Na twardym da radę spokojnie. Ostatnio miałem pożyczone dwie przyczepki od znajomego model D55 czyli 6tonowe, ale na podwójnych bokach. Rzepaku było na jednej 10ton, czyli razem 20 :). Na asfalcie moim 4514 (66KM) spokojnie sobie śmigałem, tylko pod większą górkę musiałem zredukować do 2 biegu z 4.
Warunki warunkom nierówne, ale podejrzewam że ten 5714 ma nominalnie coś koło 10 t. dmc przyczepy i to jest masa która pozwala swobodnie poruszać się w każdych warunkach, po prostej nie sztuka się bujać ale niech się taki zestaw zapuści w miasto, jakiś wiadukt czy coś i jest problem.
Po asfalcie poradzi sobie bez problemu najwyżej pod górki niższy bieg i też da radę a kto będzie się pchał w błoto z prawie 20 tonowym zestawem , nawet 150 konny ciagnik nie poradzi sobie w takich warunkach i zależy też od opon w przyczepach.
Co wy gadacie 5714 ma 82 KM a po za tym na drodze będzie śmigał na polu a szczególnie na pisaku będzie problem przy ruszaniu albo wolnej jeździe pod górę chyba że jedna by była 1 osiowa wtedy lepiej by szedł
    • Przez aster453
      Ostatnio taka myśl mi przyszła do głowy czy aby nie zamienić dwóch wysłużonych 60 tek z dopłatą na 4514. Co o tym sądzicie ? Czy ten wiekszy bedzie dużo więcej palił ? Myślałem o nim jako pomocniczym główny to proxima 90 plus. Jako że proxa ma tur więc praktycznie jest do wszystkiego w ciągu roku robi ok 400 Mth więc wg mnie sporo podczas gdy te dwa dziadki jedynie pracują przy cyklopie, czasem z mniejszym rozrzutnikiem 4,5 t, opryskiwacz, zielonce przewracanie, podwalanie więc dużo nie mają do roboty...  W dodatku chciałbym do niego  również tura czyli wyręczył bym dziadki w tych mniejszych pracach jak również i  przejął bym od proximy choćby prace związane z turem a nawet zamiennie prasowanie w Unia DF1,2.
      @mf Wiesz to tez sposób można i tak zrobić tez o tym myślałem najwyżej tak tez bym zrobił. tylko czy w ogóle jest sens sprzedawać jedną (czy dwie moze mniejszy sens) i dołożyć i kupić ten pośredni ciągnik ? Czy taki ciągnik srpawdza się w turze np. ?
    • Przez Damiano604
      Witam, jestem na etapie zamawiania części do układu pneumatycznego w Ursusie 4514. Znalazłem schemat całego układu jednak przy nr. 10 mój zawór hamulca ręcznego posiada 2 wejścia a tutaj są 3, również przewód od pedału hamulca ten po prawej powinien iść przed regulator ciśnienia przed butlą (tak mi się wydaje). Może ktoś przerabiał ten temat i podpowie czy dobrze myślę. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
    • Przez Marcin70707
      Witam, zamontowałem kabine na moim ursusie 3512 Lubsko 2. Kabina ma metalowy dach, ale pasuje mi coś dać od wewnątrz aby chociaż minimalnie wygluszyc na ile jest to możliwe. Jak polecacie mi to zrobić stosunków tanim kosztem i jakie macie pomysły na takie coś ?
    • Przez kacper9540
      witam chciałem zapytać się na co zwrócić uwagę przy zakupie ursusa 5314
    • Przez Lalafka
      Cześć, od nowości mam podłączonego tura na 1 parze wyjść hydraulicznych. Natomiast chciałbym teraz podłączyć go w taki sposób, aby zawsze dostępne były 2 pary. Ma ktoś coś takiego, albo robił?
