Witam chciałbym założyć do swojego MF-a 3060 dodatkowy rozdzielacz hydrauliki mam zamiar kupić jednosekcyjny i moje pytanie brzmi gdzie sie wepiąć aby to wszystko działało, nie chce sie podpinać pod wyjscia hydrauliczne z tyłu ciągnika tylko żeby rozdzielacz było osobno podłączony, jeśli ktoś wie jak to wszystko podłączyć to prosze o odpowiedzi i ewentualnie fotki
link do rozdzielacza
http://allegro.pl/rozdzielacz-hydrauliczny-1-sekcyjny-40l-silownik-i6650023573.html
i napiszcie czy ten rozdzielacz bedzie pasował
taki Rozdzielacz jak wstawiles ma za małą przepustowość i będzie dławił wydajność pompy, skutkiem czego może być oszkodzenie Rozdzielacza lub w gorszym wypadku pompy
ok dzieki za info tylko pozostaje kwestia podłączenia go nie mam pojęcia gdzie podłączyć przewody hydrauliczne nigdy nie dokładałem do tego ciągnika rozdzielacza
Ten ciągnik i tak nie ma więcej przepływu niż te 40l/min. Podpiąć to możesz przed jak i za oryginalnym tylko lepiej za nim bo po co ma się robić na nim ciśnienie jak będziesz używał oryginalnego rozdzielacza. Za oryginalnym rozdzielaczem jest jeszcze rozdzielacz od tylnego podnośnika ale musisz i tak się przed nim wpiąć bo on jest już przy bloku skrzyni więc używając podnośnika będzie się robić ciśnienie na tym dodatkowym rozdzielaczu ale skoro piszą max ciśnienie 300 to 200 wytrzyma spokojnie, pewnie po jakimś czasie zacznie "przepuszczać" i przy używaniu podnośnika tylnego będzie delikatnie stopniowo podnosił się przedni tuz
Edytowane przez pawlo36
No to jedynym najlepszym wyjsciem bedzie podprowadzenie przewodów z tylnego rozdzielacza pod przedni tuz, no cóż dzieki za pomoc,
a jeszcze jedno mnie ciekawi jak to jest jak ktoś ma tura to też bedzie miał takie objawy że sam sie bedzie stopniowo  tur podnosił jak rozdzielacz dodatkowy zacznie puszczać?
Miałem tak przy jednym że się podnosił delikatnie, potem wpiąłem tura pod sekcje i spokój. Daj na sekcji zawory trójdzielne i potem gniazda i jak przełączysz zawory to oryginalna sekcja bedziesz sterował tuzem albo po przełączeniu zaworów z tyłu olej pójdzie na gniazda i po kłopocie tanim kosztem
nie wiem jak jest w MF ie bym musiał podejrzeć u siebie ale lepiej dołożyć trochę i założyć Rozdzielacz z tuleją ciśnieniową do połączeń szeregowych i wpiąć się odrazu za pompą tak jak to się robi przy zakładaniu rozdzielaczy od tura. wtedy masz wszystkie wyjścia wolne i wszystko niezależne od siebie.
a ja zaproponowałbym ci inne rozwiązanie, wpiąłbym elektrozawór taki jak do 3 sekcji w ładowaczu pod jedną parę wyjść hydraulicznych
Edytowane przez konrad00017
No nie głupie rozwiązanie tylko ten rozdzielacz z elektrozaworem powinien być wpięty pod zasilanie oleju czy wpięty w sekcje to znaczy w wyjscie hydrauliczne ?
Kondrad00017 możesz mi szczegółowo opisać podłączenie tego elektrozaworu? skoro wiesz jak to wszystko podłączyć to opisz to jak najdokładniej, wydaje mi sie że z tym elektrozaworem bedzie najlepiej
Wykręcasz gniazda hydrauliczne podłączasz zasilanie elektrozaworu w miejsce  z których wykręciłeś gniazda i do pozostałych czterech otworów w elektrozaworze wkręcasz gniazda hydrauliki i masz z jednego wyjścia z ciągnika 2 pary wyjść na elektrozaworze jak chcesz użyć jednego to normalnie dźwignią z ciągnika sterujesz a jak drugiego to przełączasz elektrozawór podłączony np. pod zapalniczkę i znów tą samą dźwignią z ciągnika sterujesz drugą sekcją. Oczywiście do podłączenia możesz potrzebować przejściówek kolanek itp ale do ogarnięcia temat. http://allegro.pl/dzielnik-zawor-elektrozawor-kierunkowy-dvs6-6-2l-i4939202538.html
Ok dzieki za poradę już sobie wszystkie części zamówiłem i będę składał :D
jak możecie to podajcie mi jeszcze link do siłownika hydraulicznego który może mieć max 40cm długości i wysuwu 10-12cm
że tak wznowię temat - nie myśleliście, żeby wpiąć się w gałąź od orbitrola? Będzie na tym samym ciśnieniu co cały układ i niezależne z EHR... Mogę źle myśleć i pytam...
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
