wywiercić większym wiertłem np. M10 lepiej aby
      luźno było przy spawaniu nakrętek do tych rurek)
      4. Przyspawać nakrętki M8 do tych rurek 50mm (dość dobrze przyspawać aby później nie odpadły przy kręceniu)
      5. Wcześniej przygotowane rury z pkt 1 ułożyć na równej powierzchni. Odmierzać po 1500mm i zaznaczyć (namalować kredka jakaś kolorowa).
      (Dobra rada: niby rury maja 6000mm jak kupujemy w hurtowni, ale warto je dociąć na te 6000mm bo różnice są do 5cm na długościach (np 6050, 6040). Najważniejsze aby te rury były jednakowych długości bo później wychodzą cuda)
      6. Tak przygotowane rury można giąć. Giece to lekka metoda prób i błędów ( u mnie polegało to na włożeniu w giętarkę i lekko dociśnięciu i od tego momentu było zero na tłoku giętarki i mierzyliśmy 85mm wysuwu tłoka od zera zaznaczonego wcześniej.) Nie muszę mówić aby przy każdym gięciu rura była w pozycji poziomej ;] bo będą wychodzić sprężyny zamiast pałąków.
      Przymierzać sobie do "Ramy dolnej" (powinno być na środku rur z każdej strony (prawej i lewej) wyjaśnia to 14 zdjęcie http://www.opisiarz....lia/folia14.jpg Rurę powinno się lekko odginać jak się wciska w te kawałki widoczne na zdjęciu.
      7. Po udanym gięciu wcześniej przygotowane kawałki (50mm) z punktu 2-4 przyspawać solidnie w wewnętrznej stronie gięcia, w miarę na środku w obu stronach. Wyjaśnia to 23 zdjęcie http://www.opisiarz....lia/folia23.jpg i 22 zdjęcie http://www.opisiarz....lia/folia22.jpg (w miarę potrzeby oszlifować: dotyczy głównie spoin wystających i ostrych poza obrys rury 3/4" bo później będą dziurawić folię, radzę dobrze obejrzeć każdą spoinę).
      Spawania trochę jest w sumie 8 pałąków po 3 spawy także cierpliwość jest wymagana
      Byłbym zapomniał 2 pałąki nie spawać na środku! Pałąk pierwszy i ostatni spawać w sposób pokazany na zdjęciu 20 http://www.opisiarz....lia/folia20.jpg
      Co do spawania ocynku oczywiście rękawy spawalnicze wymagane i na bezdechu spawać ;] (chyba że ktoś posiada wyciąg oparów spawalniczych.
      6. Po takich zabiega przemalować wszelakie gięcia i spawane kawałki emalia ftalową (podkład antykorozyjny).
      Wyjaśnia to zdjęcie 22 http://www.opisiarz....lia/folia22.jpg
      Ustawienie i wkopanie słupków dębowych:
      1. Przygotować sobie słupki dębowe średnicy 80-100mm, odcinki 600-800mm (mogą być 10000mm w zależności od "równości terenu".
      2. Okorować (polecam jak świeże czyli prosto z lasu od razu to zrobić, jeżeli już wyschnięte to zlać je woda konkretnie aby kora łatwiej odchodziła.
      3. Rozłożyć sobie je wzdłuż i w poprzek tunelu czyli naszej ramy dolnej: wyjaśnia to 11 i 12 zdjęcie: http://www.opisiarz....lia/folia11.jpg i http://www.opisiarz....lia/folia12.jpg
      Są to wzdłuż krótkiego boku 3 sztuki na końcach i w środku (czyli 1500mm). Wzdłuż dłuższego boku to w zależności od posiadanej ilości słupków (12-14): Co 1800mm(12 słupków) lub 2250mm (14 słupków)
      4. Wykopać wszystkie dołki pod słupki.
      5. Wstawić 4 słupki narożne lekko przysypując ziemią. Nie na gotowo !!
      6. Wbić 4 gwoździe na tych słupkach i rozciągnąć sznurek "budowlany" w celu wyłapania poziomu całości.
      7. Po wyłapaniu poziomu można wstawiać pozostałe.
      Uwaga przy wstawianiu słupków bocznych pamiętać aby ostrą krawędź zewnętrzna (wychodzącą poza obrys ramy dolnej) lekko ściąć i zaokrąglić (aby nie kaleczyła folii, później i tak owijać będziemy biała szmatą)
      8. Można wstawić ramę dolna w celu ustawienia na gotowo słupków
      9. Po ustawieniu ubić ziemie wokół słupków jakimś kijem polewając woda wokół słupków.
      10. Powinno to wygladać jak na zdjeciu 12 i 13 http://www.opisiarz....lia/folia12.jpg i http://www.opisiarz....lia/folia13.jpg
      Na dziś t.j 25.02 wystarczy jutro kolejna porcja opisu jak to zrobić ;]
      min: Ustawienie i wkopanie słupków dębowych
      Rama dolna i "kotwy" (rurki fi 22mm o długości 100mm) i mocowanie do słupków dębowych
      Etapy składania całości
      cdn...
      Galeria:
      [EDIT]
      Drzwiczki z innej folii (na pomidory, ogórki, paprykę itp):
      Na dniach postaram się pokazać jak to będzie na tej nowej folii ;] (przykręcę je chociaż na 2 śruby i jakiś filmik pokaże)
      [EDIT2]
      Dodałem kilka fotek z założonej już płachty folii ;]
      Jeszcze drzwiczki ale to na dniach jak pogoda pozwoli na zgrzewanie najlepiej jak słońce pali na max ;]
      Najlepsze efekty z naciągania jak i z zgrzewania ;]
      Krótki filmik z malowania:
      http://www.youtube.com/watch?v=JfZo00yfd7Y
    • Przez zdzichu124
      Witam, planuje na tegoroczne zniwa zakup kombajnu John Deere 1188, planowalem zakup 1177 ale ze wzgledu ze mam do objechania duzo usług a jesli zmienie sprzet to pewnie klientów przybedzie , dlatego zdecydowalem sie na model z 6 wytrzasaczami i wieksza powierzchnia separacji ziarna oraz mocniejszym silnikiem. Budżet jaki planuje wydac to 80tys zł , na aukcjach są modele za okolo 50-60tys ale sa tez takie w okolicach 100tys zł i nie wiem dlaczego ceny sa tak zroznicowane, co ma ten za ponad 100tys czego nie ma ten za 60tys i jest warte tą roznice w cenie. Mam pytanie do osob mających pojecie o tym modelu , szczegolnie użytkownikow oraz serwisatnow tych maszyn , na co zwrócic uwage przy kupnie, co sprawdzic , co jest ich slabym punktem itp. dzieki za odpowiedzi. pozdrawiam.
