ursus 1224 hałas na 3 i 4 biegu szosowym
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ursus C-330 Z 1976 Roku :)
Ursus c360
